Dabar yra 2026 06 04, 03:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » sugedo lituoklis :( tas pigiena su reguliojama temp.
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2009 09 26, 14:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Va butent.
Blogiausia bus, jei termopora kaitinimo elemento viduje paleke.
Bet gal visgi valdymo plokstej kazkas.
Jau esu persipieses schema (mano du tokie lituokliai vis dar gerai syla - tfu-tfu!), bet ji popieriuje, ir neaisku ar cia jos reikia. Confused
Del pastos - sidabrine nebutina, uztenka ir baltos, bet jei lituoklis net lydmetalio neislydo - priezastis ne pastoj.
Kad panaudojus lituokli is pastos lieka tik miltai - nieko stebetino, pas mus kiek zinau vis dar nera pastu, kurios atlaikytu 400^ neisgarindamos savo skystuju komponentu.
Didesne nepakankamo siluminio laidumo beda deja yra pats kaitinimo elementas, t.y. silumine varza tarp jo spirales ir isorinio pavirsiaus, nes ten jokios pastos deja meisilauzes i vamzdelio vidu neidesi. Razz
Patikrinti pati silumos perdavima galima ijungus kaitinimo elementa (ne termodavikli!) tiesiogiai, jei tada karscio pakaks, reiskia beda ne silumineje varzoje, o valdyme. Wink
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2009 09 26, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
O kam to reikia? Juk numovus antgalį ir taip matosi, kiek įkaista keramika, o termo daviklis dirba, nes mirksi LED'as; greitai įkaista ir atsijungia.
PranešimasParašytas: 2009 09 28, 02:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
To reikia tam, kad isitikinti, kad ijungus kaitinimo elementa tiesiogiai apeinant galinti blogai veikti valdikli su jo automatika, ant to kaitinimo elemento uzmautas antgalis irgi pakankamai ikais, kas parodys, kad problema yra ne per dideleje silumineje varzoje tarp kaitintuvo ir antgalio (apie ka cia kai kurie is jusu manau visai veltui diskutavote, nes tai beveik neimanomas atvejis), o butent valdiklyje.
xina rašo:
šyla bet labai silpnai, kanifolija tik išlydo bet net negaruoja Smile
lemputė kuri parodo kada kaista vis pamirksi, bet taip ir neužšyla, kas jam galėtu būt
Tai rodo, kad elementas pasiekia užduotą temperatūrą, tik neturi kaip atiduoti šilumos.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2009 09 28, 10:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
RVRSS rašo:
xina rašo:
Uždavus maksimalią temperatūra, keramika būna raudona (taip buvo pas mane), o lituoti vis tiek neina, tai pas mane ir buvo tas
. Beje, ne vien pas mane.
PranešimasParašytas: 2009 10 16, 07:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Na jei butent taip ir buvo:
tada matyt neatitikimas tarp sildytuvo ir antgalio diametru is tikruju per didelis Crying or Very sad (na ko tik tiems musu siauraakiams draugams nepasitaiko Embarassed ), kas tik dar karta irodo, kad as teisingai darau prikimsdamas i ta tarpa termopastos dar pries pradedant lituoklio eksploatacija.
Ir kaip jie nesugalvoja padaryti ta sudurima su plonejanciu i gala konusu! Idea
(matyt galvos per kreivos Razz )
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2009 10 16, 09:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Konusas netiks, nes dėl skirtingų temperatūrinio plėtimosi koeficientų, subyrės keramika. Reikia daryti bent, kaip daro vokiečiai; mano Conrad'e elementą spaudžia spyruoklė.
PranešimasParašytas: 2009 10 16, 09:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Na kazin ar keramika subyres, nes jos pletimosi koeficientas mazesnis nei metalo Exclamation , be to keramika kieta, o metalas plastiskas. Wink
O ka ten prie ko tam Conrade spyruokle spaudzia? Confused
Jei tarp sildytuvo ir antgalio yra radialinis tarpas (o jis nesant konuso visada bus ar didesnis ar mazesnis), tai ka ten ta spyruokle gali padeti? Rolling Eyes
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2009 10 16, 09:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
RVRSS rašo:
Va, tame ir problema, kad įkaitus metalui, keramika įlįs į kūgį, o jam auštant, bus traiškoma, ir nesvarbu, kad metalas plastiškas, jėga gausis didelė, o svyruojant temperatūrai, keramika trupės. Conrodo spyruoklė spaudžia keramikos galo plokštumą prie antgalio laikiklio plokštumos, todėl niekada neatsiranda oro tarpo.
