Dabar yra 2026 06 05, 20:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Vykdomi projektai » Temperatūros reguliatorius
Temperatūros reguliatorius |
Parašytas: 2005 04 08, 01:47 |
Gerai ,kad atsirado tokia tema...
Manau pries pradedamas tema autorius turejo paanalizuoti kas yra
GALIOS reguliavimas ir kas yra TEMPERATUROS stabilizavimas.
Antrojo be davikilio atlikti neimanoma.
Mano manymu jei jau skyrei laika ir pinigus siam prietaisui ,tai
spresk klausima pilnai. Juk dabar pilna geru lituokliu su termoporom
ir kainos apie 30 Lt.
Nes priesingu atveju "turesi patranka o saudysi zvirblius"
Sekmes. |
Parašytas: 2005 04 08, 01:52 |
| ATMEGA rašo: |
Sekmes. |
Prašom nuorodą.
Šiap pas mane pilna gerų 220V lituoklių be jokių termoporų, dėl to ir atsirado šitas projektas |
Parašytas: 2005 04 08, 01:57 |
| Gal galit kas placiau apie lituoklius su termoporom? Kaip juose vyksta reguliavimas? Kaip suprantu lituoklyje yra schemute, kuri automatiskai palaiko pastovia temperatura... jeigu ne tai kaip? |
Parašytas: 2005 04 08, 19:04 |
| o jei prie lituoklio pritvirtinti termo davikli ar ka nors panasaus? |
_________________ 158 puslapiai neperskaitytu postu po ilgo nesilankymo:
Paskutinį kartą Jūs lankėtės 2007 01 03, 23:01
Dabar yra 2007 09 01, 21:30 |
Parašytas: 2005 04 09, 02:02 |
Technologija tokio lituoklio nera tokia paprasta. Visa esme - i darbini
lituoklio antgali iremtas termodaviklis (termopora). Kuri savo ruoztu
dirba i valdymo schema (stotele).
90 is 100 tokiu lituokliu yra 24 V. 50W.
Primityviausios stoteles dirba komparatoriaus rezimu .
Sudetingesnes naudoja tam tikrus darbo algoritmus Pvz:
nuo 200 iki 350 C kelia per 15 sekundziu...ir t.t.
Savadarbes litavimo stoteles nera naujas dalykas bet ,jei teisngai
padaryta gaunasi 3 - 4 kart pigiau nei pirkti gatava. |
Parašytas: 2005 04 09, 14:41 |
| Citata: |
| Manu nuomone normalaus temperaturos matavimo ir reguliavimo nepadarysi be lituoklio su termosensorium. |
Niekas nesusimastet apie lituoklio volframo vielos varza ir jos priklausomybe nuo temperaturos ?
Uzbegant kvailiems komentarams i mano klausima, primenu, kad ne kai kurie pilieciai (mokslininkai) nustatineja atstuma nuo zemes iki menulio metro tikslumu. Teorija paprasta: kuo labiau ikaites lituoklis (serdis), tuo didesne kaitinimo viju varza. Tik ar sugebes kas nors ja tiksliai ir greitai (pvz. tarpe tarp maitinimo pusperiodziu) ismatuoti ? Ar jums tai dar atrodo is fantastikos srities ? |
Parašytas: 2005 04 09, 15:11 |
| Sauliucka rašo: |
| Citata: |
Viskas Ok, bet aš turiu keletą lituoklių kuriais naudojuosi. Ką man dabar sudarinėti kiekvienam lituokliui varžos priklausomybės nuo temperatūros lenteles ir jas dėt į kontrolerį. Sakykim kaimynas irgi pasidarys tokį daiktą. Pas jį jau kitokie lituokliai. Jam irgi sudarinėt lenteles ? Be to, vistiek tokiu metodu apskaičiuosim ne lituoklio galo o kaitinimo elemento temperatūrą.
