Dabar yra 2026 05 26, 21:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programinė įranga » System restore CD kurimas
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2010 01 07, 10:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
detaliu_degintojaas
bandžiau repair kelis kart kol nenaudojau Acronis, sunku paaiškinti ką jis ten daro, kurius failus gražiną į buvusią padėti kurių neliečia, bet man jis kažkuriuo atveju tikrai nepadėjo, o Acronis garantuotas 100% particijos atstatymas su visais duomenimis
PranešimasParašytas: 2010 01 07, 15:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
kokia Acronis versija naudoji? as kazkoke parsisiunciau rar formatu 160Mb tai neleidzia isarchyvuot zaltys, sako 1 baksa mokek Very Happy paswordas uzdetas ant WinRar. Tai daba kitos versijos ieskau
PranešimasParašytas: 2010 01 07, 16:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
ten DC tokie bajeriai Very Happy imk 10versiją visur tiks nes 7 versija sata nepažįsta
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2010 01 07, 18:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
Joa per DC . Smile vienakar isvis bajeris buvo crack'o kazkokio ieskojau tai parsisiunciau kazkaip viena akim ziuredamas next, next suspaudziau, paskui antra akim ziuriu, kad jau manes pa ruskij klausia ar tikrai noriu visa HDD formatuot, vos yes nepaspaudziau Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 07 24, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
prikelsiu biski sena tema nes pasistojo klausimas
Kaip padaryti ta CD su restore su acroniu ? as visada sau ir kitiem tai darau format c jai jau kaput windozei buna Smile bet dabar prisireike padaryt o nei kart nedares tai kai ko nesuprantu Embarassed zodziu man reikia kad dabar irasytu winu su visom programom ,pasidarau kopija i Cd ar dvd ir jei susip.. windausai ideda ta cd i ir iraso svarius winus su programom visom. kaip back up padaryt per acroni tai moku bet ten kad irasyt i cd neradau kaip,nes eina tik irasyt kaip bootini cd tada ji uzkrauni o back up vistiek krauna is hdd ,skaiciau pagal sita info http://mantas.malcius.lt/darome-atsargines-kopijas-su-acronis-true-image/
PranešimasParašytas: 2010 07 24, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
aš tai acronį pasileidžiu iš usb, o atvaizdas D diske, nors koks skirtumas, ji po to gali į dvd įsirašyti. Jei iš cd bootini, tai užrovus acroniį idedi dvd su atvaizdu ir jį atkuri į diską c, nors gali būti net naujas hdd ir net neskeltas [aš naudoju skeltą, nes atvaizdas ten pat], tik kartais pats acronis ieško galimai legalios kopijos diske, tada biški pamėto lentelių, bet apeinama.
PranešimasParašytas: 2010 07 24, 22:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
as tai kazkada isardzia sena kompa ir ten buvo toks stalcius i kuri isideda standartinis IDE tipo hdd. tipo ten duomenu saugumui ar kazkas panasaus - kad ta diska istrauki per 5 sec ir gali issinest. tai daba darau taip, i ta stalciu isidejes 120gb diska, kuris siaip buna visada istrauktas. jame sudeta visokios isbandytos programos - isbandytos sistemos ir pan. ir jis saugiai guli neprijungtas. o kompas su kitu hdd, kuriame atskelta 128gb particija ant fat32, ir visa kita dalis ant ntfs. kiti antriniai diskai neskelti ir ant ntfs. sistema butent sukista ant tos 128gb dalies ir kai prasideda grybo pjovimas ir visokie virusai uzpuola - tada visa ta 128gb particija padarau format - o duomenu tipo failai kaip muzika, filmai visokie documentai ir foto ir t.t kuriu formatas paprasciausiai negalimas uzkrest virusu del pacios strukturos pas mane visada pasaliniuose arba antrineje dalyje (kur ntfs). tada isikisu ta savo pagalbini diska ir vel susikisu is jo sistema. yra ten ir kopijavimo budu pasidares, bet galima ir paprastai. is disko instaliavimas vyksta zymiai greiciau nei is letai veikiancio cd/dvd - rom. ta stalciu gali pasijungt prie betkokio kompo. programu raktai ir pan viskas vienoj kruvoj. 2-3 val ir svari, saugi ir gerai atkonfiguruota sistema. beje as irgi nemekstu kopijavimo - nes uzsiknisi kol pasiruosi normalia kopija - paskui ka nors atnaujini ir ta kopija jau pasenus - visgi manau instaliuojant standartiskai yra geriau. nes tinka visokiem skirtingiem kompams. instaliavimas is atvaizdo cia tinka tik daug vienodu kompu arba kai useris beviltiskas ir jam sistema labai greit uzsitersia slamstu. as pvz turiu pasalini kompa naudotis emule ir torentus (su minimaliu elektros vartojimu) - tai jame ideta windows 2000 prof sukasi jau apie 7 metus ir veikia idealiai neperinstaliuota iki siol! Razz .
