Dabar yra 2026 05 18, 18:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » halogeniniu lempuciu pajungimas su trafu
Puslapis 24
PranešimasParašytas: 2009 11 08, 14:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Galima ir taip sujungti.
Laido reiks bent per puse maziau. Be to nereiks sukti galvos kaip kruvon sujungti 9 laidus prie trafo.
PranešimasParašytas: 2009 11 08, 15:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
beje pilnai apkrauti trafai megzta birbt arba zvimbt Laughing
PranešimasParašytas: 2009 11 08, 19:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fazius4
remia rašo:
Tu neklausik to kaimo elektriko,jokiu te 2.5mm laidu nieks neveda i svietuvelius,ir apie kokias ten girliandas paisto tas ab....Dek visur 1.5mm(ir 12v ir 220v) trigisli(daugiavieli) su dviguba izoliacija gofro slangoje(raudonoj)Cia imetu siokia tokia schemute ranka piesta http://www.78.lt/image.php?id=11FA_4AF69D96&jpg
Turetum principa suprast
Miestieti bent jau sroves moki skaiciuoti!
PranešimasParašytas: 2009 11 08, 19:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remia
Nemoku kaimieti,as jas mintinai iskales... Wink
PranešimasParašytas: 2009 11 08, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
kaip cia kazkas minejo, kad reikai i raudona gofra laidus verti, tai nesutikciau su tuo. Siaip perkant, is sviestuvu dazniausiai buna isvesti laidu galai atsparus karsciui. Sviestuvas kaista ir siluma sklinda tik virs sviestuvo. keli cm i sona ir temperatura jau bus tikrai nepavojinga. Dazniausiai isvis niekas i jokia gofra laidu nekisa, nu bet kai sau darai, tai gali ir ikisti, blogiau nuo to nebus. Bet tam tiks ir pigiausia pilka gofra. Siulyciau 2,5 kvadrato laida det kur zema itampa. ir laida patarciau viengysli. toki laida lengviau sujungti tiek su transformatoriumi, tiek su sviestuvu, tiek viena laida su kitu. Geresnes kokybes elektroniniuose transformatoriuose dazniausiai buna kaladeles be varztu, ten tik isikisa laidas ir viskas. Tokiu atveju daugiagyslio ten tikrai neikisi, arba teks jo gala aplituoti kad nesissiaustu kisant.
is praktikos: esu zaides su tokiais durnais kiniskais sviestuvais. Ant tiek durnai padaryti, kad juos surinkus, metaline sviestuvo dalis tiesiog isispaudzia i laida ir per visa izoliacija uztrumpina gyslas. laidai buvo jau isvedzioti, taigi trafas vienam gale, kitam gale 4 sviestuvai kazkur metro atstumu vienas nuo kito. Ussitrumpinus paskutiniam svietuvui, pirmas svistuvas sviete visu pajegumu, antras kazkiek silpniau, trecias vos zibejo, ketvirtam - trumpas. Laidas buvo tikrai ne mazesnis negu 1,5 kvadrato, bet to neuzteko, kad suveiktu trafo apsauga. Taiva, kas sako kad tinka ir ploni laidai, tie neapgalvoja visu niuansu. Laidas turi atitikti savo paskirti ir kai viskas gerai ir kai ivyksta kazkokia avarija. O tada nereiks ir raudomos gofros naudoti Very Happy yra toks dalykas kaip laido parinkimas: maksimaliai darbinei srovei, mechaniniam atsparumui, trumpojo jungimo srovems. Dazniausiai maziau ismanantys skaiciuoja laido stori tik darbinei srovei, tai va pas tokius kaimo elektrikus teko neperseniausiai apsilankyti, tai ivykus trumpajam jungimui islakste visa instaliacija o saugiklis nesureagavo. Saugiklio vaidmeni pereme laidai Very Happy
gal kiek ir oftopic, bet reikia daryti taip kaip reikia Smile
PranešimasParašytas: 2009 11 09, 02:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
nu trafe antrine ne maziau 2,9-3mm diametro, jei teisingai padarytas. tai prie trumpo jungimo sudegins ir 2,5mm laida. bet greiciausiai sviestuvuose bus gabalelis plonesnio laido ir pirmiausia turetu sudegt jis.
