Dabar yra 2026 07 01, 16:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Garso valdymas: 1potencas - daug kanalu
Garso valdymas: 1potencas - daug kanalu |
Parašytas: 2005 04 07, 14:11 |
| ANDSAKU rašo: |
| Tik aisku reiktu nuimti toje schemoje pradinius stiprekus ir vietoj mygtuku Vol Up-Down ideti sukiojama skaitmenini potenciometra (pvz. 21 impulso per apsisukima). |
Cia pats sugalvojai ar kas kitas tau kiaule pakiso ? Jei pats, tai siulyciau ta potenca isideti sau vietoj smegenu, kad neklaidintum kitu. Ta nurodyta tavo shema yra 80-uju metu atgyvena, kurias siais laikais gali bandyti atkartoti tik teslagalviai, pedantai ar kokie manjakai (cia ne tau taikyta, manijakas ) Kol nebuvo K174UN12, buvo zaidziama ir tokiu garso reguliavimo principu.
Vienintelis praktiskiausias variantas butu susideti tokias 4 mikruskes kaip siulyta http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/107/ ar ju analogus, o kaip padavineti itampa vieno potenco pagalba, turetu proto uztekti kiekvienam. Kokiai samadielnai namu kino sistemai tokio reguliavimo pakaktu. Beto, gali susideti ir itampos korekcines grandines del visos sistemos balanso. |
Parašytas: 2005 04 07, 18:53 |
na man irgi pasirode kad ten labai jau daug visko, ir iseitu tikrai nepigiai... o skaitmeninis potencas man tikrai netiks nes ji gali sukti belekiek ir nezinosi kiek garso atsukes esi (reiktu galvoti kaip isvesti koki skaiciu ar pan kaip lygio indikatoriu kad matytusi).. beto reguliavimas vyksta suoliais o ne tolygiai kaip su paprastu potencu...
apie TDA8199 jau galvojau... tai kolkas geriausias variantas... bet kad garso reguliavimas brangiai iseis: 2 kanalai 6.50lt (8 kanalai - 26lt). galvoju gal yra koks tai pigesnis variantas.... nenoreciau garso reguliavimui palikt 50% galo kainos. kiek ieskojau tai apskritai radau tik tas 3 mikruskes tam tikslui skirtas (apie paskutine LA2600 nei pardose ziniu jokiu nei pdf radau..) kitos su tokio tipo garso reguliavimu buna su 1-10w stiprais ir tai jau kaina iskart pakelia... gal kartais as ieskot nemoku ir jus zinot kokiu tai panasiu (pigesniu) mikruskiu, sakau gal kaip OS butu pvz 4 kanalu valdymas vienoje... kuo daugiau vienoje tuo pigiau per kanala  |
_________________ Nesikabinekit prie nick'o; geriau padekit tobuleti. |
Parašytas: 2005 04 07, 20:09 |
| Sauliucka rašo: |
| Gal ir yra kitokiu (pigesniu) variantu, bet cia jau priklauso nuo to koki signalo saltini naudosi. |
nelabai supratau koks cia skirtumas gali but... na is kito stipro isejimo tikrai nejungsiu, o pvz is pc jungiant, o jeigu mikrafona tai dar OS damest galima (4 OS - 1lt) kainos perdaug nepakels...
