Dabar yra 2026 05 04, 18:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » Nebrangi UMTS/wifi antena
Nebrangi UMTS/wifi antena |
Parašytas: 2009 12 02, 20:47 |
| Vytautai, tai cia ta folga klijavot ant isgaubto kartono, ar tiesiog ant paprasto kartono lapo (kvadratinio)? as esu girdejes kad galima tokia "antena" pasigamint naudojant, masinos sviesos reflektoriu. |
Parašytas: 2009 12 03, 12:04 |
| Kažin ar pasiseks atrasti grūdą ,kai pradedama kalba nuo bliūdo ,puodo samčio, a ne nuo silpo signalo bangos ilgio kuris ir yra pagrindas antenos darymui. |
Parašytas: 2009 12 03, 12:07 |
Petrai, žinome mes tas teorijas, bet koks skirtumas, kokių bangų fokusą gaudyti. Fokusas bus ten pat, ar tai bus šviesos bangos, ar satelito signalai, ar wifi, ar umts dažnis. Dėl to ir yra patrauklios parabolinės lėkštės, kad nereikia skaičiavimų, kaip kito tipo antenom...
Peace:) |
Parašytas: 2009 12 03, 19:06 |
wooo, jei pas tave gaudo umts signala, tai gaudys ir hsdpa. nes kaip mano atveju, tai pagaunu umts signala, o kai pradedu naudot kompe, tai automatiskai perjungia i hsdpa  |
Parašytas: 2010 01 22, 11:06 |
Sveiki, kolegos. Galų gale atsirado laiko žaidimams su antenomis. Po kelių dienų naršymo internete, medžiagų paieškos, kniedijimo ir litavimo, atrodo pavyko sukurti mano poreikius tenkinančią 2100 MHz ryšio "Saturno" tipo anteną HSDPA internetui, turinčią net iki 20 dBm stiprinimą, lyginant su vidine HSDPA modemo antena.
http://www.flickr.com/photos/28306865@N04/4295033958/in/photostream/?rotated=1&cb=1264146037283
Signalas be antenos 101 dBm:
http://www.flickr.com/photos/28306865@N04/4295062810/?rotated=1&cb=1264146356951
Signalas su antena -81 dBm
http://www.flickr.com/photos/28306865@N04/4294319107/sizes/o/
Statomame nema su šia antena pavyko pasiekti maždaug už 8 km. esantį Omnitelio siųstuvą:
http://www.flickr.com/photos/28306865@N04/4294514885/sizes/o/
... ir pasiekti -95 dBm stiprumo signalą (patalpose), kas užtikrina visiškai patenkinamą interneto ryšį, apie 1 Mb/s greičiu.
http://www.flickr.com/photos/28306865@N04/4295033958/sizes/o/in/photostream/
Manau, kad iškėlus ant stogo, signalo stiprumas bus optimalus- apie 80 - - 85 dBM.
Galbūt kažkam pravers šis konstrukcija, juo labiau, kad patiuningavus matmenis, ją galima panaudoti ir WIFI ryšiui. Kaip jau sakiau, nepaisant kosminės išvaizdos ši antena turi apie 20 dBm stiprinimą, kas nepasiekiama daugeliui pirktinių, 100 Lt ir daugiau kainuojančių panelinių ar yaggi tipo antenų.
Antenai pagaminti reikia:
1. konservų skardinės, kurios optimalus diametras būtų apie 15 cm. WIFI dažniui tiktų ir mažesnio diametro- apie 10 cm skardinė:
http://www.flickr.com/photos/28306865@N04/4294290913/
2. N tipo jungties iš Lemonos ar iš kur gausite:
http://www.flickr.com/photos/28306865@N04/4294290825/in/photostream/
3. 5 cm varinės vielos;
4. Cinkuotos skardos;
5. HSDPA modemo su jungtimi išorinei antenai. Nereklamuosiu čia, tik pasakysiu kad savąjį parsisiunčiau iš UK ebejaus už 30 svarų.
6. Kabelio modemui su antena sujungti su antgaliais (man viską sukomplektavo parduotuvėje). Kabelis pagal galimybes, kuo trumpesnis, kad išvengti nuostolių;
Viso biudžetas medžiagų apie 20 Lt.
Iš įrankių- skardos žirklių, kniedijimo, lituoklio. Jei tingite terliotis su litavimu ir kniedijimu, kniedes, manau galima pakeisti skardvaržčiais ir varžtais. Vidinį korpusą ir žiedą klijuojame prie išorinio kuo turime- silikonu ir pan. bet būtina sujungti juos tarpusavyje, sulitavus nor vienoje vietoje arba prisukus laidą prie išorinio ir vidinio korpusų.
