Dabar yra 2026 05 11, 13:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Klausimelis del transformatoriaus
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2009 07 26, 10:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Tik ar nežvairai nužiūrėta per skylę - du nuosekliai sujungti saugikliai? Taigi galia jau turi būt aiški pagal antinės įtampą ir srovę ( čia laido storis žinomas) .38.2=76. Taigi galia apie 80 W ,kokie čia virinimai ?Juokas...
PranešimasParašytas: 2009 07 26, 10:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
O ne paprasčiau susirasti to Beag aprašymą? O tai tuoj fizikos mokslą "patuobulinsit", trafų galią kilogramais bematuodami. Smile Nepamirškit, kad transformatoriaus parametrus apsprendžia dar ir šerdies kokybė...
PranešimasParašytas: 2009 07 26, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Tai kad nezvairai nuziureta. Ant pirmines vieno galo saugiklis, ant kito galo kitas saugiklis. BEAG Typ: TH423-B
Boo!
PranešimasParašytas: 2009 07 29, 11:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Antrines laidas (26.9V) d=1.6mm. 4A ant peties turetu laisvai laikyti. Gal kas zinyna turi? Reikia tikslesniu duomenu
Boo!
PranešimasParašytas: 2009 07 29, 11:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pasibandyk praktiskai,is zinynu nulis naudos.
Pajunk diodu tilta,kondensatoriu didelio talpumo ir apkrauk galinga varza,kad teketu tie 4 amperai,varza gali pats susivyniot is gabalo nichromo vielos.
Tada ir pamatysi realiai-kaista trafas ar ne.
Be to gali islyst dar vienas nemalonus momentas-trafo burzgimas.
Nes kada trafas apkrautas lygintuvu,sroves is jo prasoma tik itampos pikuose,ir tie sroves impulsai daug didesni,nei tie tavo 4A.
Jei is lygintuvo A-klases stipras pastoviai valgo 4 amperus,tai lygintuvo kondai bus uzkraudinejami 12...15A impulsais.
Ar trafas tiek pajegus duoti nekaisdamas ir neburgzdamas,parodys tiktai praktinis pabandymas.
PranešimasParašytas: 2009 07 29, 12:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
15A impulsuos - labai, sakyciau, optimistiska.
O jei trafas labai galingas, ir dar plius toroidas, o kondu baterija uz lygintuvo talpi ir kokybiska - dar labiau pagilina sia problema. Tai realiai simta A nesunkiai gali siekt, ir net daugiau!
Uztai as kreivai ziuriu i mada stiprintuvams (per)galingus toroidus nudot.
Tiktai va apvijos temperaturos tas neitkoja praktiskai - atstojamoji efektine (arba sakykim - sildanti), siu impulsu sroves verte vistiek tebus 4A.
PranešimasParašytas: 2009 07 29, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat rašo:
Gali būti,aš pamatavau pas save,kokie (maždaug) sovės impulsai esant pastoviai 1,5A srovei,gavosi apie 5A(kondas po tilto-8200mkF)
Apribot srovės impulsus labai paprasta-iškart po diodu tilto-varža 0,1...0,15 omu arba dar geriau-droselis su "orine" šerdimi ir tokia pat aktyvia varža-ir srovė neužaugs,beigi dar kažkiek pafiltruos AD šiukšles.O galingumo "zapasas" užtikrina(deja,ne visais atvejais) kad trafas neburgz.
s točnostju do naoborot Smile
Pamiršai,kad išskiriamas galingumas (nuostoliai antrinės apvijos aktyvinėje varžoje) šiuo atveju bus proporcingas tekančios srovės kvadratui.
PranešimasParašytas: 2009 07 29, 15:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
old cat rašo:
Katine, negasdink jaunimo be reikalo! Very Happy Su gerais toroidais tikrai gali teket daug sroves, bet cia tikrai ne tas toroidas, kad teketu 100A. Antrines varza didoka. O ir kitos detales kazin ar bus labai kokybiskos. Taigi varza dar paaugs. Realiai kazin ar bus virs 20A su tokiu trafu.
Ir temperaturai tai turi didele itaka. Jei srove skiriasi nuo sinuso, kaista labiau. Testeris gali matuoti 5A vidutine srove, o laidai kaista kaip nuo 10A. Power Factor korektoriai tam ir naudojami, kad sumazint apkrova instaliacijos laqidams (ir elektrinems).
PranešimasParašytas: 2009 07 29, 16:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Reikes eksperimento budu nustatinet. Visas gamykliskai derva uzlietas, tai kad burgztu - abejoju... Bet praktika parodys savo
Boo!
PranešimasParašytas: 2009 07 29, 16:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
gnt rašo:
Nu, jeigu matuojant tik tiek tegavos - vualia, viskas gerai.
Bet dar viena - vartojam tik 1.5 A, kita 8200mkF - nialygis dar tiek tikriem dzedajams. Smile
Taip, sitaie bajeriukai labai padeda impulsu pikus pamazint, bet, viena - ar dauga kas juos zino ir naudoja?