jei kokiu pigesniu variantu gali pasiulyt tai destyk  |
Parašytas: 2005 04 07, 22:37 |
| O nenori naudoti optrona kurio isejimas - varza , priklausanti nuo per jo sviesdiodi tekancios sroves?Ta srove valdai vienu potencu visiems kanalams , ideali kanalu tarpusavio izoliacija. |
Parašytas: 2005 04 07, 23:54 |
O, super. Kažkodėl buvau užmiršęs šitą būdą.. Jį dar tuo pačiu galima panaudoti minkštam garso išjungimui. Ta prasme išjungiat stiprintuvą ir pamažu išsikrauna kondikas, kuris maitina LED'ą. Taip gaunasi, kad garsas pamažu nutyla.  |
Parašytas: 2005 04 08, 00:29 |
o dar ir tokiu buna? na as kazkada galvojau apie optrona bet galvojau kad jie buna tik tranzo tipo... reiks atsiverst elfos kataloga ir paziuret kas ten tokio buna.. didelis dekui uz sia minti.. (tikiuosi kaina nebus didele) |
Parašytas: 2005 04 08, 02:41 |
na kagi.... kaina pranoko visu lukescius.... vienas optoisolator LT10 Series kainuoja 11-30LT padauginkim is 8 kanalu = 88-240lt; as nelabai nusiteikes uz garso reguliavima paklot 200lt kai uz galinius stiprus isejo apie 50lt beto situ daigtu perdidelio pasirinkimo irgi neradau.... VTL5C grupes ir likusiu is LT grupes negirdejo ne viena parda, tiesa... is VTL5C grupes keleta egzemplioriu galima uzsisakyti lemonoje (kaina apie 40-50lt uz vieneta)
taigi... laukiu pigesniu ideju... o jau buvau apsidziauges (kazkada uz kazkoki paprasta optrona mokejau 1lt, tai galvojau ir cia panasiai bus) |
Parašytas: 2005 04 08, 04:55 |
nu paprasciausia ir pigiausia tai pasiimi ir kokio seno rusko daikto(gal dar yra pirkt ir pardese) paderinama varza(taip atrodo vadinasi) ziutri kad butu vertikali ir tuos "potencus"(nes tos pad varzos tai paprasti potencu viduriai su sliauzikliu) sulituoji i viena plokstele(kiek tau ju reikia: 2-stereo, tai tau 8-10 ar dar kiek nori) tada pasiimi plaktuka ir vini, vini suplaki taip kad per tuos "potencus" prakirtum ir stai turi home made potenca ir pigu ir ant vienos asies, ir isvis ko tokiam daiktui gali trukti  |
Parašytas: 2005 04 08, 06:43 |
na taip... irgi mintis... bet iskyla visokios problemos... del pvz tikslumo o pati didziausia problema - tvirtinimas... + ten niekas nera ekranuota... taigi prisigaudys visko arba reiks galvot kaip ekranuot... kaip sakant "dax*** ir biski" juvelyrinio darbo... + kai vienas iskeps kaip tais ar susideves tai vel uzsikru** kol pakeisi.... as va dar viena minti turiu del optronu, taciau dar nelabai isiaiskinau kaip ten kas veikia tai nzn ar taip gali gautis... mintis butu tokia: imu du pigius optronus (isejime tranzas) is sujungiu ju isejimus i kruva C su E ir E su C ir galbut tokiu butu iseitu reguliuoti... jei nusisneku, bukit geri, pasakykit.  |
Parašytas: 2005 04 08, 15:06 |
ZinovaS, koki cia dvirati isradineji
Turi stereo signala ir nori reguliuoti garsa 8 kanalams, arba kitaip sakant 4 stereo kanalams ? Ar as kazko cia neisikertu ? |
Parašytas: 2005 04 08, 16:03 |
| Sauliucka rašo: |
nu jeigu taip butu tai ir valdyciau su stereo potencu...
turiu 8 (visiskai nesusijusius) ijejimus pvz 5.1 is pc + dar 2 o ant ju koks cd-playeris kabo... visi 8 visiskai atskiri tik garsa viena rankena valdyt noriu.. |
Parašytas: 2005 04 08, 18:26 |
Viskas aisku. Teks gryzti prie mikruskes arba Lauris patarimo, jei optronai brangus. Arba daryti signalo slopintuva kaip daugumoje CD : tranzas su pora varzu  |
Parašytas: 2005 04 08, 19:19 |
| Sauliucka rašo: |
gal gali kokia schemute kad issivaizduociau kaip jis turetu atrodyti ? |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
