Dabar yra 2026 06 03, 03:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Indukciniai elementai » uždegimo ritės draiveris. HELP
uždegimo ritės draiveris. HELP |
Parašytas: 2010 01 10, 21:37 |
| JonasK rašo: |
| Įdomiai jūs čia mąstote, dar kiek ir patikėčiau. Diodas jungiamas į tranzo K-E, katodu į K. Ir nesvarbu ar tranzas aukštos įtampos ar ne. Aukštavoltis, aišku, daug geriau ir teisingiau. Rekomenduočiau dėti mosfet su kuo mažesne perėjimo varža. |
nu matisi dar nelabai zinai kaip viskas cia veikia.
kagi atleistina seniaus irgi taip galvojau kol 20 mosfetu neiskepiau  |
Parašytas: 2010 01 11, 21:27 |
| Kas ten supaisys kur tie elektronai vaikšto, o tuo labiau veikimą. Beje, ketveri metai gaminame panašią schemą ir nė vieno mosfeto neiškepėme. Kad nereikėtų dešimtimis kepti tranzus siūlau susirasti literatūrą, kur būtų žodis: Schemotechnika ar pan. |
Parašytas: 2010 01 11, 21:39 |
Nu matau tavo poziurei i shemas toks pat kaip i fizika, kas ten ka supaisys esu durnas smogelis naudojantis 10% smegenu griau paliksiu mastymo procesa "genijams"
as ne visai tokia shema gaminau o daug galingesne
nera cia nieko sudetingo suprasti visa tai, sita shema yra elemenari ir nesunkiai suprantama reikia tik bent jau pasidometi jos veikimo principu o ne tuo kokias detales mokslines loterijos metodu kiti cia pritaike.
zinant veikimo principa galima paciam sukurti zymiai geresne shema per keleta minuciu |
Parašytas: 2010 01 11, 22:48 |
idesiu aukstavolti tranza vietoj 2N3055 ir viskas bus normaliai turi gi veikti, viskas gi normaliai ,,susirisa'' |
Parašytas: 2010 01 11, 23:02 |
| lukofez rašo: |
Nuo kada 2N3055 yra aukštavoltis ? |
Parašytas: 2010 01 12, 02:56 |
O, dar vienas (nusi)grybautoju burelis susirinko kol mes savo uzsleptus turtus ispardavinejome, kaip visada su nepakeiciamuoju Digix priesaky!
Tai matyt ir man irgi galima prisideti ir isvien su visais pasikeikti?
Tai va, A-G-L-P Yop!RST:
1. Tokia schema kaip parodyta paveiksle temos pradzioje is esmes gali veikti.
2. Net jeigu atsijungimo metu riteje sukaupta energija nepersiduos per antrine i kibirksti (pvz. per didelis tarpas pramusimui), tranzas gali likti sveikas (net ir nebudamas per daug aukstavoltis), jei tik jis pakankamai galingas.
(o 2N3055 beveik toks ir yra )
Ir reikia buti labai neprastu (tranzu) kepeju , kad norint tai suprasti eksperimentu eigoje supleskinti 20 MOSFETu.
(kuriuos pramusti sioje schemoje esant kitoms lygioms salygoms dar sunkiau )
3. Diodo jungimas analogiskai pvz. reliu apviju draiveriu isejimo tranzu apsaugai (is C i "+") siuo atveju, be abejo, beprasmiskas (jei mes tikrai norim isejime gauti kibirksti, o ne kaitinti ta dioda ir tranza)
4. Diodo jungimas lygiegreciai C-E atvirkstine kryptimi labai pageidautinas, nes nesant galimybes tiksliai prognozuoti antrines (kibirksciuojancios) apvijos darbo salygas, pirmineje (ant tranzo C) tiketinas dideles amplitudes virpesiu, uzeinanciu ir i neigiamu itampu sriti atsiradimas.
5. Gamyklinese uzdegimo schemose (dazniausiai) naudojami raktai su (integruotu) sudetiniu tranzu (Darlingtono schema), jau turintys savo kristale ta reversini dioda, o taip pat zymiai didesni sroves stiprinimo koeficienta, kurio gali prireikti statiniame rezime (kol ant variklio veleno esantis paleidimo impulsu "generatorius" pries paleidziant varikli dar neveikia), nes elektroniniu uzdegimo sistemu riciu tipine pirmines apvijos varza buna apie 1-2Ω(+/-50%), taigi srove gali siekti virs 10A (na seniau jos ribojimui varzas dedavo, po to perejo prie galingesniu tranzu ir ju atidarymo laiko ribojimo), kuriuos kazin ar istemps pavienis 2N3055 su savo stiprinimo koeficientu, gaudamas i baze apie 0.1A srove.
Taigi, tipinis uzdegimo sistemos tranzas yra galingas >10A sroves Darlingtonas su max itampa 300-400V.
6. Bendru atveju galima pabandyti naudoti ir 2N3055 (jis jie pigus, nebus gaila jei kartais iskeps), kurie realiai daznai atlaiko zymiai didesnes itampas, nei minimali jiems garantuota pagal ju parametrus, taip pat ir atitinkamus MOSFET, taciau pirmuoju atveju rekomenduociau sumazinti varza is taimerio 3 kojos i tranzo baze iki 33-47Ω (taimeris atlaikys, jis iki 0.3A turi isejime patraukti, bet ta varza turetu buti ne maziau 1W), ir ijungti dar viena apie 100Ω tarp tranzo B ir E (dabar neaiskinsiu kodel, tegu visazinis Digix jei nori pasivargina).
7. Uzdegimos sitemos (bet kokiOs, ne tik sios) darbas nesant galimybes sukauptai riteje energijai issikrauti per kibirksti yra nepageidaujamas.
