Dabar yra 2026 06 03, 07:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Automobilinė garso aparatūra » stiprintuvo pajungimas
stiprintuvo pajungimas |
Parašytas: 2005 04 27, 17:54 |
| ad rašo: |
| Kai kurių pasiskaitai nuomones tai išeitų kad senesnėm kaip 5 metų mašinom Lietuvoj niekas ir nevažinėja.Nuo 88 metų, kai pasirodė pirmi vakarietiški stiprintuvai, esu jungęs įvairiose mašinose jų tiek , kad ir skaičiaus neatsimenu.Ir patikėkit yra pasitaikę tokių"čiūdų" dėl masės pajungimo ir minusinio laido, kad po to geriau jau pravesdavau abu papildomus laidus.Aišku dabar mašinos su tobulesne elektronika ir komutacinėm grandinėm.Tik mažytis pastebėjimas: tai kurių velnių tada į taip vadinamą mašinos kompą minusas vedamas dažniausiai atskiru laidu?Gal mašinos kainai pakelti... |
Kokiu gi ciudu budavo? pasidalink yspudziais. Ir kaip daznai tie ciudai buna? na taip bent apytiksliai - kas antroj masinoj, kas desimtoj, kas dwidesimtoj?
Del automobiliniu kompiuteriu valdanciu sitema negaliu kalbeti, nes sios dalies neismanau. Jei tu ismanai ir supranti weikimo principus bei ju schemotechnika argumentuok papasakok del ko wedamas atskiras laidas y kompa. |
Parašytas: 2005 04 27, 18:20 |
| DainiusT rašo: |
| Aivaras Rutkauskas rašo: |
Istraukei is konteksto sakiau jog wedamas atskiriai esant labai prastai kebulo buklei (masina surudijsu, buwo stiprei musta del ko poto dauk virinta)
Jeigu tu taip galvoji, tai galim baigti sita diskusija.
Nevesti atskiro minusinio laido ir yra krastutinumas. Jeigu zmoniskai daroma audio instaliacija niekas mases ant korpuso nemeta, ir aparaturos galingumai ar kebulo bukle cia visai ne prie ko, bet as niekam nedraudziu jungti mase kur tik nori, todel sita tema galim baigti. |
Puiku, del manes taip pat galite jungti ta minusa nuo kur tik norit...
As pasakiau sawo nuomone, tu pasakei sawo... kas nores tas pagal sawo galwa pasidarys iswadas ir nuspres kaip daryti.
Tegyvuoja taika  |
Parašytas: 2005 04 27, 19:45 |
Tokie ten ir stebuklai.Viskas susiveda į mašinų susidėvėjimą.Ne todėl balti Europos valstybių žmonės jas parduoda, kad neturi kur pinigų dėti ir skuba naujas pirkti.Daugumai parvežtų būna problemos ir elektrinėj dalyje(reikalavimai tec. apžiūroj pas juos griežti, remontas-brangus, o mums gerai).Pvz.generatoriai ,paskirstytojai, degimo sistemos,laidai ir t.t.Viskas duoda savo trukdžius.Dar iš karto bandžiau ieškoti pasijungęs oscilografą,stačiau galingesnius filtrus, bet tai tik žaidimai.Geriausiai pasakyti žmogui, kad susitvarkytų elektrinę dalį.Pvz. oscilografas rodo mait grandinėj beveik 36v amplitudės kint itampos trukdžius(Aišku užvestu varikliu), pradedi aiškintis nuo ko- viena išvardintų priežasčių.Knisies tepaluotas atrandi kad žvakių laidas kažkur pramuštas, ar generatoriaus blogas masės laido kontaktas bandai žmogui paaiškinti-nesupranta, arba lieki kaltas.Va ir pastebėjau kad į kompiuterius ar į valdymo grandines ateina atskiras masės laidas,pabandžiau pajungti ir pasiteisino, šnypštimai, traškėjimas sumažėjo iki minimumo.Buvo net taip kad blokavo stiprintuvo apsauga dėl per didelio triukšmo(atrodo"Blaupunkt"),pasirodo stovi ribotuvas linijiniam įėjime.Irgi minusas atskiru laidu padėjo.Paskui net minties nebeliko per kėbulą paduoti minusą.(jei pastebėjot tai kartais kėbulas pasikrauna nemažu statiniu krūviu irgi dėl tų pačių priežasčių)Aišku jei nesutvarkytos el.grandinės kitur, tai mažai padės ir atskiras laidas.Bet tai jau autoelektrikų problema.Automobilinių kompiuterių netvarkiau, nes ten geriau tegul lenda specialistai, turintys diagnostikos kodus ir stendus.Bet atskiro minusinio laido pajungimas greičiausiai dėl to paties.Na jei viską ką teko rasti surašyčiau- romanas išeitų.Čia tik gabaliukai.Vienu metu prieš jungdamas magnetolas visada pabandydavau įjungęs vid. bangų režimu su užvestu varikliu.Jei traška reiškia netvarkoj degimas, važiuok susitvarkyti.