PranešimasParašytas: 2009 10 16, 10:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
O kodel gi tada austant keramika bus traiskoma, o ne stumiama atgal? Wink
Del galimybes "didelei metalo traukimosi jegai" sutraiskyti keramika - tai nelogiska.
Deka keramikos didesnio kietumo jos atsparumas spaudimui gerokai didesnis nei analogiskas metalo atsparumas, o pastarasis savo eile gerokai didesnis uz metalo atsparuma pletimuisi.
Taigi jei metalas bandys spausti keramika, tai ne ji susispaus, o metalas tures issiplesti.
Jei ant saltos keramikos uzdesi karsta metalini zieda, tai jam austant jis pats ir tures issiplesti, o ne sutraiskys keramika.
Realiu sio reiskinio pavyzdziu aplink mus pilna - tai paprasciausios varzos, ten jose viskas va taip ir vyksta.
(ant keraminio kaistancio pagrindo uzpresuoti metaliniai antgaliai)
Cikliskai perkaitinant varzas, ju keraminis pagrindas nesutrupa spaudziamas metaliniu antgaliu - atvirksciai, tai antgaliai issiplecia ir atsoka nuo keramikos.
(kontaktas tada dingsta ir varza nutruksta)
Isimtis teoriskai imanoma tik tuo atveju, jei veikiancios jegos pasiskirstytu labai asimetriskai - metalas atseit galetu buti veikiamas tolygiai, o keramika atseit ne, bet tam tiedu daiktai turetu buti labai ir specifiskai kreivi vienas kito atzvilgiu.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2009 10 16, 10:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Del spaudimo spyruokle "galas prie galo" - tame nedaug prasmes, nes tas sildytuvo "galas" nera jo kaitimo vieta - ji yra keliais centimetrais arciau jo vidurio, ten kur kaip tik ir raudonuoja prijungus prie maitinimo tik pati sildytuva.
Jei butent ten kur labiausiai karsta per visa sildytuvo diametra gero siluminio kontako nera, tai kaitimas bus blogas, ir galu spaudimas cia nelabai ka pades.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2009 10 16, 16:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
RVRSS rašo:
Jei taip daro, reiškia ir tai padeda, nes su juo jokių problemų neturiu. Konstrukcijos su prispaudžiamais šonais dar neteko matyti, nors gal yra ir tokių? O kinietiško problema aiški, su termopasta- greičiausias sprendimas, jei vėl kils problemų, gal mąstysiu ką kitaip padaryti, juolab, kad yra po ranka nuo ko kopijuoti.
PranešimasParašytas: 2009 10 21, 18:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Užvyniojau ant keraminio kaitinimo elemento porą vijų 0,075mm storio aliuminio folijos. Taip, kad vos įsimautų. Dvi dienas viskas gerai.
PranešimasParašytas: 2009 10 21, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
str rašo:
Nesusiprotėjau Embarassed , kiek geros pastos būčiau sutaupęs.
PranešimasParašytas: 2009 12 27, 05:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
str rašo:
Na jei dar tiek aliuminio i tarpa sulenda, tai darosi aisku, kodel "originalioje" busenoje tokie lituokliai nekaista. Razz
Dvi vijos 75um folijos tai iskaitant visu pavirsiu nelygumus 2*0.1mm i viena puse, arba 0.4mm i diametra.
As tokiais atvejais isvis stengiuosi keisti originalu antgali kitu, su mazesniu tarpu (ir dar ir ta mazesni mauti ant kaitintuvo per pasta), nes juk visiskai aisku, kad be perdarymo tas originalas ne velnio nekais.
Beda tik ta, kad ne visada lengva gauti ta kita tiksliau tinkanti antgali. Crying or Very sad
Siuo metu dar bandau ir kita buda - nustatyti, kokia kaitinimo elemento tolimojo galo dalis viduje tuscia ir todel ten jis nekaista (tai nesunku padaryti ijungus ji per laboratorini maitbloki atviram ore, pries tai lengvai istepus kanifolija), tada atsargiai pritrumpinti ta neaktyvia dali slifavimo ir trupinimo budu kombinacija.
Jau dabar galima teigti, kad ir viduje tarp kaitinimo elemento spirales ir isorinio keraminio vamzdelio, kuriame ji yra, daznai taip pat buna nemazai oro tarpu, kaip ir isoreje tarp kaitintuvo ir antgalio.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2009 12 27, 07:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Kad be pakankamai gerai kaista. Nedaug juo lituoju, bet neturiu jokių priekaištų jam..
