Dabar yra 2026 06 29, 17:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » vorobjovo tepalas
Puslapis 23
 vorobjovo tepalas
PranešimasParašytas: 2009 07 19, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tolka
jei xitinas tai stai jam receptukas:
Итак, рецепт простой. Пропитка.
Идем в ближайшую аптеку и покупаем лекарство от ожирения под названием Хитозан Эвалар. 100 таблеток по 0.5 грамм, стоят порядка 150р. Каждая таблетка содежит 125мг хитозана. т.е. четверть всего веса. Также там еще 10мг аскорбиновой кислоты и 2.5мг лимонной. Эти вещества нам не помешают, а скорее наоборот помогут(хитозан растворить). Все остальное целлюлоза и еще пара каких-то веществ.
Покопавшись в интернете я выяснил что хитозан в отличии от хитина хорошо расстворяется в органических кислотах. Я решил остановиться на уксусной кислоте, во первых ее легче достать, а во вторых она испаряется.
Берем 8 таблеток (1г хитозана), размалываем их плоскогубцами до крупинок размером в милиметр-два. Заливаем все это дело 30мл 5-10% расствором уксусной кислоты и начинаем активно перемешивать. Получается мутный такой кисель. Перемешиваем раза три-четыре примерно через час. Потом этот кисель должен отстояться. 8 часов вполне достаточно, чтобы все вспомогательные вещества из таблеток упали на дно.
Все, можно промазывать диффузор динамика. Сначала рупорок с обеих сторон и лицевую сторону диффузора. Как высохнет мажем изнаночную сторону диффузора. Подвес и ценровочную шайбу не мажем. Окончательная сушка у меня занимала дня два, но я думаю и за день высохнет. Кроме того подвес я размял руками, прошелся пальцем по каждой волне подвеса снаружи и изнутри.
К сожалению из измерительных приборов у меня только уши, поэтому АХЧ до и после выложить не могу. Sad
Что изменилось: Во первых возрасла отдача по низам до уровня средних частот, т.е. исчезла та фирменая Визатоновская полка до килогерца. Во вторых голоса перестали быть гундосыми. В третьих тарелочки перестали шипеть как змеи и стали тарелочками. И в четвертых, что самое удивительное, расширилась диаграмма направлености динамика, т.е. мотаешь головой на полметра в сторону, а звук не изменяется!!
cia visaton bg20 po apdirbimo Very Happy
Paskutinį kartą redagavo tolka, 2009 07 20, 00:01. Redaguota 1 kartą
 vorobjovo tepalas
PranešimasParašytas: 2009 07 19, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
Manrods kad eilini syki cia bandoma "saut" neprisitaikius, be jokio "verslo plano" . Wink
Atseit, vien patepsi - ir pageres. Kaip toj kai ko padidinimo reklamoj. Smile
Siaip, placiajuosciais labai nesidomiu, ir tos temos Vegalabe neskaiciau. Bet sicia irgi linkciau pritart Dmitrij. Visada viena kazka pasieki kazko kito saskaita. Tai viena.
O kita - pamegykim pasamprotaut pradzioj teoriskai sia tema.
Del ko impregnuojama jau minejau - kad eleminuot skirtingu difuzorius zonu rezonansus, del kuriu atsiranda daznines charakteristikos kalnai ir duobes.
Tokiau - dabartiniai popieriniai garsiakalbiai impregnuojami turbut visi. Pavyzdys - kad ir placiai zinomi Visaton'ai. Paziurejes i membrana nepasakysio kad ji popierine net, tiek storai nutepta. Daznine charakteristika popieriuj grazi ir lygi. Bet kad labai kas juos liaupsintu - irgi juk ner.
O vat patys brangieji placiajuosciai, kaip Lowter pav. - priesingai: impregnuoti kaip tik maziau, gal ir visai be impregnavimo.
ScanSpeak'ai popieriniai - tas pats.
Kokia pirma isvada? Kad pats "gydymas" impreganvimu labiau biudzetiniams dirbiniams skirtinas. Vat.
Toliau Vorobjovo tepalas. Kiek apie jis skaiciau (trumpai) - jis nera toks kaip tie biudzetiniai impregnantai - beveik banalus gumos sluoksnis ant membranos, o veikia zymia subtiliau, vien popieriu modifikuodamas.
Aisku, tas labai gerai - mazesnis bus salutinis jo vartojimo poveikis. Bet - nesunku irgi numanyt - demfiravimo efektyvumas irgi bus mazesnis..
Tai kur dabar teisybe? A kas gal pasakyt. Nebent tas, kas daugybe garsiakalbiu dirbes, perciupinejes, impregnaves, ir geru rezualtatu pasiekes. Jei zinot toki speca - jo paklauskit. Smile
As nezinau. Todel fantazuojam, ka butu logiska toliau daryt.