PranešimasParašytas: 2009 11 09, 02:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
zamolskis rašo:
visuose elektroniniuose trafuose yra apsauga nuo antrines uztrumpinimo. jei antrines srove virsyja leistina, trafas atsijungia. O jei sudesi plonus laidus, tai uztrumpinus gali ir negauti tos neleistinos sroves.
gali tiesiog pabandyti neuztrumpinti, o paduoti jam sakykim vietoj leistinos 200W kokius 300W. Virsijus leistina srove, VISADA trafas turi atsijungti. jei jis ir toliau dirbti bando, tai gal geriau tokio fuflo isvis nekisti i lubas.
prie svietuvo esantys laidai per daug itakos bendrai linijos varzai nedaro, nes ju ilgis mazas lyginant su visa linija.
ir siaip laidai kvadratais matuojami o ne diametru Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 11 09, 04:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
kaip moku taip matuoju. senoviskai su slankmaciu Laughing
PranešimasParašytas: 2009 11 09, 11:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Satasas
tai kodel tada trafo gamintojas duoda visai kitokius laidus. pries trafa 0.75mm2 o nuo jo 1-1.5 mm2
PranešimasParašytas: 2009 11 09, 11:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvidas
Kokiu prietaisu išmatuoji kvadratinius milimetrus? Aš išmatuoju diametrą arba storį plotį slankmačiu (štangeliu) arba mikrometru ir skaičiuoju skerspjuvį.
PranešimasParašytas: 2009 11 09, 20:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
satasas, ten gamintojas apsidraudzia. paraso ploniausia galima jungti laida.
jei pvz pajungsi plonesnius ir suges trafas, gamintojas jo nekeis. jei pajungsi rekomenduojama arba storesni tada trafui galios garantija.
PranešimasParašytas: 2009 11 10, 00:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
artamik
vedant i kiekviena sviestuva po laida,gaunasi nemazas miskelis po lubomis,o jeigu visus sviestuvus,taip paprastai sakant,apeiti ratuku,ir nuo paskutinio sviestuvo vel atgal i trafa,-rezultatas tas pats,o laidu maziau. Gofra nebutina,jeigu naudoji kabeli NYMj , o kvadraturos nereikia gaileti,tegul buna su atsarga, 2.5kv. pats tas. Wink
PranešimasParašytas: 2009 11 10, 09:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Satasas
jungiant nuosekliai pasiskirsto itampa, o jungiant lygiagreciai pasiskirsto srove, kas ira svarbiau apsvietimui? ar nebus taip kad vienos svies stipriau kitos silpniau
PranešimasParašytas: 2009 11 10, 11:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remia
Satasas rašo:
Jei jungsi tai kaip as rodziau,bus viskas ok.Jei vesi stora laida irgi svies gerai,tik dirbti bus sunkiau su storiu kabeliu,viena jungtis gausis 5,75mmx2.Vesk is trafo atskirus laidus ir nesuk galvos,pvz masinos instaliacijai praktiskai visus 1-1.5mmx2 laidai,ir ka,sviecia viskas vienodai,ir apkrovovos zimiai didesnes.Pas tave atstumai nedideli,kebelio tikrai daug neisnaudosi,bet turesi patikima instaliacija.Gofra dek,kas ten zino kaip gipsiniai varstais suksis,gal kos vienas ims ir pagaus kabeli,ar uz astraus profilio uzklius. Wink
PranešimasParašytas: 2009 11 10, 11:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Satasas
manau desiu 1.5 mm2 laida ir pakaks, deti 2.5mm2 manau nelogiska, tokie juk rozetems dedami