Konkretūs vidinės antenos dalies matmenys skaičiuojami čia:
http://www.saunalahti.fi/elepal/antenna2calc.php
HSDPA ryšiui dažnis 2.1 Ghz
WIFI antenai dažnis 2.4 Ghz
Išorinis žiedas antenos efektyvumą padidina beveik dvigubai. Idėja iš čia
http://www.qsl.net/n1bwt/chap6-3.pdf
Išorinio žiedo gylis ir plotis yra ½ bangos ilgio:
HSDPA bangos ilgis 143 mm
WIFI bangos ilgis 125 mm |
Paskutinį kartą redagavo wooo, 2010 01 22, 14:43. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2010 01 22, 14:19 |
| saunuolis, padirbejai. Tik ta antena turi maza trukuma, nera galvaninio rysio tarp spinduolio ir korpuso. Ant tokiu antenu kaupiasi statinis kruvis ir gali sugadinti siustuva-imtuva. Geriau biquad su reflektoriumi. Ir stiprinimas didesnis, ir neturi minetos ydos. |
Parašytas: 2010 01 22, 14:40 |
| sweg rašo: |
Ačiū už pestabą. Galvojau, kad korpuso įžeminimas šitą reikalą sprendžia. Ar aš neteisus? Gal tada kitaip galima spręsti statinio krūvio pašalinimo problemą?
Biquad su reflektoriumi, jei turi galvoje tokią konstrukciją:
http://www.saunalahti.fi/elepal/antenna4.html
domėjausi irgi. Pagal autorių, jos efektyvumas mažesnis, nei to paties žmogaus padarytos "cantennos" net be žiedo, tai būtų, manau tik kokie 8- max 10dBm stiprinimo, lyginant su vidine antena...
Nenoriu girtis, bet manau kad radau paprasčiausią ir efektyviausią sprendimą, nors domėjausi ir yaggi ir helix ir kitokiomis konstrukcijomis.
Tiesa, ši "Saturno" tipo antena yra siaurajuostė- tinkama tik tam dažniui, kuriam paskaičiuota... |
Parašytas: 2010 01 22, 15:10 |
| Na jau... iš kur tas statinis krūvis ,jei antenos kabelio šarvas įžemintas? |
Parašytas: 2010 01 23, 09:08 |
is oro....
O kad sarvas izemintas, dar nereiskia, kad statinis kruvis is centrines gyslos nusiims. |
Parašytas: 2010 01 23, 10:29 |
| sweg rašo: |
is oro....
o kaip iulai ta kruvi panaikint? arba nuo jo apsisaugot? |
Parašytas: 2010 01 23, 20:55 |
Nieko as nesiulau, tik perspeju. Isvadas darykites patys...
As nesvaicioju. Turiu konkreciu pavyzdziu. Guli pas mane keturios plokstes DWL-520, 520+, 520g, 520g+. Stovejo dvi pas klientus su savadarbem antenom is skardiniu nuo persiku kompoto Atstumas iki AP apie 500m. Po kiek laiko dingo rysys. Plokstes buvo pakeistos-rysys susitvarke. Po kiek laiko vel dingo rysys. Pakeistos plokstes ir pastatytos antenos biquad-veikia po siai dienai. Pasmigusios plokstes veikia, bet ne toliau kaip 3 metrus su savom antenelem. |
Parašytas: 2010 01 23, 22:34 |
| sweg rašo: |
Pagal prototipą padarysiu analogišką lauko anteną ir iškelsiu ant stogo, prijungsiu korpuso įžeminimą ir parašysiu šioje temoje po pusės metų- nustipo modemas ar ne. Dėl galvaninio ryšio, kadangi nesu specialistas, noriu paklausti, o kaip tada su galvaniniu ryšiu kito tipo antenose? Paprastose monopolinese kaip automobiliuose, dipolinėse koks galvaninis ryšys- taigi paprastas vielos gabalas iškištas iš šarvo? Išeitų, kad ir tokios antenos turi žudyti plokštes, kodėl jos naudojamos, jei pagal Jūsų teoriją tokios antenos turėtų visus autoimtuvus turėtu žudyt? Tas pat su yaggi, tv logoperiodinėmis ir pan. Jei spinduolis (centirnis kabelio laidas) kaupia el. kruvi, tai kur jis soks kritiniu atveju? I korpusą. Jei korpusas ižemintas, tai kokios problemos? Juk statinis krūvis tai ne žaibas. Ar as ko nespuprantu. Gali buti, kad Jūsų klientų plokštės stipti galėjo ir dėl kitų priažasčių- dėl netinkamo pajungimo, pavyzdžiui neįžeminto korpuso, juk veikia ir taip, ane? ir pan. Čia versija, aišku... |
Parašytas: 2010 01 24, 12:06 |
| Kokios čia neaiškios kalbos ruporas tai įžemintas .Gal kalbat apie dangiškus migdolus? Dar neaišku kaip sujungtas siųstuvo galinis laipsnis su antena, o jau ... |