Kaip medicinoj: pries skiriant gydyma atliekama paciento apziura, ir ivertinama jo bukle, taip ir cia: reiketu konkretaus garsiakabio daznines charakteristikas nuimt ir nubraizyt.
Kaip ta padaryt - kitas dar klausimas, namuos turbut sunkia gautusi. Bet jas turedami jau galetume pagalvot, kokius naudost "vaistus": jeigu netolygumai siekia po keliolika dB - aisku kaip diena, svelnus Vorobjovo tepaliuks tikrai nepades, toki reikia mechanikai gydyt, ar filtrais (Taip taip, filtrus naudoja ir placiajuosciams, aisku del to nelieka ju esminio privalumo).
Jeigu tik keli - reikes, ko gero, storai nutept (su visom pasekemem - gausim visatonini "guminuka", nors ir lygu).
Ir tik jei charakteriska apylyge jau, tada tik pades Vorobjovas.
Bet.. Tokiu stebuklu nelabai tebuna, kad placiajuostis, dar jautrus, ir su lygia charakteriska - net is brangesniuju ne visi nauji tokie, o jau is seno rusisko tiketis...
Tai va, mazdau sitaip cia.
Kad ir labai pavirsutiskai, tik principus perzvelgem, bet jau to uztenka, kad isitikint, jog viskas lengva ir aisku atrodo tik kol labiau nesigilini. Kaip visur, beje.
 vorobjovo tepalas
PranešimasParašytas: 2009 07 20, 01:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij
Kas liecia Vorobjovo tepalo: kadangi nera zinoma jo sudetis, tai ir nera imanoma nusakyti kaip jis veikia popieriu ir ka jis ten trasformuoja ir t.t. teoriju yra apie tai(as prie pora metu apie tai domejaus siuo kalusimu, bet slepia viska Vorobjovas, kaip partizanas Smile... objektyviso info beveik nera apie ta tepaliuka ir jo veikima... tik kazkokie empiriniai isbandziusiuju pastebejimai), ir objektyvaus pagrindo, apart paties Vorobjovo kazkokiu uzuominu, nera Smile... tik prielaidos.
O seip, garsiakalbis vien membrana nepasibaigia... Dar ir "elektro-motoras", ir gofrai, ir centruojanciso saibos, ir kurpusas ir t.t. yra ... O kas konkrenciame garsiakalbyje labiausia "kakoja" reikala, ar elektro-motoras, ar membrana, o gal gofrai su pakabom- tai cia kalusimas ir dar koks Smile. Man jis, tarkime, nera jau toks akivaizdus, nors Aldoshyynos knygoje bendros informacijos apie iskaraipymus garsiakalbyje galima rasti (ir kituose saltiniuose), bet konkretaus garsiakalbio atveju nuspresti kas kur daro ne taip- be patirties yra labai jau ne paprastas uzdavinys. vat ir ispaukia dilema...- ar tepti membrana, ar perdarineti motora. o gal keisti garsiakalbio pakaba ?... Very Happy ... Zodziu, pasaka be galo. nepabandes- nesuzinosi.
Todel labai skeptiskai ziuriu i vien membranu tepliojimus...(paaiskinau kodel).
860346985
 vorobjovo tepalas
PranešimasParašytas: 2009 07 20, 09:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Ir aš žiūriu skeptiškai. Norint ką nors konkretaus pasiekti, reikia turėti keliasdešimt vienodų garsiakalbių ir gerą matavimo aparatūrą bei matavimo kamerą. Terliojimo idėja iš principo labai paprasta. Neterliotas garsiakalbis dirba ne kaip viena ištisa membrana, bet zonomis. Žemuose dažniuose juda praktiškai visas, aukštuose membrana nespėja judėti ir juda tik zona arti magnetinės ritės. Pakietinus šią zoną, galima varijuoti aukštų atkūrimo zonos dydį. Praktiškai, pažiūrėjus į bet kurį plačiajuostį, tai jau būna gamykloje padaryta, paterliota palei ritę. Bet, kaip sakoma, vėliavą į rankas, ir pirmyn!
 vorobjovo tepalas
PranešimasParašytas: 2009 07 20, 12:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Kodėl ponams nepasiūlius Franko mostelės? Pranas sakydavo ,kad amerikonams "mačyja"...
 vorobjovo tepalas
PranešimasParašytas: 2009 07 21, 09:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tolka
Taigi,visatono tepaliuko spikareje neturi,reikia uzsakinet...o del chitozano tai kainos svyruoja,kiniski preparatai lieknejimui brangesni,bet uztikau si produkta,kuris pagal chitiozano kieki sudetyje turbut pigiausias,juo teks ir meginti:
http://www.100metu.lt/219/9568/groziui_ir_kunui/lieknejimui/kitofit_c pagal kaimyno ruso aprasyma,askorbo rugstis siam tirpalui nemaisys,o maisoma bus su acto rugstimi (8-10 procentu).
