Dabar yra 2026 05 18, 01:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Šildomas automobilio vairas
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2009 11 08, 21:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzastinas
O atitaikyt galima labai nesunkei tiesiog paimk tos vielos metra ar du, prie vieno jos galo prijunk akuma viena laida o kitu laidu prijunk prie kito galo jei pamatysi kad mazai kaista slink viena laida per ta viela arciau kito laido ir stebek kiek ji vis labiau kaista taip atitaikysi ta atkarpa kiek tau tos vielos reiktu priviniot kad normalei siltu.
PranešimasParašytas: 2009 11 08, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
nebutinai juk viena gabala aplink vaira vynioti. gali kokius tris gabalus, taip sutrumpinsi vielos ilgi ir gausi norima rezultata su plona viela. paskui tik teks tuos visus galus lygiagreciai sujungti ir paduoti i maitinima.
PranešimasParašytas: 2009 11 08, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomeshas
tai pajungimas kaip ir aiškus. jei reikės, bus galima ir termostatą panaudot temperatūros "priežiūrai".
Lieka klausimas, kur gauti tos vielos. Prisipirkt fenų ir po to juos ardyt kiek nelogiškas sprendimas Very Happy.
Šiandien dar pabandysiu išskrosti sėdynių šildymo kilimėlį ir pažiūrėti kas ten naudojama.
1mm viela jau būtų per stora. Nesinori, kad ji per aptemptą odą matytųsi - nukentės vairo išvaizda. Paprasčiau lygiagrečiai jungt.
Nepykit ant nežinančio - noras sužinoti yra pagirtinas.
PranešimasParašytas: 2009 11 08, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei nori vyniok varine viela jinai turi maza varza, tai galesi tankiai apsukti apie vaira per daug nesijaudondamas del to kad bus per ilga.
reikia tik susirasti pakankamai plonos vielos, kokiu 0.1mm srorio
beje vario temperaturinis koeficientas gana didelis, tai galima ta pacia viela kaip termometra panaudoti gana nesunkiai.
PranešimasParašytas: 2009 11 08, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomeshas
Nebus varža per maža? Kažkur mėtėsi priardytų varikliukų, bet kad nereikėtų vyniot kokius 10m ant vairo norint normalią varžą turėt..
Reikės dar ryt darbe elektrikus aplankyt, gal turės nichromo
PranešimasParašytas: 2009 11 08, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vario varza tai gana nedidele bet tau daug ir nereikia, jei sakykim nori kad tavo vairos sildytuvo galia butu 12W tai reikes tik vieno omo jei darysi su termoreguliavimu tai reiekes kokiu 0.5 omu kad galia bent 20w butu
o kiek ilgio vielos reikai tai paeksperimentuok, apvyniok koki tai vielos gabala ant kokio medines lazdos ir paziurek kaip ji kaista.
as manau tau reiketu vynioti 0.1 arba 0.2mm viela jei viela bus 0.3mm tai tau 1 omui reikes 3 metru vielos jei 0.25 mm tai kazkur tik 2 metru bereikia
PranešimasParašytas: 2009 11 08, 22:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
plonos varines vielos pakankama kieki rasi reles arba kontaktoriaus ritej. Kuo didesnei itampai ji paskaiciuota - tuo plonesne viela bus. Variklis nelabai tam tinkamas, bus sunku istraukti ta viela nepazeidziant jos.
pradziai gali pabandyti paprasta masinine reles rite isardyt, jos paskaiciuotos 12V itampai, isemus serdi, toks ilgis turetu jau kaisti kazkiek. Nereikes gal net ir termostato. Pabandyk visa ten esancia viela suvyniot, storis nera storas, turetu tenkinti tave.
PranešimasParašytas: 2009 11 08, 23:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomeshas
Bet įsivaizduokit, koks tos vielos ilgis.. O pažeidimo tikimybė tiesiogiai proporcinga ilgiui. Visgi vairą po to ir oda trauks. Norisi patikimo produkto, nes gedimo atveju teks pervilkinėti vairą.
Parsivežiau sėdynės šildymo kilimėlį, jo viduj kažkokia viela izoliuota suvarstyta. Tai šiandien išsilupsiu, o ryt pabandysiu pajungti.
Dabar klausimas tik dėl jos ilgio ir dėl kaitimo, nes automobilyje du kilimėliai jungiami nuosekliai, o aš turiu tik vieną.
PranešimasParašytas: 2009 11 08, 23:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Tomeshas rašo:
tai o ko tu suki galva del tos itampos? jei ji bus per didele, tai yra priemoniu ja sumazinti, kokia galingesne varza imetus ir pajungus nuosekliai. Tau svarbu kad tik itampa per maza nebutu, nes jau ja pakelti yra kur kas sudetingiau nei numusti.
jei nenori bereikalingu nuostoliu, yra specializuotos mikres itampos sumazinimui.
PranešimasParašytas: 2009 11 09, 00:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomeshas
Išardžiau kilimėlį ir turiu 4m plono daugiagyslio laido temperatūrai atspariam šarve. Ryt pabandysiu pajungti ir pažiūrėsiu kiek šilumos duoda.
Pabandžiau matuoti varžą, tai skalėje "200" rodo 1.5omo. Kažkodėl įsivaizdavau, kad turėtų būti ženkliai daugiau...
PranešimasParašytas: 2009 11 09, 01:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wink
zinai panasu kad ten varinis arba gelezinis laidas, jei butu nichrominis tai 4 metrai butu kazkur 20 omu arba daugisu, priklausomai nuo storio.
del varines vielos pazeidimo nera ko jaudintis, nes vistiek pries aptraukiant oda reikia viska su izoliacija apsukti.
kitaip va viela jausis kai vaira paimi ir bus gana nemalonu laikyti
PranešimasParašytas: 2009 11 09, 15:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomeshas
na, šiuos klausimus jau siuvėjai nagrinės Wink
PranešimasParašytas: 2010 09 29, 00:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomeshas
Taigi, artėja žiema, laikas pasijungti vairo šildymą Very Happy. Anksčiau jis buvo pajungtas paprastu on/off mygtuku. Norisi kažko mandriau, tad sumąsčiau dėti audi C4 sėdynių jungiklį.
Jo jungimo schema: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1995/A6/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/fig39.pdf
Norėčiau sužinoti kokiu principu veikia temperatūrinis sėdynėj. Nes vairas jau apsiūtas ir jo ten patalpinti nebepavyks, o jungiklį pasijungti norisi. Sujungus 3 ir 6 kontaktus, arba 3 palikus atvirą jungiklis tik įjungimo momentu pasiunčia trumpą impulsą, o vėliau nieko nevyksta.
PranešimasParašytas: 2010 09 29, 09:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Docento
Tomeshas rašo:
čia pasižiūrėk
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=58416
PranešimasParašytas: 2010 09 30, 11:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomeshas
Bent pažiūrėtum, kada aš to volframo ieškojau.. Vairas jau pagamintas. Man dabar aktualu ką pajungt vietoj temperatūrinio, kad jungiklis veiktų.
