Dabar yra 2026 05 18, 11:00. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Problema su taimeriu ant NE555
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2009 09 21, 17:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
A&V
Pilnos schemos nedejau bet kaip pajungti bus aisku, derinau kondensatoriu ir vaza kad uzlaikimas butu iki 20 sekundziu. Kad uzlaikytu 2 minutes reikes
paeksperimentuot.
Gal pravers Wink
Kas yra virš drąsos? Bėgti prieš traukinį ir šaukti suvažinesiu...!
PranešimasParašytas: 2009 09 21, 20:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
JonasK rašo:
Jau rašiau, kad reikia panaudoti laisvą, normaliai atvirą relės kontaktą, relės blokavimui ir sočiai vieno taimerio.
Nagi prašyčiau paaiškinti kaip su rele pralaukti tas 2 minutes.
Imam mano antrąją schemą, 2 minučių laukimas ten jau yra, prie išėjimo per diodą prijungiame relės apviją, per normaliai atvirus relės kontaktus paduodame + už diodo, relės apvijos pusėje. Kai taimeris nors sekundės daliai pritrauks relę, ji ir liks pritraukta, kol nebus atjungtas maitinimas.
PranešimasParašytas: 2009 09 24, 14:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pauka
paeksperimentuot.
Gal pravers
Si schema veikia atvirksciai. Isjungia taikta po tam tikro laiko. Man reikia, kad ijungtu po tam tikro laiko. Nejaugi niekaip negalima be reliu? Gi ten srove labai maza. Gaila rele det del kainos ir vietos.
PranešimasParašytas: 2009 09 24, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pauka
P.s Galbut butu galima panaudoti tranzistoriu, kaip jungikli ir schema surinkti 120s off 1s on. Tada Uzkirstu tranza ir sirena kauktu. Taip galima?
PranešimasParašytas: 2009 09 24, 17:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Siūlau dar kartą tiksliai suformuluoti klausimą. Kas turi suveikti, kada turi įsijungti ir t.t. Perskaičiau komentarus ir panašu, kad skirtingai suprantame ko tau reikia.
PranešimasParašytas: 2009 09 24, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pauka
Pabandysiu pasakyt, kaip galima paprasciau. Reikia, kad po 3-4 min uzsidegtu LED. Taimeris turi isijungti iskarto padavus srove ir po 3-4min uzdegti leda. Ledas turi nebedegti, kai taimeriui srove nebeteikiama.
PranešimasParašytas: 2009 09 25, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pauka
tai kaip? Shocked
PranešimasParašytas: 2009 09 25, 19:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Pauka rašo:
tai kaip? Shocked
Taigi, belieka išsiaiškinti, po kiek laiko tu atjungsi taimerį ir parinkti LED'o degimo laiko intervalą ilgesnį. Tada tinka mano antroji schema, be relės.
PranešimasParašytas: 2009 09 26, 10:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pauka
Astable 555 timers will start with the output "hight" when power is applied
-Todel netinka. Ciklas prasides, kai isejime yra srove. Man iskarto prades kaukti sirena. O su mikrovaldikliu sunku butu suprogramuoti>?
PranešimasParašytas: 2009 09 26, 10:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Gal pažiūrėk geriau, juk gali pasirinkti kurią nori ciklo dalį; jei pirma pasileidžia iš karto, tai antra seka tik po pirmosios.
PranešimasParašytas: 2009 09 26, 13:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Apie kokį ciklą Jūs kalbate? Taimeris turi būti jungiamas kaip laukiantis multivibratorius ir gale pnp tranzistorius. Jei diodas negalingas tada galima jungti antrą taimerį ir LED valdyti tiesiogiai.Šiuo atveju net veikimo laiką galima bus nustatyti pagal reikalą. Jeigu LED turi degti neribotą laiką tada jau, kaip sakė, arba relė arba trigeris.
PranešimasParašytas: 2009 09 26, 20:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
JonasK rašo:
Apie tai:
PranešimasParašytas: 2009 09 26, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pauka
Jau pradedu suprast Smile db reikia tik Ra ir Rb paskaiciuoti...
PranešimasParašytas: 2009 09 27, 14:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
A&V
Pauka rašo:
paeksperimentuot.
Gal pravers
Gali ijungti ir isjungti po kiek laiko, cia priklausys nuo tranzistoriaus koki
idesi, ir pas mane atjungta 7 kojele(discharge) todel norint kad taimeris vel
pasileistu reikia nutraukti maitinima ir vel paduoti.
pas Xina viskas aiskiai parodyta tik pajungta 7 kojele, todel ciklas kartojasi.
PranešimasParašytas: 2009 09 28, 19:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artimonas
gal kas zino nkaip su 555 taimeriu padaryti toki dalyka:
Paduodam maitinima taimeriui - busena isejime nesikeicia, paduodam impulsa ir tik praejus 10 sek po impulso, pasikeicia busena isejime, iki nutrauksim maitinima arba iki kito impulso.
