Dabar yra 2026 06 03, 17:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Kaip pritaikyti hidroturbina?
Kaip pritaikyti hidroturbina? |
Parašytas: 2009 12 28, 15:49 |
Su tokliu vandens debitu, tavo elektrine bus keleto vatu galingumo, taigi 55Ah akumuliatoriu pakrausi per koki menesi. Jei netingi gali pasiskaiciuoti.
Pk=0,5Qv^2
Cia: Pk - elektrines galia kW
Q - vandens debitas m^3/s
v - vandens tekmes greitis m/s
Daug paprasciau bus pakrauti akumuliatoriu ten kur yra elektra ir ji atsivezti pakrauta. Realiausias variantas ieskotis ekonomisko dyzelinio generatoriaus. |
Parašytas: 2009 12 28, 16:07 |
koks dar vandens pagreitis elektroje pagreicio efekta atitinka mazdaug fotoblykste. jei tu ziuresi televizoriu kas valanda 1 min, tai tada imanoma
geriau derink su kaimynu, o uz varga, kad sutinka su tavim terliotis pasiulyk apmoket pvz ju visa sunaudojama elektra. nors uz visa per gerai, gal pvz uz vargus apmoki jiem savo suvartota elektra plius prieda 20-30 lt menesiui. susitarsi pvz kad atnesi jiem pinigus kas 3 men ir uz tris menesius i prieki, plius tuo paciu nuimsi skaitiklio parodymus. jei ten nusene pirdziai, tai vartoja max kokiu 30 lt i men ir labai dziaugsis, kad rado toki "durna" miestieti. kabelio kokio vogto prisipirksi, ir nusitiesi neoficialia linija iki kaimyno. pastatysi dar sau atskira kontroles skaitikli, kad tie kaimieciai taves neisdurinetu ir viskas. man atrodo cia bus 10 kart pigiau , nei moket elektros tinklams ir bankui palukanas, plius tie vargsai kaimieciai tave gerbs ir dar priziures skaitikli tu pilnai kontroliuosi situacija. galesi bet kada nutraukt padeti. pvz atpigus elektros ivado salygoms. kabeli irgi galima issikast ir parduot. o jei mokesi tinklams uz ivada 120 gabalu, ka gauni? jei imsi paskola pvz 20 tukstanciu, vien palukanos kanuotu virs 150-200lt kas menesi kas geriau, ar vergaut bankui, ar but siokiu tokiu bosu ant kaimieciu ir kontroliuot padeti  |
Parašytas: 2009 12 28, 16:56 |
| aha, is kaimynu, jei tokiu salia, yra jungtis optimaliausias dalykas. jei jie darugiski manau isvis galima sutarti kad uz avikaina elektra parduotu. nu kei ne tai galima ir kazkiek primoketi kaip siulo zamolskis |
Parašytas: 2009 12 28, 18:09 |
| Artimiausi kaimynai uz 300m, be to kabeliu reiktu kirsti 5m plocio zvyrkeli, todel sitas variantas antraplanis. Sodyba pastatyta su generatoriaus pagalba, bet ilsintis tikrai nesinoretu jo skleidziamo triuksmo ir dumu. Siandien skaiciau apie gilaus ciklo akumuliatorius (pvz valciu el varikliams). Gal zinot kuo 100 Ah sitas butu geresnis uz 100 Ah masinini akuma? Ko gero pradziai reiks veziotis ikrauta akuma ir apsvietimui naudot masinines lemputes |
Parašytas: 2009 12 28, 19:24 |
Masininis akumuliatorisu bus iskart nebetinkama po to kai ji bent viena karta pilnai iskrausi. nu gal ir kokiue 10 kartu galsei ji iskrauti 100% bet tai beveik mirtina
100Ah akumuliatoriaus tu galesi gal kokius 30Ah panaudoti nerizikuodamas akumuliatoriaus sunaikinti pries laika gilaus iskrovimo akumuliatoriaus galima panaudoti visa ju kruvi bet ten atitinkamai 100ah gilaus iskrovimo akumuliatorius bus kaip du tokios pat talpos automobiliniai. ir beje jei paliksi ilgesniam laikui iskrauta vistiek sulfatuosis ir nusibaigs
tai as siulyciau pasikaityti tema apie eleitromobili ten buvo pasiuluma si kinijos pirkti licio akumuliatoriius po mazdaug 1$ uz Ah tai uz kokius 3000lt galima visai nebloga baterija apsidaryti kurios gal net keliom dienom uzteks. esant reikalui. + dar galesi panaudoti automobilio uzvedinui ziema. |
Parašytas: 2009 12 28, 20:54 |
| Tada verta ziuret i valtinius akumus. Kadangi nesu elektonikas tai noreciau dar paklausti. Kiek laiko 100 Ah akumo uztektu 50w apsvietimui (12v lemputemis) ir ar buna kokiu taupesniu automobiliniu lempuciu neskaitant xenon? |
Parašytas: 2009 12 28, 21:22 |
| sportas rašo: |
Jei pasirinksi akumuliatorius tai siūlau pasidomėti:
http://www.varicom.lt/index.php?lng=lt&content=pages&page_id=17&cat_id=29
Šitie akumuliatoriai specialiai sukonstruoti rezerviniam maitinimui, nebijo ilgo iškrovimo, mažai jautrūs giliam iškrovimui (bet toks režimas vistiek nerekomenduojamas JOKIEMS akumuliatoriams). Tokie akumuliatoriai naudojami telefonų stotyse, elektrinėse, elektros tinklų skirstyklose.
