Dabar yra 2026 07 02, 04:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Automatinis stiprintuvo įjungimas/išjungimas
Automatinis stiprintuvo įjungimas/išjungimas |
Parašytas: 2009 10 25, 21:16 |
| Naudodamas du Mono Jackus 6.3 mm ir 2 stereo lizdus, tu galesi atjungti abu maitinimo pecius jei tai +-, bet kai kuriom schemom kenkia kai pajungiamas maitinimas i abu pecius ne is karto. Taciau jei tai vienpolis maitinimas - tai problemu nebus - tiesiog atjungsi zeme istraukes Mono Jack is stereo lizdo. |
Parašytas: 2009 10 25, 21:49 |
Del juokingumo pats is pradziu neparasai ko tau reikia, nesugebi googleje susirasti kaip pajungti elementaria rele, o paskui keliais postais zemiau istatai salygas, kad reikia ir to ir ano ir dar sito ir dar reikalauji , kad kas parodytu kaip pajungti vien tik su rele. Apsispresk galu gale ko nori. Kadangi pataisei pirmaji pranesima yra pozymiu, kad eini teisinga linkme.
O dabar grizkim prie pagrindinio klausimo:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/21963/SONY_SONY%20SA-VE835ED%20ACTIVE%20SUBWOOFER..html
Cia yra subo su tokiu valdymu service manualas. Power board desineje puseje yra tai ko tau reikia. Schema siaip nera labai sudetinga, bet pamascius, ja galima dar supaprastinti. Beje toje schemoje yra rele, taigi ja pajungti reiks ismokti, bet tai bus vienas is paprasciausiu dalyku. Jei suprasi principa apsieisi su vienu operaciniu, pora tranzu varzu ir kondensatoriumi. |
Parašytas: 2012 05 30, 16:26 |
| Panašu, kad mano klausimas turėtų būt į temą. Sulitavau štai tokį daiktą: http://www.redcircuits.com/Page28.htm . Čia yra automatinis stiprintuvo išjungimas dingus audio signalui. Bet man jis kažkaip nedirba normaliai. Įsijungia lyg ir taip kaip turėtų, padavus audio signalą LED4 mirgsi į muzikos taktą. Tas mirgsėjimas tai nėra taip kad jis visai užgęstų ir vėl įsižiebtų. Tiesiog keičiasi šviesos intensyvumas, bet turbūt taip ir turėtų būti. Dar prie 9 IC3 kojos prijungiau LED papildomai, kad matytusi ar vyksta skaičiavimas. Tai tas papildomas dijodukas nuėmus audio signalą irgi labai tankiai mirgsi (keičiasi šviesos intensyvumas kaip ir LED4 atveju). Reiktų suprasti, kad mikruškė kažką skaičiuoja. Kai signalą nuimi, tai LED4 nebemirgsi, o tiesiog šviečia. Taip pat reiktų suprast, kad tas stiprintuvėlis IC2 irgi savo funkciją atlieką tinkamai. Bet kažkodėl praėjus net ir keletui valandų (buvau net per naktį palikęs) nuėmus audio signalą nevyksta joks išsijungimas. Paspaudus knopkę P2 schemutė gražiai išsijungia. Tai žodžiu nesuprantu kame reikalas. Galvoju, kad gal su IC3 nuresetinimu kažkas ne taip. Arba kažkur schemoj klaida yra. Gal kas bandėt daryti šitą schemutę? Arba šiaip gal kas patarimų duosit, kaip bandyt iki galo privest šitą daiktą. Dabar nei veikia, nei neveikia. |
Parašytas: 2012 05 30, 16:43 |
| Romasn rašo: |
| Kai signalą nuimi, tai LED4 nebemirgsi, o tiesiog šviečia. |
O paskaityt kas prie schemos rašoma per sudėtinga ?
Input audio signal is boosted and squared by IC2A & IC2B and monitored by LED D4. When D4 illuminates, IC3 is reset and restarts its counting. Pin 2 of IC3 remains in the low state, the two transistors are on and the relay operates. When, after a 15 minutes delay, no signal appeared at the input, IC3 ends its counting and pin 2
O pas tave jis pastoviai šviečia !!! |
Parašytas: 2012 05 30, 17:00 |
| Nu taip, neskaičiau... Kitas variantas tas, kad kai skaitai n - tąjį kartą, jau nieko nebematai. Šiaip tai ten atrodo neparašyta, kad tas led turi išsijungt. |
Parašytas: 2012 05 30, 17:30 |
| Citata: |
| Arba šiaip gal kas patarimų duosit, kaip bandyt iki galo privest šitą daiktą. |
Sumažink R5 iki 470k, R7- iki 150k, R3 - iki 3,3k - ir turėtų veikti. |
Parašytas: 2012 05 30, 19:52 |
| Romasn rašo: |
Tiesiai taip neparašyta, bet iš to kas parašyta nesunku tai suprast. Tik mastymą reikią įsijungt. Bent šiek tiek mastymo. |
Parašytas: 2012 05 30, 21:40 |
| Ačiū Rimas50 už aiškų ir konkretų patarimą. Sukeičiau tuos rezistorius, bet vistiek niekas nesidaro. Bandysiu ryt nueiti ir nupirkti naują stiprintuvėlį, vakare pakeisiu, žiūrėsiu kas tada bus. Gal tas stiprintuvėlis koks brokuotas pakliuvo... Esu daręs tų taimeriukų panašių - pasilesdavo be problemų. Nu šitas - tai nesuprantu. |
Parašytas: 2012 05 31, 11:26 |
Kokia įtampa ant IC2 7-os kojos kai nėra signalo?
Gal tu,paprasčiausiai,nesulauki išsijungimo?(Uždelsimo laikas pagal duotus nominalus turėtų būti virš 20min).
| Citata: |
Jis ir neturi išsijungt. |
Parašytas: 2012 05 31, 12:00 |
| Įtampos nematavau. Dėl išsijungimo tai jau buvau rašęs, kad buvau palikęs net per naktį veikti tą schemutę. Bet iš ryto radau tebeveikiant. Taip pat bandžiau paskaičiavęs mažint uždelsimo laiką (keičiau detales ant IC3 9, 10 kojų). Taip pat nieks nesikeitė. Einu pirkt kitą stiprintuvėlį. Taip pat reiks dar tada pamatuot po darbo grįžus įtampą ant tos kojos. |
Parašytas: 2012 05 31, 14:07 |
| RIMAS50 rašo: |
| Jis ir neturi išsijungt.... |
....kol yra garso signalas.
Iš CD4060 aprašymo "When the Reset line is taken HIGH, all outputs become LOW." |
Parašytas: 2012 05 31, 14:28 |
| Evaldas_S rašo: |
| RIMAS50 rašo: |
O prie ko čia tai? 12 koja taigi ne "output". |
Parašytas: 2012 05 31, 15:13 |
| RIMAS50 rašo: |
| Evaldas_S rašo: |
| RIMAS50 rašo: |
Pradžioj išsiaiškinkim. Ar mes dar kalbam apie šią schemą ar jau ne ?
Jei taip tai kai D4 šviečia (loginis 1) CD4060 laiko neskaičiuoja ir apkrova įjungta. Laiką skaičiuot pradeda nuo to momento kai D4 užgesta.
Taigi į tai
| RIMAS50 rašo: |
ir parašiau
Ne taip ? |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