Kita - deja, visai nekaip atsiliepia garsui praktiskai. Isbandyta.
Kas abejojat - pamegykit su suntais ir be ju. (Tiems kas "girdi" tik oscilografa, aisku negalioja. Mr. Green )
Teisybe. Bet juk uzkrovimo sroves impulsas trunka labai maza dali, t.y sutrumpeja dar daugiau nei kvadratu, kita gi laika apvija "poilsiauja" ir ausinasi. Taigi mazdaug galima manyt, jog tai pacia srovei perduot bus panasus nuostoliai ir apviju isilimas.
Ir siap ,praktiskai dar nemaciau niekur, kad transformatorius apvijas parinkinetu pagal impulso srove, visur skaiciuojama vidutine, ir praktiskai to uztenka.
Jeigu turit smarkiai pristarajuncios sitam informacijos, tai prasyciau isdet viska su skaiciavimu formulem ir pavyzdziais. Butu labai idomu.
StasysS
Zinot daugiau dar niekam nepakanke, o jaunims ne tokio briedo 'nete prisiskaito.
Kad ir apie tuos trafus, juke eina mitas, jog kuo didesnis tuo, tipo, geriau.
Gal cia tu amperu neatspesiu tiksliai dabar kiekvienam atvejui per atsuma dar, bet pati principa apsneket nemanyciau kad yr blogai.
O galios koeficientas tai manrods kas kita - Cos ir Tg (fi), t.y balansas tarp aktyvaios ir rektyvines galios, ir pastarosios kompensavimas.
Tai pat faktas, jog bet koks galios imtuvas su lygintuvu kraipo sroves sinusa visam tinkle. Ir kuo daugiau ju, kuo skaudesnius impulsus jie "kala" tuo visam elektros tinklui tik blogiau.
Ir aplamai, sakyciau - maitinimas su kintamos lyginimu isvis gana keblus daugeliu aspektu klausimas...
PranešimasParašytas: 2009 07 29, 19:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
COS(fi) naudojam kai apkrova induktyvine ir sroves ir itampos fazes nesutampa. Nors srove - grazus sinusas. Maitblokiuose kitaip. Faziu postumio nera, bet srove ne sinusine.
Visi siuolaikiniai maitblokiai tokie: tinklas-diodu tiltelis-elektrolitas, o toliau keitiklis gamina reikiamas itampas. As pats tyrinejau 2kW maitbloki. Atrodytu is rozetes turetu teketi 10A, bet true RMS ampermetras rodo 18A !!!, nes sroves impulsai siekia 50-60A. Stai cia ir reikalingas PFC (power factor corrector). Struktura tokia: tinklas-diodu tiltelis-aukstinantis keitiklis krauna elektrolitus iki 350-400V, o toliau keitiklis ir apkrova. Aukstinantis keitiklis dirba taip, kad is tinklo imama srove butu grieztai sinusine! Taigi toks maitblokis apsimeta tvarkinga omine apkrova. Geresniose TV ar kompuose jau naudojami PFC.
Detaliau mikroschemu IR1150 arba UC3852 aprasymuose. http://focus.ti.com/lit/an/slua108/slua108.pdf
PranešimasParašytas: 2009 11 16, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
gnt rašo:
taskas rašo:
Bet klausimelis toks. Kokio velnio deti toki saugikli?
Kad nenudegtu ijungimo metu
O gal kazkiek padeda ijungimo srovei susvelninti lygiagreciai pirminei apvijai prijungtas kondikas (apie 100n-2.2u) prie trafo isvadu (labai daznas reiskinys gamykliniuose maitinimo blokuose)
PranešimasParašytas: 2009 11 16, 23:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
ampmod rašo:
gnt rašo:
taskas rašo:
Toks kondensatorius persikrauna per mikrosekundes kai srove keli amperai. Nieko susvelnint jis negali. O atiduodamas srove i trafa dar tik padidina srove per pirmine. Bet jis dedamas ne tam. Toks kondensatorius mazina triuksmus, kurie atsiranda aparaturoj ir per trafa lenda i rozete ir i kitus aparatus. Visi filtrai saugo ne musu aparatus, o rozetes nuo musu aparatu! Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 11 16, 23:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Kaip gnt patikrino kokie impulsai užkraudinėja kondus? Varžą prijungt - atjungt ir matuot su ampermetru prieš kondus ar kaip?
PranešimasParašytas: 2009 11 16, 23:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
StasysS rašo:
ampmod rašo:
gnt rašo:
taskas rašo:
Bet saugikli ismusa irgi per kelias mikro sekundes (bandziau su 1.2A saugikliu 300W (netoroidui) nukala nevisada, bet tik kai pataikau ijungti ties amplitudes piku. 2A saugiklio jau nenukala, o tuscia eiga ima 10-15mA) Įungimo metu, kiek ima srovės, mano turimi prietaisai nefiksuoja, procesas trunka mikrosekundes ar jos dalis.