Pradziai bus ismeginta ant iprastyo nekreiduoto ofsetinio popieriaus,veliau ant 4gd28 centrine difuzoriaus dalies,veliau jei matysis teigiami rezultatai - visaton bg20.Pries tai dar bus ieskoma info apie difuzorius,reiktu issiaiskinti kuri difuzoriaus dalis groja tam tikrus diapazonus...pagal tai bus tepama.
Vegalab forume rasoma,kad placiajuosciu ad skleistuvus tepa i tirpala imaise sidabro arba aliuminio dulkiu,greiciausiai pavyks gauti tik aliuminio.
Gaila,bet tiksluios matavimo aparaturos neturiu,tad teks naudotis klausa ir sweeptonais,nebent koks forumietis pasiulytu savo aparatura Very Happy
rezultatai bus poros savaiciu begyje
 vorobjovo tepalas
PranešimasParašytas: 2009 07 21, 10:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
Mdaaa.. Nuuu, kolega..
Nezinom pagrindu, bet uztikrintai imamames gerint? Cool
Gal, sakau, nuo to ir pradet; issiaiskint kaip ten viskas vyksta, bent jau pati principa, tada gal ir noras "tobulint" rasi savaime praeis? Smile
O siap, kas del del zonu, tai net is mokyklinio fizikos kurso nesunku juk numanyt, jog didesniu dazniu su ta pacia galia galima isjudyt mazesne mase. Taigi dazniui kylant juda vis mazesne difuzorius dalis, o patiem aukstiesiem dazniams dar paciam vidury "grybuks" buna iklijuotas, kaip 10GDS ar BG20. Modeliai be jo dazniausiai i virsu tik ~10kHz teatkuria.
 vorobjovo tepalas
PranešimasParašytas: 2009 07 21, 11:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tolka
tiek tai zinau,patikek,tiesiog per paprastai suformulavau neaiskius kriterijus...
noras tobulinti bus visada Smile o ar verta paaiskes veliau.jei kitiems pasiseka tai manau vilciu yra ir man.
 vorobjovo tepalas
PranešimasParašytas: 2009 07 21, 11:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
tolka rašo:
Žinoma, yra vilčių. Ir tu sakyk, kaip kad jie, kad pasisekė Smile
 vorobjovo tepalas
PranešimasParašytas: 2009 07 21, 11:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
"Jauni zmones daznai yra isitikine, jog eina per gyvenima skindamiesi nauja kelia. Bet visai neitaria, jog is tiesu jis jau stipriai pramintas"
- Tokia grazia fraze radau kazkur 'nete. Tiesa, rusiskai ji skamba geriau, bet nekeicia tas esmes.
As irgi abiem uz sieki tobulet, atrast ka nors, patobulint.
Bet - pries neracionalu laiko ir resursu svaistyma bandant dvirati israst.
Sioj temoj jau apkalbejom: impreganatai seniai israsti, ju poveikis zinomas, salutinis neigiamas efektas - irgi. Kaip ir tai, jog garsiakalbiu gamintojai turedami galimybe prieit prie visokiausiu tepalu ju daznai nenaudoja isviso.
Lygia taip pat to nedaro labiau prityre DIY-istai. Manai nezino jie apie tepaliukus? Cha!
Tai ka sitam fone dar tamsta tikies naujo atrast?
Ka bedarytum - gausis maximum laboratorinis darbas apie impregnanto poveiki grasiakalbiui, ir jei gerai pavyks - tiktai patvirtins, kas cia jau buvo isdestyta.
Siaip, tas irgi ner blogai - prides patirties. Bet man butu gaila laiko, pinigu ir garsiakalbiu tik del tiek efekto.
Viskas IMHO, zinoma.
 vorobjovo tepalas
PranešimasParašytas: 2009 07 21, 12:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
l.p.audiofilas
įdomiai čia jūs , rusiškus garsiukus bijot sugadinti . spardyk juos - nesugasinsi . o visaton , tarkim jie per klaidą jau nupirkti - ką toliau daryt , kentėti jų riksmą ar su nuostoliais parduot ? nors rusiški nėra rėksmingi , nežinau dėl ko tada juos verta tepliot . truputuką panaši tema buvo http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=39329 , ar mairūnas bandė - nežinom . aš ėjau jau išmintu takeliu Smile
 vorobjovo tepalas
PranešimasParašytas: 2009 07 21, 12:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
voze
Faina tema Smile)))...