Jei reikia matuoti ir palaikyti temperatūra - yra pirkti atsarginių lituoklių litavimo stotelėms. Juose jau yra sensorius. |
Parašytas: 2005 04 09, 15:17 |
| Liktai buvo kaskokia schema radio zurnale kai matuoja varza kai ytampa lygi nuliui arba turejau tokia ideja primityvia kad kai reguliuoji galia esant apkrovai mazeja itampa tai galvojau pasimt voltmetra ir padaryt nauja skale kad rodytu ne voltus o temperatura |
Parašytas: 2005 04 09, 15:43 |
| Sauliucka rašo: |
Labai inertiskas butu tavo metodas ir priedo netikslus. Nes matuotum temperatura labai toli nuo tasko, kurio T tau ir yra svarbi |
_________________ Skaitmeninis iki pat kaulu ciulpu:) |
Parašytas: 2005 04 09, 18:23 |
Truputeli noreciau apie pacia ideologija sito projekto.
Analogiska kuriamam naudoju 15 metu. Jis pas mane dirba ant 100 W
USSR gamybos lituoklio.
Visa schema dirba 555 taimeriuko bazeje.Bet tai ne esme. Is praktikos
dazniausiai naudoju ne galingumo nupjovima o kaiptik "dadejima".
Shemute "trys kapeikos", bet ant MAX uzkelia itampa iki 270 V.
Tai butent ta rezima dazniausiai ir naudoju su tuo lituokliu.
O pilna reguliavima kogero ne karto ir nepanaudojau  |
Parašytas: 2005 04 09, 18:28 |
| Na tada, mielas kolega ATMEGA, "i schemas" savo puiku daikta :) |
_________________ Nebijok, gerai nebus. |
Parašytas: 2005 04 21, 18:16 |
taip jau sutapo kad as kaip tik dabar darau labai panasu daikta - tik truputi su daugiau galimybiu. bus vienas valdymo blokas, valdyti trim aparatam - lituokliui, UV svitinimo aparatui (dvipusiui) ir FeCl voneles temperaturai. viskas matoma 16*2 LCD ir valdoma 3 mygtukais. pilnos schemos dar neturiu. bet labai daug sutapo su GEDO schema (tikrai nekopijavau) - uC Atmega8, triac driver - MOC3063, voneles sensorius LM35DZ, timeris su uC realizuotas.
labiausiai kankina taip pat termoporu klausimas. mano manymu reikia daryti isbaigta daikta, kuris butu skirtas konkreciam lituokliui. galima aisku paciam primontuot ta termopora prie bilekokio lituoklio ir poto pakalibruot, bet kas bus kai jis sudegs? vel per nauja?... as rinksiuosi tikriausiai jau gatava lituokli su termopora. o temperaturos reguliavimo algoritma dar galvoju. cia jau programavimas. nes siaip ar taip su uC ADC registruosiu termoporos itampa.
tik dar mintis kilo panaudoti atramines itmapos saltini ir matuot termoporos varzos kitima, o ne evj. nors gal tas pats gausis. |
Parašytas: 2005 04 21, 18:32 |
CodeC, dar padaryk, kad su tuo paciu bloku butu galima alaus butelius atidarineti - dar viena funkcija. Tik nelabai suprantu universalaus daigto prasmes: jei neduok dieve, nukris nuo stalo ir suges, tai nei lituoti, nei ploksciu svitinti, nei voneles sildyti ? Liks tik sedeti apsikabinus alaus bonke ir galvoti, kaip atsidaryti  |
Parašytas: 2005 04 21, 18:36 |
| biski ne taip cia viskas. kadangi kaip tik dabar mokausi ergonomikos, tai ruosiuosi tas zinias panaudot. dazniausiai naudojamas lituoklis - kiti du reciau. todel viskas bus is bloku. laisvai bus galima viska ko nereik atjungt ir padet "i kampa" o pasilikt ant stalo tik valdymo blokeli ir tai kas reikalinga. o jei jau rankos dreba ir nuo stalo viskas krenta, tai reikia arba susitvarkyt arba mest rukyt;) nes pvz galima is skaitmenini osciloskopa uz 5kLt numest, tada ir alaus nebesinores... |
