Dabar yra 2026 05 18, 19:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Reikia pasigaminti šildytuvą
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2009 10 31, 01:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
fazius4 rašo:
Cia tai tikrai reiks sukineti
ta prasme sukineti? greitai perdega?
PranešimasParašytas: 2009 10 31, 03:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
fazius4 rašo:
Mikrobangeje bent procecas butu zymiai trunpesnis.Gal klystu?
Mikrobange irgi siaip srebia elektros, bet tikrai procesas gali buti trumpesnis. Bet ar tai neatsilieps kamuoliams, nesideformuos nuo silumos ? Cia autorius pats geriau zino gal kaip ir is ko tie kamuoliai padaryti.
PranešimasParašytas: 2009 10 31, 09:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fazius4
Spresti autoriui.
PranešimasParašytas: 2009 10 31, 09:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marializ
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką Apsilankyti vartotojo tinklapyje MSN Messenger ICQ numeris
Na jei kalbat apie paprastą mikrobangę, tai ne į visas įgrūsi tą kamuolį. O procesas tai nemanau, kad būtų trumpesnis, nes to tepalo kamuolys prisigeria labai daug ir jį visą išvaryti labai ilgai užtrunka. Aš kai ant saulės palikinėdavau, tai atrodo jau belekiek to tepalo išėjo, nuvalai paviršių, palieki toliau ant saulės ir vėl belekiek tepalo išeina į paviršių Smile
Iš esmės svarbu, kad temperatūra nebūtų didesnė nei ~50C. Nes kitaip galima pažeisti kamuolio paviršių ir dėl to jo charakteristikos pablogės.
Na dar yra geras būdas paprasčiausiai šiltam vandeny kamuolį laikyti. Bet čia irgi pripilsi pvz į kibirą šilto vandens, įmerksi kamuolį, o tas vanduo per kelias minutes atvės, tai užsiknisi keitinėti vandenį. Nebent irgi kažkokią spiralę dėt į vandenį Smile
nebeanimuotas.
PranešimasParašytas: 2009 10 31, 10:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
o tai vandens neprisigertu?
su mikrobange tai nesąmonė, arba sudegtu arba visai nešiltu, kažkada medinį padėkliuką įdėjau tai vidurys suanglėjo, o šonai liko šalti Smile
PranešimasParašytas: 2009 10 31, 10:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
NA jei su vandeniu tia dedi spirlaę ir termostatą ir bus ok, spiralę rasi turguj o su termostatu velniai žini. Confused Bet ar tas tepalas vandenį sugebės atsiplėšti nuo kamuolio ir iškilti į paviršiu prie 50C, matai jei tepalas skystas tai dar nereišk kad kils į paviršiu.
P.s. aš bandyčiau IR leputes, dar kokią nors gali rasti kaime pas bobutę iš senų laikų kai paršelius ar viščiukus šildydavo...
PranešimasParašytas: 2009 10 31, 12:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fazius4
O is ko tas kamuolys pagamintas?
PranešimasParašytas: 2009 10 31, 14:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marializ
Vandens neprisigertų. Kelis kartus esu mėginęs. Tas tepalas gana skystas yra, ir kai įdedi kamuolį į vandenį, matosi tepalo pėdsakai vandens paviršiuje.
Netgi pvz "Storm Bowling" savo kamuolius labiau rekomenduoja plauti šiltam vandeny, o ne "kepimo" būdu.
In order to de-oil the ball without damaging the molecular structure or inter-cohesion of the coverstock we recommend giving the ball a hot-water bath.
Kiti gamintojai sako, kad galima ir orkaitėj "kepti".
Šiaip angliškai tai ta medžiaga iš kurios pagamintas kamuolio paviršius vadinasi "Reactive Resin". Kaip čia lietuviškai būtų tai nežinau. Nu ir gamintojai ten dar visokių specialių dalelių įmaišo į tą masę, kad kamuolys geriau suktųsi, reaguotų su takelio paviršium ir pan.
Vat jei kamuolį perpjovus, tai maždaug taip jis atrodo:
Tas "aktyvus" paviršius kaip matosi nėra labai storas, ~1-1,5cm storio. Ir į jį tepalas labai geriasi.
Šiaip kai kurie kamuoliai yra poliruoti, tai poliruotas kamuolys kažkiek ilgiau išsilaiko neprisigėręs tepalo, tačiau po 100-150 partijų jau ir polirolis nueina, ir tepalas pradeda gertis į kamuolio paviršių...
nebeanimuotas.
