Dabar yra 2026 05 18, 19:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » AVR pradedanciam
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
 AVR pradedanciam
PranešimasParašytas: 2009 11 19, 21:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
caca rašo:
negaliu atidaryti nuorodos... Meistryste tokia: dabar isivaizduoju yra ciklas, kuriame yra bitas 0, pauze, bitas 1, pauze ir t.t. T.b. bitas 0, trumpa pauze, cikliukas paverberavimui ir vel 0 ir vel paverberavimas.
Gal kolegos neįsižeis, kad visą asm įkelsiu čia. Įsivaizduoti tai įsivaizduoju, bet nerandu kur tai yra realizuota.
Kodas:
'      Charge Controller
'      Ver 2006C
'      www.thebackshed.com
SYMBOL  Volt   = b6      ; Measured Battery Volts
SYMBOL  CVolt   = b7        ; Charging Voltage Level
SYMBOL  LVolt   = b8  Start:
    SYMBOL  Amp      = b4      ; Measured Battery Amps      ; Load Voltage Level
SYMBOL  LBatt   = b9      ; Low Battery Alarm Level
   EEPROM 0,( $33 )
    EEPROM 1,( $32 )
    EEPROM 2,( $28 )
    EEPROM 3,( $0C )
    EEPROM 4,( $06 )
    EEPROM 5,( $01 )
   EEPROM 6,("V  ")
   EEPROM 9,("A  ")
   EEPROM 16,("CHARGING")
   EEPROM 24,("ON LOAD ")
   EEPROM 32,("Set Load Volts")
   EEPROM 46,("Set Charge Volts")
   EEPROM 62,("Forced Load")
   EEPROM 73,("Forced Charge")
   EEPROM 86,("LOW BATT")
   EEPROM 94,("Set Low Batt")
   read 120,CVolt      ' read in Charge volt level saved in eeprom
   read 121,LVolt      ' read in Load volt level saved in eeprom
   read 122,LBatt      ' read in Low Battery volt level saved in eeprom
   FOR b11 = 0 TO 5      ' Initialise the LCD display
        READ b11,b12
      pause 15
        GOSUB SendCmdByte
      NEXT
   b12=1         ' set controler to charging mode
   Gosub SendCmdByte
   b12 = 192
    GOSUB SendCmdByte
   FOR b11 = 16 TO 23
          READ b11,b12
          GOSUB SendDataByte
    NEXT
   gosub Beep
   low portc 5
   high portc 4
   if LVolt=0 then DefaultVolt
   goto main
DefaultVolt:
            ' This routine sets some default voltages if there are no preset values in the eeprom
   LVolt=40       ' Set default load voltage to 14.0
   write 121,LVolt   ' save to eeprom
   CVolt=22       ' Set default charge voltage to 12.2
   write 120,CVolt   ' save to eeprom
   LBatt=12      ' Set default low batt voltage to 11.2
   write 122,LBatt   ' save to eeprom
' ########## Main battery regulating routine
Main:
   nap 10   ' Have a little sleep to save some power.
   gosub GetValues
   if pin1 = 1 then menu1      ' Is menu button pressed?
   if pin6 = 0 then OnLoad      ' Is Forced Load switch on?
   if pin7 = 0 then OnCharge   ' Is Forced Charge switch on?
   sertxd("<V=", #volt, ",A=", #Amp, ">")       ' send the data back via the serial port to the PC for logging.
   B5 = Volt
   b12 = 2
   Gosub SendCmdByte
   gosub DisplayVolt
   FOR b11 = 6 TO 8         ' Display "V"
          READ b11,b12
          GOSUB SendDataByte
    NEXT
   gosub DisplayAmp
   FOR b11 = 9 TO 11         ' Display "A"
          READ b11,b12
          GOSUB SendDataByte
    NEXT
   if Volt<LBatt then LowBattAlarm      'Low volts, sound alarm
   if Volt>LVolt then SwitchToLoad      'Battery fully charged, switch windmill to Load.
   if Volt<CVolt then SwitchToCharging      'Battery b11ting low, switch windmill to Battery.
goto main
' ########## Send info to the screen routine.
SendCmdByte:
        b13 = %00000000               ; Send to Command register
SendDataByte:
        pins = b12 & %11110000 | b13 ; Put MSB out first
        PULSOUT 3,1                     ; Give a 10uS pulse on E
        pins = b12 * %00010000 | b13 ; Put LSB out second
        b13 = %00000100               ; Send to Data register next
RETURN
' ########## Read in values for Volts and Amps
GetValues:
   readadc10 0,w0         ' read in volts
                  ' trim down to a range of 100 to 355.