siulau ir jums taip daryt. tas stalcius principe nereikalingas net - galima diska pasijunginet tiesiai ant laido, ir instaliavus saugiai pasidet iki kito karto. tik rekomenduoji naudot ide tipo, o ne sata (maziau nustatinejimu per bios , plius tinka ir senesnies kompams be sata) labai pagreitina visas problemas su kompais (netinka tik laptopams, bet as ju ir nenaudoju Razz )
PranešimasParašytas: 2010 07 24, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Tavo variantas taip pat neblogas, bet daug laiko užima, jei tarkim tankiai tenka pasigauti virusą, ar net naudojant laikiną programą...
užsiknisi vieną kartą, po to kai jau atkuri atsisiunti atnaujinimus, ir vėl tuoj pat kuri dar vieną kopiją tarkim taip
kai jau matai, kad programa veikia kokį trejetą mėnesių gerai, trini tą kopiją kur jos dar nebuvo. Kartais būna taip, kad atsinaujinusi programa nepasileidžia, tada vėl atkuri ir daugiau nebenaujini.
PranešimasParašytas: 2010 07 25, 10:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
vistiek daug marazmo Smile sakykim toks variantas - pasidarai clone cd su programom, paskui keiti kaip tu sakai po biski. o po ilgesnio laiko reikia ismest kokia nors programa kuri buvo nuo pat pradzios - ir tada visos rinktos modifikacijos nebetinka. o ir vieta jos uzima.
arba kitas blogumas, winduose yra toks sudinas dalykas kaip issipuciantys visokiu atliktu veiksmu registrai. kai darai clone cd modifikacijas, tas registras puciasi ir tavo instaliacine versija prasteja veikimo greitis. pvz turi windowsus su irasinetomis ir trintomis programomis. ir turime windowsus su tomis paciomis programomis idetomis nuo nulio. tai antras atvejis windai veiks greiciau - nes bus mazesni registrai.
aisku kai sistemai nekeliami dideli reikalavimai - tada gerai ir clone cd Very Happy bet visko clonavimas neisprendzia Sad
ta pati laika kur sugaisti instaliavimui - tu sugaisti clonavimo modifikacijoms atlikinet, plius uzkrauni smegenis papildomomis bereikalingomis ziniomis Smile
PranešimasParašytas: 2010 07 25, 11:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Taip, būna atveju, kai po antiviruso atnaujinimo senoje programoje randamas virusas ir ji tampa nebenaudojama, bet čia buvo gal du ar tris kartus, be to juk galima instaliuoti tik svarbiausią dalį OS, office, Framework, antivirusas, ir tos kurios reikalauja perkrauti kompą, kas užimą didžiausia laiko dalį instaliuojant, be to galima ir nuinstaliuoti tas programas, bei pasinaudoti registro valymo programomis kurių net nereikia instaliuoti [jas aš laikau D diske]
Galima net tik os su acroniu, bei kompo draivais turėti atvaizde, ir tai pliusas, jei tarkim hdd nulūžta, atsimeta gan daug darbo, ypač jei draiveriai ne vienoje vietoje.
Prisimenu vien win98 tik turėjau atvaizde, tai per 15 sekundžių man tas atvaizdas persimesdavo, linksma būdavo
PranešimasParašytas: 2010 07 25, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
uzmirsk tu ta win98. tada viskas buvo programuojama 16 bitu kodais, viskas greitai veike vien del to, kad kodai buvo trumpi. dabar pereinam nuo 32bitu ant 64 bitu. tai vel eilini karta viskas prisistabdys. siaip manau musu gyvenime net ir 64 bitu programavimo gali neuztekt. nes pvz duomenu sifravime jau placiai naudojama ir 128 bitai. vadinasi 64bitu informacijos srautai nera pakankamai talpus.
PranešimasParašytas: 2010 07 25, 14:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
uzkrovus akroni is cd tada deti kita cd su atvaizdu biski man netinka man reikia kad viskas viename kompakte butu , gal su kitom panasiom i akroni programom eitu taip padaryt kad viskas is vieno cd butu restorinama ?
PranešimasParašytas: 2010 07 25, 15:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
balutoks
Kiek suprantu. Suinstalinus ir susitvarkius win galima ju kopija daryti i atckira disko patricija. Tipo kaip gamintojo recowery diskas. Tik kaip ji po to paleisti, ar nereiks dar to CD.
PranešimasParašytas: 2010 07 25, 15:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
elementaru watsonai tiek jau pats isiaiskinau turi hdd skeli i c ir d ,i c windoze i d diska c disko windozes atvaizdas,tai as taip padares bet dar karta kartoju man reikia kad is cd restorintu viska o ne uzkrovus restore cd reiktu nurodyti kad atvaizdas c disko yra d diske. man visko is cd reik, tiek rasiau atrodo o kai kas tingi paskaityt daugiau i virsu.
PranešimasParašytas: 2010 07 25, 16:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
deep rašo:
na ką, tada reikia kurti boot diską imti acronio bootą, failus ir dar prie to paimti tą atvaizdą kurio taip norisi, viskas viename, tik nepavyks padaryti taip, kad iėjai, paleidai ir viskas, -reiks truputi pabaksnoti pele kai kur...