PranešimasParašytas: 2009 10 31, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
velniai griebtų kaip įsigilinę į šitą reikalą, net nepagalvočiau, kad galima tokių keistenybių prisigalvot
o kurioj vietoj jis to tepalo prisigeria?
kiek teko žaist nemačiau jokių tepalų Confused
PranešimasParašytas: 2009 10 31, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marializ
Tepalo prisigeria visas kamuolio paviršius. Paprastai takelis būna nuteptas, ir ant kamuolio paviršiaus lieka tokie tepalo žiedai. Su skuduriuku aišku kažkiek pavalai kamuolį prieš kiekvieną metimą, bet tepalas vistiek susigeria į kamuolį ir vėliau tai atsiliepia kamuolio charakteristikoms.
Galbūt pats žaidi ten kur takai netepami iš vis. Seniau Kauno akropolio Apollo boulinge labai "riebiai" tepdavo takus, tai netgi ir salės kamuolį paimdavai į rankas ir jaučiasi, kad jis visas tepaluotas. Šiaip ant salės kamuolių paprastai tepalas nesigeria labai smarkiai, nes jų paviršius plastikinis. Jie skirti tiesiems metimams. O va tas kamuolys kurio foto yra aukščiau, yra skirtas suktiems metimams. Taigi to kamuolio paviršius daug "krūtesnis" nei paprasto salės kamuolio, nes jis turi reaguoti su takelio paviršiumi, kad kamuolys normaliai užsisuktų. Aišku daugiausia kamuolio užsisukimą įtakoja viduje esanti šerdis, bet labai daug įtakos turi ir kamuolio paviršius. Čia šiaip dėl įdomumo video apie kokius suktus metimus eina kalba: http://www.youtube.com/watch?v=H4eQDU3Z7II Smile
nebeanimuotas.
PranešimasParašytas: 2009 11 01, 01:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jei daryt toki peciuka rimtai,tai fanera ir oanasios medziagos atkrenta
Reikia nusipirkt gabala skardos,padaryt reikiamo dydzio deze su dvigubom sienelem paliekant 2...5cm tarpa ir ji uzpildyti mineraline vata,cia pilnai tiks ir vatos atlieku gabaliukai.
Lemputes naudoti vietoj kaitinimo elementu nera itin praktiska-jos uzims gana daug vietos,neatsparios sutrenkimams,nera saugu
Geriau paimt zeminanti trafa, skirta halogeninems lemputems,150W/12 voltu,o kaitinimo elementa padaryti is kokio tuzino lygiagreciai sujungtu moliniu 15omu/10W rezistoriu
Temperaturos palaikymui velgi galima paimti termoisjungeja norimai temperaturos reiksmei,o kad jo kontaktai neapdegtu-toks sildytuvas ims apie 10A sroves-sildytuva jungti per pakankamo galingumo simistoriu,termoisjungejas junginetu tik valdanti simistoriaus elektroda.
Toks variantas ne pats pigiausias,bet paprasciausias
PranešimasParašytas: 2009 11 01, 02:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
gnt rašo:
moliniu? ta prasme keramikiniu? Rusiski zali toki budavo. Vieliniai. Apie juos kalbi?
PranešimasParašytas: 2009 11 01, 02:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo rašo:
moliniu?
http://www.lemona.lt/index.php?page=itemlist&cat_filter=0&b_id=223&page_numb=1
PranešimasParašytas: 2009 11 01, 12:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukassal1
Kaip autorius sakė kat kai kurie baulingo kamuoliu gamintojai kaip tik siūlo vandenyje juos šildyti,ir taip pašalinti tepalus tai siuličiau nuaiti parduotuve ir nusipirkti atvariumini šildytuvą,ir beto bus jame dar ir termostatas, merkti į puodą kartu su kamuoliu ir taip išvaryti tepalus ir nereiks pastoviai jo imti į rankas ir valyti,užteks nugriebti tepalą nuo vandens paviršiaus.
PranešimasParašytas: 2009 11 01, 14:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marializ
lukassal1 rašo:
Šiaip idėja gal ir nebloga. Nors nesu susidūręs su žuvytėm, bet pagooglinus wikipedia sako, kad žuvim labiausiai patinka 22-30C temperatūros vanduo, tai abejoju ar rasčiau akvariuminį šildytuvą, kuris sugebėtų iki 50C sušildyti vandenį. Nors aquazoo shope matau kažkokį Aquel šildytuvą ir ant jo lyg ir parašyta 36C, bet vistiek per mažai...
nebeanimuotas.