Pasiklauskit gerų autoelektrikų daugiau apie tas problemas,jie kasdien susiduria.Arba bandykit patysieškoti sprendimų, kiekvienas juk savaip eina iš proto. |
Parašytas: 2005 04 28, 19:32 |
nejuokinkite svieto su savo atskiru minusu ant klemo, bet kuriam aisku kad visas automobilio kebulas yra vienas didelis minusas (GND) taip kad jei atsiranda fonas ar panasiai ieskokite kitur bedos. gal lineikos gal minusas nukaltas ant steprio gal dar kokia beda...
nebent nera kur litu deti....  |
Parašytas: 2005 04 29, 03:14 |
| ad rašo: |
| Buvo net taip kad blokavo stiprintuvo apsauga dėl per didelio triukšmo(atrodo"Blaupunkt"),pasirodo stovi ribotuvas linijiniam įėjime.Irgi minusas atskiru laidu padėjo.Paskui net minties nebeliko per kėbulą paduoti minusą. |
Apie kokias apsaugas ant linijinio tu sneki? Is tavo snekos galima suprast kad linijinio zeme tu jungei i korpusa  |
Parašytas: 2005 04 29, 12:26 |
| solitaire rašo: |
apie koki tu fona cia sneki, panasu kad nevietoj tavo juokas, arba juokiesi pats is saves. |
Parašytas: 2005 04 29, 21:46 |
DainiusT panasu kad busi cia pats gudriausias, "fonas" - tureta omeny pasalinius triuksmus ir pan. pvz. (atsirandancius uzvedus varikly)
o juokiuosi is taves nes biski nukalbi nesamones, jei generatorius skleidzia
siuksles kaip tu sneki, tai tvarkyk generatoriu.. |
Parašytas: 2005 04 30, 17:21 |
| ŠIAIP AŠ IR PRITARIU KAD NEREIKIA JOKIO MINUSO NUO AKUMO VESTI NES KĖBULO SKERSPJŪVIO PLOTAS DAUG DIDESNIS UŽ LAIDP TAD VARGU AR LAIDAS PADĖS TEN KĄ NORS. REIK MAITINIMĄ VESTI TOLIAU NUO LINIJINIŲ LAIDŲ TADA IR TRUKDŽIŲ MAŽĖJA. IR KIEKVIE\NAM STIPRUI PO ATSKIRĄ LAIDĄ VESTI ABSURDAS VEDI VIENĄ DIDELIO SKERSPJŲVIO PLOTO IR GALE STATAI SAUGIKLIŲ BLOKĄ. IR NĖR ČIA KĄ AMERIKOS ATRADINĖT JI JAU ATRASTA. |
Parašytas: 2005 05 02, 13:32 |
| solitaire rašo: |
Ne, nesu as pats gudriausias. Ne apie gudruma cia kalba eina, o apie sioki toki ismanyma.
Pasiziurek su oscilu genero itampa.
Ir ne tik genera as turejau omeny sakydamas apie siuksles, aukstos itampos sistema irgi.
O dar pasiziurek i savo stipro (ar kito aparato) maitinima su oscilu, kai pajungi mase nuo akumo ir kai pajungi ant korpuso.
Nesakau kad neveiks pajungimas mases ant korpuso
viskas veiks kuo puikiausiai, ten buvo tik rekomendacija kaip padaryti geriau. Tuo labaiu kad tas papildomas mases laidas nieko labai nepakels bendros sistemos kainos. O kiekvienas tegu daro kaip ismano, tik pasikartosiu, kad zmoniskoj instaliacijos niekas mases ant korpuso nemeta.
P.s. solitaire, nereikia is manes juoktis, nes ne as cia amerika atradineju. |
Parašytas: 2005 05 02, 15:54 |
Krestas rašo:
Ar teko remontuoti 20 ir daugiau metų senumo?Tai va ten tokie "grabai" 50 cm ilgio, 10 cm pločio bet jau su įtampos keitikliais.Signalo pajungimas ir linijinis ir nuo garsiakalbių.Linijiniame schemutė gana sudėtinga- viršijo 0,5v,atsirado signalo ribojimas, jis suprantamas kaip pastovi įtampa ir suveikia relinė apsauga, o jei įėjime triukšmų lygis didelis ir sudirbinėja.O signalas atskiru ekranuotu laidu, bet bendras minusas per kėbulą. |
Parašytas: 2005 05 11, 01:25 |
| o kada reikia naudoti kondensatoriu? ties kokia galingumo riba? ar cia siaip grozio ismislas? |
Parašytas: 2005 05 11, 02:31 |
| Ne grozio. Kada jy deti reikai orentuois pagal ytampos kritima pikuose ir pagal skambejima, o ne pagal watus ir subu skaiciu. kaip daugelis galwoja (as taip pat buwau ne isismtis). Prie kokio ytampos kritimo jau pageidautinas kondikas nepasakysiu. Nzn. |
Parašytas: 2005 05 11, 11:55 |
Kaip teisingai pastebejo Aivaras, kondensatorius dedamas jeigu yra itampos kritimas. Pamatuok su testeriu ir matysi. Jeigu nors kiek krenta itampa vadinasi reikalingas.
Galima pabandyti ir paprastu elektrolitu ideti gal pades kazkiek, bet jeigu daug deti tai kaina gali prilygti normaliam kondensatoriui.
Aisku pries matuojant itampos kritima ant stiprintuvo gnybtu, turetu buti normalus stori ir trumpi laidai atvesti, ir automobilio elktros iranga tvarkinga. |