Nežinau kainų, spėju bus brangiau kaip automobilinių, bet ir laikys geriau ir ilgiau. |
Parašytas: 2009 12 28, 21:35 |
Su akumulaitoriais išradinėja jūs čia dviratį... Otimalus variantas tikrai imti nuo kaimynų jei galima tik jiems gali nepatikt jei tu imsi daug galios, jiems patiems neužteks ir pan, tą žvyrkeliuką prakasi ir bus ok, tik va per kieno žemę tas kabeliukas eis? Ar nebūtų geriau statyti medinius stulpus? Ir riektu pasiklausti gal eitu visą tia legaliai apsiforminti kad tu tipo imsi per kaimynus ir kad visa elektros linija būtu legali... Nes po ti gali kas prisikabinti kad nesaugiai padaryta kad per svetimą žemę eina ir pan.
P.s. elektros atsivedimas geriau nei akumai dar ir todėl kad nežinai kaip vėliau bus gal atsikraustysi gyventi ir pan. todėl būtų daugiau naudos atsivedus manyčiau. |
Parašytas: 2009 12 28, 21:38 |
Aciu, reiks pasidomet, bet paziurejau 100Ah svoris 40kg Dar del tu lempuciu ar imanoma liuminescencines pritaikyt 12v, o gal tokiu jau yra? Nes vis ieskau ekonomijos kadangi is akumo eis srove |
Parašytas: 2009 12 28, 22:25 |
jei visgi akumuliatorisu naudosi tai elmputes BUTINAI liuminescencines o kur reikia mazos galios LED po 1W reikia deti kiemo apsvietimui.
Visi tie svino akumulaitoriai trumpaamziai , teks mazdaug kas 5 ar daugiausia 10 metu keisti. telekome jie ten po 5 metus laikydavo nors specialus tam reikalui skirti o ne automobiliniai.
mano pasiulymas butu naudoti daug pasenusiu automobiliniu jei nori maksimaliai pigiai kaina bus nedidele o jie dar turi biski kvapo lemputei uzdegti nors starterio jau nesuka.
bet nosmalius licio akumuliatoriai butu daug efektyviau nes jie po 3000 ciklu laiko net pilnai isrovinejant |
Parašytas: 2009 12 29, 03:05 |
| keliuka nebutina perkast, galima perkalt vamzdi, o tada perkist kabeli. 300m cia apie 2-3 gabalai kabeliui, ir kokie 500lt vietiniams grioviakasiams. uzkast reikia ne maziau 80cm gilyje, kad neisartu. rekomenduoju apie 1,2 metro. ties keliuku galima giliau, bus puresne zeme perkalimui. |
Parašytas: 2009 12 29, 08:53 |
Nebus nieko paprasciau uz paprasta generatoriu!Kabelio 300m,klot reikes nors minimum 2x10mm (kad kuo maziau itampa kristu),to kaina nuo 2,50lt,jau 750lt,kur dar vamzdziai ir t.t.,kasimas,vienu zodziu visvien gaunasi pinigu metimas metimas i bala.Ateitije ivado prie to kabelio nieks visvien nepajungs...
Vienu zodziu-pasistatei pigiai troba ant pigios zemes,daba dziaukis auksine elektra  |
Parašytas: 2009 12 29, 11:30 |
| Apsisprendziau pas kaimynus nesibelst, bandysiu akumu apsisviest, manau, kad du vakarus jis tikrai turetu istempt nekrautas. Tik vat klausimas del liuminescenciniu lempu pritaikymo. Kur ju ieskot Kaune, gal lemonoj? Nes 12v kokiuose senukuose tai nemaciau. Led viduj tikrai nedesiu, nes apsvietimas gaunasi taskinis |
