Dabar yra 2026 06 29, 14:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Naujos koloneles :)
Puslapis 23
 Naujos koloneles :)
PranešimasParašytas: 2009 10 10, 16:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
daSlim
to xumot:
gera ideja pakisti dezes po stalu arba tiksliau pasakius paremti stala ant kolonkiu ;D del zemu dazniu jutimo pilnai pritariu Wink sakau kainos kokybes santykiu tai man tie garsiukai labai patiko Smile tiesa xumot koki stipriu tom kolonkem naudojai?ar dejai filtrus?
 Naujos koloneles :)
PranešimasParašytas: 2009 10 10, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Filtrų nedėjau jokių, kol kas groja pilną savo dažnių juostą ir tai daro stebėtinai neblogai. Kai pagaminsiu joms stiprintuvą, filtras bus aktyvus. Kol kas pajungtos nuo vienos ant kanalo (stereo) LM3875 su +-30V maitinimu, bet galios dar trūksta. Dėl tūrio, tai jis toks gavosi netyčia, šiaip apie 46L, jei ką. Dėžės išmatavimus dariau būtent tokius, kad gražiai tilptų po stalu vietoj originalių kojų, nes daugiau nebuvo kur padėt dviejų žematonių, kai kambarys vos 13kv.m.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
 Naujos koloneles :)
PranešimasParašytas: 2009 10 10, 18:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
tai va jau kaip ir suplanavau.
Darysiu http://evita.lt/det-1198-komponentiniai-garsiakalbiai-american-research-p626-4-200wmax-zd-6.5-89db-ad-91d.html
arba
http://rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&begin=0&acc=show&fid=171&pcode=GALXZ1706&pmode=&frame=3
http://www.evita.lt/det-1236-product.html
pirmas variantas priimtinesnis nes su filtru Smile
 Naujos koloneles :)
PranešimasParašytas: 2009 10 11, 17:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
is antro varianto turesi stiprius aukstus,kurie atlaikys daugiau "gazo" negu tie kur komponentai, o jei su filtrais problema dek butinai ant auksdaznio kondika ( jeigu rinksies antra varianta) o vid-zem tegul groja pilna juosta. garso sistema nebus puiki todel nemanau kad pajustum skirtuma jei detum filtra ir jei jo nebutu ,aisku cia tik mano IMHO Smile garsiakalbiu uz panasia kaina dar cia gali pasiziureti http://www.biciuliai.lt/ ju parduotuve yra kaune bet internetu uzsisakyt juk galima jei tau toli kaunas.
 Naujos koloneles :)
PranešimasParašytas: 2009 10 11, 17:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
deep rašo:
Kondika be jokiu schemu "uzkabint ant laido" reiktu? Tik nzn kokios talpos
Idomu kiek litru reikia tiem subam? alsuokli galvoju det Ø82x115mm
Gal bus per platus?
 Naujos koloneles :)
PranešimasParašytas: 2009 10 11, 18:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
kondikas jungesi ant pliusinio laido,jokiu schemu ten nereikia. del kondiko talpos gal pades kiti patarejai nes kompe nerandu dabar linko i puslapi kuriame surasyti nominalai varzu ir riciu pagal kertama dazni Embarassed
bet is akies galiu patart 4.7 arba 6.8 mikro faradu kondus,nusipirkt pora ir keitaliok ir klausyk kaip pasikeis ir kaip labiau patiks grojimas. bet man tie auksdazniai per "mocni" prie 16 tuku,gal imk didesniu gabaritu gargalus, kaip pas xumot Smile
 Naujos koloneles :)
PranešimasParašytas: 2009 10 11, 18:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
deep rašo:
o kas ten pasikeis? juk stiprintuvas liks taspats, tik xumot'o 45-4000hz, o sitie 50-6000hz Smile
na aisku ir dydis
 Naujos koloneles :)
PranešimasParašytas: 2009 10 11, 18:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
o tai tavo galva dydis esmes nesudaro? kuris duos daugiau "srauto" ar su didesniu ar su mazesniu "plotu" garsiakalbis? aisku cia ieina tokie faktoriai kaip xmax garsiakalbio ir pan. bet is didesnio naudos daugiau turesi, bet jai tau patinka pirk Wink cia tik mano nuomone.
 Naujos koloneles :)
PranešimasParašytas: 2009 10 11, 19:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
deep rašo:
Mano galva norint isjudint didesnio ploto garsiakalbi, rejkia daugiau galios.
http://www.diyaudioandvideo.com/Tables/XOver/1stOrder.aspx
sitame kokio filtro reikia parasyta? bet ten kelios lenteles tai as nzn is kurios ziuret.
 Naujos koloneles :)
PranešimasParašytas: 2009 10 11, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BlAcKLiGhT
Žiūri į Ohms skilti kurios tau reik , ir paskui L skiltį , ir tada nuo kiek pjaus dažnius.
 Naujos koloneles :)
PranešimasParašytas: 2009 10 11, 19:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
ne i L o i C skilti ,nes cia jungs ant aukstadaznio o ant auksdaznio pirmos eiles filtro rites nededamos bent nemaciau nes pigiau kondas Smile tik kirtimo dazni pasirinkt belieka
 Naujos koloneles :)
wups
BlAcKLiGhT rašo:
na as ta suprantu,bet ten yra:
1st Order Butterworth,
2nd Order Butterworth
3rd Order Butterworth
 Naujos koloneles :)
PranešimasParašytas: 2009 10 12, 14:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
tai tu ziurek i First. tai reiskia pirmos eiles filtras ka tau ir siulau deti kondika tik ant aukstadaznio. o poto jau eina antros ir trecios eiles filtrai,juk angliskai manau supranti Smile ziuri i first order tada i omus ir i kertama dazni ,pvz jei tas gargalas groja iki 6000hz tai ir kirsk dazni ties 6khz arba zemiau,siulyciau nusipirkt pora kondiku ir pabandyt pajunginet,ant kondu ten pora litu maximum iseis Smile
 Naujos koloneles :)
PranešimasParašytas: 2009 10 12, 14:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
deep rašo:
juk sakei geriau nedet ant zemadaznio, tai kam tada kirst ties 6khz?
as pries aukstadazni uzdesiu 22uF arba 33uF dar nesugalvojau.
 Naujos koloneles :)
PranešimasParašytas: 2009 10 12, 15:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
tai as tau ir sakau det ant aukstadaznio ir ji det kad aukstadaznis pradetu groti nuo 6000hz nes vid zem groja iki 6000hz pagal tai kas parasyta rcl puslapyje.