...žmogaus kvailumas beribis...
 vorobjovo tepalas
PranešimasParašytas: 2009 07 21, 12:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tolka
Jo geriausia nieko nebandyti,nes jau viskas ismeginta,gamintojai inzinieriai atrade viska ka reikia,uztepe ko reikia,ir neber ten ka tobulint...niekas nesako kad klangfilmus ir sabas puolam terliot belekuo,turiu pigiu visatonu,rusisku,kodel nepameginus,ar jus bent vienas skaitet mano pirmam poste ideta nuoroda nuo pradziu iki galo?vegalabo kilometro ilgumo tema?itariu ne...Niekas nesako,garsiakalbius gamindami jau daro i tema,daug ten neprikeisi,bet vien jau kelis pikus nugesinus nenaudojant pasyviu detaliu signalo kelyje man jau butu pasiekimas...juk nesakau kad is bg20 cia zadu kazkoki stebukla padaryt,jis kiek groja tiek gros,tiesiog yra daznumines netolygumai del kuriu visi stena juos nusipirke ir anksciau ar veliau tie pikai vercia kazka su jais daryti...
galbut ir labai neinzineriskai skamba : nusipirksiu vaistinej lieknejimo vaistu,uzpilsiu actu ir darysiu hi enda is low endo Smile cia norimas rezultatas yra tik nedidelis daznuminiu pakoregavimas.
 vorobjovo tepalas
PranešimasParašytas: 2009 07 21, 13:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
Bandyti galima viską, ką tik širdis geidžia. Tik iš kuklios patirties su keliomis dešimtimis nebrangių gargalų, tarp jų buvo ir koks desėtkas plačiajuosčių pasidariau tokią išvadą - jeigu gargalas turi (pa)tinkamą skambesį, tai turi. Jeigu ne - tai jokie balzamai nepadės. Teko klausyti tuos rusiškus geltonom gofrom dešimtvačius - tai jie ar tepti ar netepti vis tiek grubūs...
Čia tik pastebėjimas.
Sėkmės eksperimentuose ir lauksim žinių - kažkam juk turi pasisekti. Wink
 vorobjovo tepalas
PranešimasParašytas: 2009 07 21, 13:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
Vaj vaj vaj.. Tik pradedam idomia sneketis ir tuoj piktumai..
Prie ko cia dabar kvailumas? Ar noras kazka issiaiskyt dabar jau taip vaidinasi?
tolka
As nesakiau, jog jau viskas atrasta, ir ieskot nera ko toliau. Tik norejau pabrezt, jog norint ieskot ir atradinet but neblogai su tuo kas jau zinoma susipazint, kitaip tikrai gali iseit, jog israsi dvirati.
O ta kas 'nete rasoma -prirasoma as jau linkstu labai atsargiai vertint, tiek ten visokiu priestaringu dalyku teiogiama, jog galva gali susilauzyt.
Tai tepasitikiu arba objektyviu parametru suvestinem, arba zmogum, kurio vertinimo kriterijai zinomi, sutampa su manaisiais, yra nusipelnes pasitikejima.
Tai ir ta pdf''a su paveikslelias apie impreganavima perziurejau pilnai.
Viaskas grazu, tvarkinga, aprasyta, nufotografuota, beviek noris imt begt ir daryt. Gal taip ir pats noreciau daryt, jei buciau jaunesnis. Smile
Dabar gi - noretus matyt koki rezultata tas darbas dave. Ir ka matom? Po gausybes teorisku tepaliuku ir ju autoriu pagyrimu tik vienaintelis objektyvus parametras gale prirasytas, kad kelis Hz pazemejo rezonansinis daznis, kas byloja apie difuzoriaus mases padidejima , ar pakabos standumo sumazejima, (gal ir abu).
Kaip bebut, is to apie pasikeitimus garse beveik jokiu isvadu padaryt neimanoma.
O toliau dar vien keli optimistiski autorius pareiskimai kaip ir kur siuos garsiakalbius naudos ir... ir viskas!
Kad nors subjektyvus garso pasikeitimai but aprasyti. Kuriuos, beje, irgi labai atsargia tevertinciaiu turedams minty, jog isvados padarytos to zmogaus sistemoj klausantios, ir jo ausimis. Bet netgi sito nera.
Todel nzn, bet man ne daugiau tokia kaip rinkinio "Pasidaryk Pats Nezinia Ka" reklama. Smile Kad ir grazi. Kal kas kitka, labiau prasminga cia iziurit?
beje:
- jau rimciau atrodo. Gal net visai imanoma.
Tik visteik, bent pats pradeciau nuo aiskinimosi kas kur ie kiek konkreciai blogai, t.y. - nuo garsiakalbio charakterisku "nuemimo". Tada ir su rezultatais po "gydymo" but galima objektyviai palygint.