8. Kai kuriose krastinese schemoje nurodytu nominalu reguliatoriu pozicijose shcema gali pradeti veikti na sakykim "ne taip gerai, kaip noretusi" - todel bandyti reika atsargiai, pradedant nuo viduriniu padeciu.
9. Jei teisingai suprantu schemoje pavaizduoto konderio nominala 0.1uF, tai jis akivaizdziai per mazas, nes su gretimom vidutiniskai apie 5-10kΩ varzom gausim laiko konstantas apie 1mS, kas yra akivaizdziai per mazai.
Siulyciau pradeti bent jau nuo 1uF.
10. IN NO CASE WE ARE RESPONSIBLE ... (ir t.t. pagal teksta)
Sekmingo visiems kybYrkscYavYmo!  |
_________________ Elektroje stebuklų nebūna - būna blogi kontaktai!
"Aš čia, gyva!"
(durnyno SHIT'o vardas - Lietuva) |
Parašytas: 2010 01 12, 03:07 |
RVRSS sinai seniaus tu kaskaip protingiaus kalbedavai, dabar galima pagalvoti kad senatve jau kankina.
nelabai tur irgi nutuoki kas cia per shema ir kaip ji veikia, nors matosi kad praktikos turi daug.
zinoma kad shema gali veikti bet visgi vietoje kvailu eksperimentu geriau padaryti teoriskai viska teisingai ir nespelioti koks tranzistorius geriau atliks stabilitrono funkcijas.
jei kas labai nori deti zemavolti tranzistoriu tai reikia jam lygegreciai uzdeti stabilitrona kad apsaugoti nuo per dideles itampos. stabilitrono itampa panasi i tranzistoriaus itampa.
nuo to shema protingesne netaps tik vietoje to kad segtu tranzistorius kais stabilitronas tuo metu kai nera isejime kibirksties |
Parašytas: 2010 01 12, 03:33 |
| Digix rašo: |
1. nelabai tur irgi nutuoki kas cia per shema ir kaip ji veikia
2. zinoma kad shema gali veikti bet visgi vietoje kvailu eksperimentu geriau padaryti teoriskai viska teisingai ir nespelioti koks tranzistorius geriau atliks stabilitrono funkcijas.
3. jei kas labai nori deti zemavolti tranzistoriu tai reikia jam lygegreciai uzdeti stabilitrona kad apsaugoti nuo per dideles itampos. stabilitrono itampa panasi i tranzistoriaus itampa.
4. nuo to shema protingesne netaps tik vietoje to kad segtu tranzistorius kais stabilitronas tuo metu kai nera isejime kibirksties |
1. Tai ar tik pats nebusi cia geriausias "nutuokejas" kuris tiek aiskino-aiskino kol nieko neisaiskino, net ir po pries tai ivykusio 20 MOSFETu sekmingo pakepimo?
Nagi nenusimink, niekas gi nedraudzia dar (ir dar, ir dar) karta pabandyti!
2. As ir surasiau aiskiai, kaip padaryti net ir teoriskai viska teisingai - uzsidek dabar akinius ir dar karta idemiai perskaityk.
3. Esant pakankamai galingam tranzui tai visai nebutina, tuo labiau, kad realiai gaunamas/iperkamas stabilitronas bus pats zymiai silpnesnis uz ta tranza.
Gincytis is dalies galima butu nebent del transilo panaudojimo, bet siuo atveju jei lyginti su 2N3055 tai ir jis budamas bent kiek ten naudingas kainuos panasiai kaip tas tranzas - tai kokia prasme toki transila (o tuo labiau kazkieno cia siulyta per silpna stabilitrona) deginti , kad apsaugoti tiek pat kainuojanti pigu ir ant kiekvieno kampo ir taip besivoliojanti tranza?
4. Pasakyk man toki realiai pas mus gaunama stabilitrona (ir jo kaina irgi), kuris savo kaitimu gali apsaugoti 2N3055 tranza nuo sudegimo?
Gali duoti jei ne gatava prooflinka tai bent jau pavadinima?
(tiek to, parametrus gal pats tinkle susirasciau) |
"Aš čia, gyva!"
Parašytas: 2010 01 12, 04:46 |
deja tranzistoriai nera labai geri stabilitronai jie labai megzta sudegti viename taske todel deha ant tranzsitoriaus negalima svilinti tiek kiek ant analogisko galingumo stabilitrono.
tai ipac galioja mosfetams kurie net nespeja dorai ikaiti o jau prasimusa.
tu teisus, siuo atveju austavoltis ir dat tosk galingas stabilitronas bus sunkiai randamas daiktas, bet kas darudzia juos nuosekliai jungti? galingumas išsidalins ant visu.
nu is bedos gaima paprasta dioda kaip stabilitrona panaudoti.
2N3055 tranzistorius cia praktiskai netinka nes isejime bus labai maza itampa. Del tokis tai tikrai niekas neprasimus ir nesudegs nes tokie 60v zemavolciai tranzistoriai nebijo lavininio pramusimo.
Problemos rimtos problemos iskyla kai itampa apie 500v pasiekia va tada jau labai reikia stabilitronu.
beje su pramusimu ivyksta vienas idomus dalykelis,
sakykim tranzistorius prasimuse lavininiu rezimu, tai reiškia kad jis kaip iškroviklis užsitrumpina ir vel pajungia ritei srove, ta srove kyla kol tranzistorius sudega velniop.
va tai yra dar viena priežastis kam reikia stabilitrono.
p.s. mosfetus as nukepiau ne tokioje shemoje o flyback keitiklyje ten visai kita shema bet principas toks pats.
gerai tik kad tu mosfetu tusiu kazkur 2 kilogramus is ebay nupirkes. tai negaila. |