                  ' ie if it was less than 100, it bcomes 100.
                  ' if it was over 355, it becomes 355.
                  ' this gives us a voltage range of 10.0 to 35.5.
   let w0=w0 min 100
   let w0=w0 max 355
                  ' As we can only use bytes, we take off 100 to give us a range of 0 to 255.
                  ' 0 = 10 volts, 255 = 35.5 volts
   Volt = w0 - 100
   readadc10 1, w0         ' Reads in Amps
   let w0=w0 min 300
   let w0=w0 max 555
                  ' As above, but this time 0=-128 amps, 128=0 amps, 255=128 amps.
                  ' remember we want to read plus and minus amps
   Amp = w0-300
Return
' ########## Low Battery Voltage alarm.
LowBattAlarm:
   gosub Beep            ' Make a noise!
   low portc 5            ' Make sure controller is in charge mode
   high portc 4
   b12 = 192            ' move to 2nd line on screen
    GOSUB SendCmdByte
   FOR b11 = 86 TO 93
          READ b11,b12
          GOSUB SendDataByte      ' Display "Low Batt"
    NEXT
   nap 10            ' Have a little sleep.
goto Main
' ########## Swift from Charging to Load and visa-versa
SwitchToLoad:
    GOSUB SendCmdByte
   FOR b11 = 24 TO 31
          READ b11,b12
          GOSUB SendDataByte      ' Display "On Load"
    NEXT
   Low portc 4            ' Turn off MOSFETS to battery.
   High portc 5         ' Turn on MOSFETS to dummy load
goto Main
SwitchToCharging:
    GOSUB SendCmdByte
   FOR b11 = 16 TO 23
          READ b11,b12
          GOSUB SendDataByte      ' Display "Charging"
    NEXT
   low portc 5            ' Turn off MOSFETS to dummy load
   high portc 4         ' Turn on MOSFETS to battery.
goto Main
' ########## Display Volts and Amps routine
DisplayVoltLine2:
   b12 = 192
    GOSUB SendCmdByte
DisplayVolt:      ' the routine breaks up the voltage into individual numbers and displays each in turn
   b10=b5/100
   b12=b10+49
   GOSUB SendDataByte
   b10=b10*100
   b5=b5-b10
   b10=b5/10
   b12=b10+48
   GOSUB SendDataByte
   b12 = 46
   Gosub SendDataByte
   b10=b10*10
   b5=b5-b10
   b10=b5
   b12=b10+48
   GOSUB SendDataByte
Return
DisplayAmp:         ' Same as above, but adds the - and + symbols for current
   If Amp>128 then pamp
   if Amp<128 then namp
   if Amp=128 then oamp
   goto d1
    pamp:
   Amp=Amp-128
    goto d1
    namp:
   b12=45
   GOSUB SendDataByte
   Amp=128-Amp
    goto d1
    oamp:
   Amp=0
    goto d1
   d1:
   b5=amp
   b10=b5/100
   b12=b10+48
   GOSUB SendDataByte
   b10=b10*100
   b5=b5-b10
   b10=b5/10
   b12=b10+48
   GOSUB SendDataByte
   b12 = 46
   Gosub SendDataByte
   b10=b10*10
   b5=b5-b10
   b10=b5
   b12=b10+48
   GOSUB SendDataByte
Return
' ########  Setup menu routine
Menu1:               'Set the Charge Voltage "CVolt"
   GOSUB Beep
   pause 500
   b12 = 1
    GOSUB SendCmdByte
   b12 = 128
   GOSUB SendCmdByte
   FOR b11 = 46 TO 61      'Display "Set Charge Volts"
          READ b11,b12
          GOSUB SendDataByte
    NEXT
   b5 = CVolt
   gosub DisplayVoltLine2
Menu1a:
   pause 100
   if pin1 = 1 then Menu2
   if pin2 = 1 then UpChargeVolt
   if pin3 = 1 then DownChargeVolt
goto Menu1a
UpChargeVolt:
   CVolt = CVolt + 1
   b5 = CVolt
   write 120,CVolt         'save in eeprom
goto Menu1a
DownChargeVolt:
   CVolt = CVolt - 1
   b5 = CVolt
goto Menu1a
Menu2:               'Set the Load Voltage "LVolt"
   GOSUB Beep
   pause 500
   b12 = 1
    GOSUB SendCmdByte
   b12 = 128
   GOSUB SendCmdByte
   FOR b11 = 32 TO 45      'Display "Set Load Volts"
          READ b11,b12
          GOSUB SendDataByte
    NEXT
   b5 = LVolt
Menu2a:
   pause 100
   if pin1 = 1 then Menu3
   if pin2 = 1 then UpLoadVolt
   if pin3 = 1 then DownLoadVolt
goto Menu2a
UpLoadVolt:
   LVolt = LVolt + 1
   b5 = LVolt
   write 121,LVolt         'save in eeprom
goto Menu2a
DownLoadVolt:
   LVolt = LVolt - 1
   b5 = LVolt
goto Menu2a
Menu3:               'Set the Low Batt alarm voltage "LBatt"
   GOSUB Beep
   pause 500
   b12 = 1
    GOSUB SendCmdByte
   b12 = 128
   GOSUB SendCmdByte
   FOR b11 = 94 TO 105      'Display "Set Low Batt"
          READ b11,b12
          GOSUB SendDataByte
    NEXT
   b5 = LBatt
Menu3a:
   pause 100
   if pin1 = 1 then Start
   if pin2 = 1 then UpLBattVolt
   if pin3 = 1 then DownLBattVolt
goto Menu3a
UpLBattVolt:
   LBatt = LBatt + 1
   b5 = LBatt
   write 122,LBatt         'save in eeprom
goto Menu3a
DownLBattVolt:
   LBatt = LBatt - 1
   b5 = LBatt
goto Menu3a
' ########## Forced Charge / Load routines.
