Dabar yra 2026 06 04, 17:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » aktyvus filtras mazdaug 50-200Hz
Puslapis 24
PranešimasParašytas: 2005 05 30, 11:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DainiusT
doom rašo:
kaip lengviausiai galima padaryti, kad sita schema nenupjautu austu dazniu? gal uztenka uztrumpiti c3 kondika? seip paeksperimentuociau neklauses, bet labai nenoriu mikres sudegint, wat!
Nuo pirmo operacinuko X3 isejimo pajungi laida i perjungeja ir toliau jungi pries R12, ir turesi direct signala. Perjungejo centras eina i R12, vienas krastinis kontaktas i X3 isejima, kitas karstinis kontaktas i X4 isejima ir galesi jungineti su filtru/be filtro.
PranešimasParašytas: 2005 05 30, 12:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
O kad nepjautu auktu, kondika netrumpinti reikia, bet visai atjungti (C3 ir C14) Bet tada ir potencas nieko nedarys:) Liks tik "subsonic" filtras ir fazes pasukimas. (tik kazin kam reikia tokio keisto filtro? gal geriau daryti taip, kaip DainiusT sako)
PranešimasParašytas: 2005 05 30, 12:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
man reikia, kad zemus nupjautu, wat! taigi ka sake Dainius T netinka, fazes apgreziklio nedariau. nu ar tikrai negalima uztrumpint c3 kad nenupjautu auktu? kitaip sakant nuo X3 isejimo nuvest laida i X2 iejima? kondikus prijungt/atjungt butu labai problematiska Confused
PranešimasParašytas: 2005 05 30, 13:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DainiusT
doom rašo:
Cia yra low pass filtras, taigi praleidzia tik zemus(skirtas subui). Viskas ka gali padaryti tai atjungti zemu filtra kaip aprasiau virsuj. Jeigu tu nori kad praleistu tik aukstus tai daryk kitoki filtra - high pass.
Jeigu kaip tu rasei nuvesi laida is X3 isejimo i X2 isejima tai turesi tik fazes apgrezikli, kam to reikia?
Arba as nesupratau kokiu tikslu tu darai sita filtra...
PranešimasParašytas: 2005 05 30, 14:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
o ka tas fazes apgreziklis daro? (na suprantu kad apgrezia faze Wink ) bet kokiu tikslu kam tai?
PranešimasParašytas: 2005 05 30, 15:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DainiusT
Geduxas rašo:
bet kuris filtras keicia signalo faze, pasuka ji laike. Kaip suderinti du kartu grojancius dinamikus kad nebutu baisaus skirtumo? gali keisti dinamiko pajungimo polieriskuma ir + dar gali pasukioti fazes apgreziklio rankenele. Kitaip suba suderinti su midwooferiu nezinau ar realu, klausyti bus neimanoma.
PranešimasParašytas: 2005 05 30, 16:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
Dainiau, o ka daro X2 dalis Idea man reikia, kad zemiau 50-60Hz dazniu nei kvapo neliktu! o filtrui X1 reikia direct pasidaryti, tode jus ir kamantineju Wink
beje, ka daro VR2? VR3 tai tikriausiai virsutine riba reguliuja.
PranešimasParašytas: 2005 05 30, 17:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
doom rašo:
Apie X2 jau buvo rasyta!
"Infrazemus daznius (nuo 18Hz) nupjauna schemos dalis X2. Jei tau reikia kad zemus nupjautu zemiau 50Hz , tai R2=22,5k R3=45k."
Pamirsai? Very Happy
dvigubas potencas VR2,VR3 reguliuoja virsutine nupjovimo riba. (65-150Hz) Jei reikalinga kitokia riba teks keisti C3,C14 nominalus.
PranešimasParašytas: 2005 05 30, 19:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
Stase, nesupratai, as ci Dainiui priminiau nes jis tikriausiai pamirso, kad jau buvo rasyta,
Dainius raso: "Jeigu kaip tu rasei nuvesi laida is X3 isejimo i X2 isejima tai turesi tik fazes apgrezikli, kam to reikia?
Arba as nesupratau kokiu tikslu tu darai sita filtra..."
nu va, suzinojau kad VR2 ir VR3 tai dvigubas patensas... gyveni ir mokaisi Smile o kiek db/otavai yra sitas filtras?
PranešimasParašytas: 2005 05 30, 20:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
12db/okt
PranešimasParašytas: 2005 05 30, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
sakau kad lievai filtruoja... jei nesunku, uzrodykit kas geru (gali buti ir sudetingos) 24-36bd/okt schemuciu, gerai butu kad butu isbandytos, kad galeciau paklaust jei klausimu kiltu, asiu
PranešimasParašytas: 2005 05 31, 11:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DainiusT
12 db oktavai yra visai optimalus variantas. Bet jeigu netenkina tai antroj sitos temos zinutej Stasys jau nurode saltini.
PranešimasParašytas: 2005 05 31, 14:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
http://www.formulations.ab.ca/Expts/80-Web.pdf
na stai vakar knisausi prie aktyviu filtru ir ykirtau kaip jie gaminami... visai paprastai, jau beveik iseina pasidaryt kaip tau reikia kad nepraleistu zemiau kazkokio daznio ir auksciau kazkokio daznio ... hz<f<... hz
tai va siam pdf yra kazkokio univero matyt laboras skirtas mokytojui ten viskas paaiskinta ir kad suzinot kaip jie vadina filtro filtravimo kritiny dazny(-3db) fc=1/2piR*C ta ta formule ten duota... dabar jie veliau kazkaip apskaiciuoja R1 R2 bet pagal kazka ten... nesupratau angliskai ten gal 10 kartu skaiciau 3puslapyje... tai va noreciau paklausti kaip paskaiciuoti tas dvi varzeles, nes viskas kitas labai lenva ten viskas baisiai jau aiskiai paaiskinta. beto jei R ir C ant yejimo imam skirtingus tada formule fc=1/2pi(R1*R2*C1*C2)/2 tai va jei kazkas man suaiskintumet kaip tie studenciokai ten skaiciuoja tas R1 ir R2 kur schemose pazymeta manau padetumet ne tik man Smile
PranešimasParašytas: 2005 05 31, 20:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
nejau nieks nezino?
PranešimasParašytas: 2005 05 31, 20:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
http://www.lcaudio.com/index.php?page=27
Susirenki ir vargo nematai....