'      The following routines work the same way as the "Main" loop, except that the controler state is fixed.
OnLoad:
   gosub beep
OnLoad1:
   Low portc 4
   High portc 5
   nap 10
   gosub GetValues
   if pin6 = 1 then Start
   B5 = Volt
   b12 = 2
   Gosub SendCmdByte
   gosub DisplayVolt
   FOR b11 = 6 TO 8
          READ b11,b12
          GOSUB SendDataByte
    NEXT
   gosub DisplayAmp
   FOR b11 = 9 TO 11
          READ b11,b12
          GOSUB SendDataByte
    NEXT
                  ' Display "Forced Load"
   b12 = 192
    GOSUB SendCmdByte
   FOR b11 = 62 TO 72
          READ b11,b12
          GOSUB SendDataByte
    NEXT
Goto OnLoad1
OnCharge:
   gosub beep
OnCharge1:
   low portc 5
   high portc 4
   nap 10
   gosub GetValues
   if pin7 = 1 then Start
   B5 = Volt
   b12 = 2
   Gosub SendCmdByte
   gosub DisplayVolt
   FOR b11 = 6 TO 8
          READ b11,b12
          GOSUB SendDataByte
    NEXT
   gosub DisplayAmp
   FOR b11 = 9 TO 11
          READ b11,b12
          GOSUB SendDataByte
    NEXT
                  ' Display "Forced Charge"
   b12 = 192
    GOSUB SendCmdByte
   FOR b11 = 73 TO 85
          READ b11,b12
          GOSUB SendDataByte
    NEXT
goto OnCharge1
Beep:            'Make a noise
for b3=1 to 8
   high portc 0
   pause 1
   low portc 0
   pause 1
next
return
 AVR pradedanciam
PranešimasParašytas: 2009 11 19, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Ar ne ši dalis generuoja garsą?
Kodas:
SendCmdByte:
SendDataByte:
RETURN
 AVR pradedanciam
PranešimasParašytas: 2009 11 19, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
centronic
gal sita
Kodas:
Beep:            'Make a noise
for b3=1 to 8
   high portc 0
   pause 1
   low portc 0
   pause 1
next
return
 AVR pradedanciam
PranešimasParašytas: 2009 11 20, 00:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Taip, dėkui, jau ir pats radau, tik kaip padaryti aukštesnį garsą, noriu išgauti svirplį, nors ir pause surašau nulius, vis vien peržemas. Čia biški darašiau, gal 50 derinių išbandžiau, negaunu to, ko noriu.
Kodas:
Beep:            'Make a noise
for b3=1 to 8
   high portc 0
   pause 0
   low portc 0
   pause 2
   high portc 0
   pause 4
   low portc 0
   pause 3
   high portc 0
   pause 6
   low portc 0
   pause 0
   high portc 0
   pause 2
   low portc 0
   pause 3
next
return
Tas daiktas dirbs kieme, jei naktį ims cirpti kaip svirplys, tai kaimynai nesinervins, o aš žinosiu kas nutiko.
 AVR pradedanciam
PranešimasParašytas: 2009 11 20, 11:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Ačiū už pagalbą, padariau kuklų garsą, kuris nelabai ką nervins:
Kodas:
Beep:            'Make a noise
for b3=000101 to 8
   high portc 0
   low portc 0
next
return
