Dabar yra 2026 05 18, 07:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » transformatoriaus jungimas nestandartiskai
transformatoriaus jungimas nestandartiskai |
Parašytas: 2009 07 13, 03:28 |
maksimali srove bus mazdaug tokia kokia praleidzia antine apvija nes per ja viskas ir tekes.
viskas taip pat kaip bet kokiam transformatoriui
jei I:II santykis=10:1 tai per pirmine tekes tik 10% tos soves kuri teka per antrine
tiesa trumpo jungimo atveju labiausia antrine apvija nukentes. taip kaip tu ir galvoji |
Parašytas: 2009 07 13, 22:18 |
| Digix rašo: |
keista tada truputi. antrine galima sakyti susideda is nuosekliai sujungtos pirmines ir antrines, tai jei antrine laiko 10 kartu daugiau sroves nei pirmine tai kaip bendras rezultatas gali duoti tiek kiek duoda antrine? pirmine tada mano manymu neatlaikytu paprasciausiai tokios sroves.
tai paimu galingesni trafa, antrine suvynioju kokiu dvieju viju, kas rezultate duotu simtus amperu, prijungiu nuosekliai pirmine ir jau turiu 230V su trupuciu ir kelis simtus A? |
Parašytas: 2009 07 13, 22:47 |
taip, visiskai teisingai bet ziurekim is kitos puses.
jei tu turi 200v ur nori dadeti dar 10v , tai viskas siaksia matosi dakykim is tinklo imame 5A srove kas atitinka mazdaug 1kw tai prie tos galios mums teeikia dadeti 10x5A is viso tik menkus 50w. va tokios galios transformatoriaus mums ir reikes kad 1kW sistemoje prie 200v 5A dadeti 10v |
Parašytas: 2009 07 14, 00:17 |
| Digix rašo: |
kazkaip painokas sitas postas tavo, masciau masciau ka norejai pasakyt..
tai jei gerai supratau tai tavo pavyzdzio
trafo pirmine 200V ir 5A kas gaunasi apie 1kW
antrine 10V ir taip pat 5A tai antrines 50W
viso gaunasi trafo galingumas 1kW+50W=1050W (atmetus visokius ten nuostolius ir pan)
trafo isejime itampa 200+10=210V
trafo isejimo amperazas 1050W/210V=5A |
Parašytas: 2009 07 14, 00:31 |
blogai supratai. transformatorisu pirmineje nera 1kW
as sakiau taip:
mes turime:
1. tinklo 200V 5a 1kw
2. Transformatoriaus antrine 10V 5a 50W
sujungiame visa tai nuosekliai gauname
tinklo galia + transformatoriaus galia = 1050W
transformatorius dirba tik ant 50W visas kitas galingumas paimamas tiesiai is tinklo.
Transformatoriaus galingumas yra 50w o ne 1050W
bet prie tos sistemos galima jungti 1050W apkovima
nu zinoma prie to paties tinklo pajungtas ir tas transformatorius kur4is paima 50W papildomai, kitaip butu nesąmone  |
Parašytas: 2009 07 14, 01:34 |
| Digix rašo: |
as sakiau taip:
mes turime:
supratau dabar atrodo
o kaip elgsis skiriamas transformatorius taip pajungtas ir jeigu vietoj apkrovos padarysim trumpa? priklausomai nuo apviju pradziu ir galu jungimo, arba viena apvija kompensuos kita ir nieko nebus, arba dvigubas trumpas? |
Parašytas: 2009 07 14, 01:58 |
Jie uztrumpinsi bus tas kas ir turi buti. uztrumpinus
kadangi transformatorisu turi kzkokia varza ir sklaidos srauta, tai jis tiesiog bus kaip aktyine + induktyvine varza
tai srove bus tokia kokia rodo omo desnis pagal ta varza ir isejimo itampa |
Parašytas: 2009 07 14, 13:35 |
| Digix rašo: |
skiriamajame trafe nesvarbu kur pirmine kur antrine. abi paskaiciuotos tinklo itampai. Ir abi apvijas sieja magnetinis laukas. tai jei vienam gale pajungsim apvija priesingai, nei kitam gale, tai vienos apvijos magnetinis laukas turetu kompensuoti antros apvijos magnetini lauka. na as taip manau bent. gaila neturiu tokio trafo, tai ir negaliu to praktiskai pabandyti. |
Parašytas: 2009 07 14, 16:41 |
nu tai nesvarbu skiriamasis ar ne tars transformatorius, svarbu transformatorius
rezultatas ji ustrumpinus bus toks kaip ir visada.
jei pirmine antrine vienodos tai tiesiog reikia sudeti ju varzas + dar kazkiek skaidos srauto.
va tos varzos ir apribos trumpo jungimo srove.
nebent gl tavo klausims kas bus jei tam transformatoriui pirmine ir antrine sujungsime lygegreciai-atbulai ir ikisime i tinkla? |
Parašytas: 2009 07 14, 16:54 |
| Digix rašo: |
tai vat butent ir klausiu kas bus jei abi apvijas skiriamojo trafo ikisim i tinkla. nesakiau kad uztrumpinsiu trafa, sakiau uztrumpinsiu apkrova sitam pav, tai reiskia kad i abi apvijas bus paduota tinklo itampa
Parašytas: 2009 07 14, 19:56 |
| Digix rašo: |
| nu tokiu atveju turbut isleks saugikliai arba tranfomatorius paskleis daug dumu |
ir tu nori pasakyt kad apviju pradziu ir galu jungimas jokios reiksmes neturi siuo atveju? juk turi buti skirtumas ar abi apvijos suvyniotos viena kryptimi ant trafo ar priesinga viena kitos atzvilgiu. |
Parašytas: 2009 07 14, 20:40 |
Be abejo,kad apviju galu jungimas turi reiksmes-schemose tokiais atvejais daznai net parodoma kiekvienos apvijos pradzia,pazymint ja tasku.
Taip jungti reikia,jei abieju apviju vyniojimo kryptis sutampa.
Jei vyniojimo kryptis butu priesinga-reiktu jungti "taska prie tasko"
Jei sujungsi neteisingai,itampa uzuot padidejusi-sumazes  |
Parašytas: 2009 07 14, 20:58 |
taip, ta zinau, kad sukeitus antrines galus itampa atitinkamai arba padides arba sumazes.
o kaip del tokio pavyzdzio?
(man cia grynai teoriskai idomu kas butu)
transformatorius skiriamasis 1:1 (pirmine apvija tokia pat kaip ir antrine)
jeigu galai atitaikyti tai vienos apvijos magnetinis laukas turetu kompensuoti antros apvijos magnetini lauka ir transformatorius is tinklo imtu tik ramybes srove? |
Parašytas: 2009 07 14, 21:15 |
Pirmu atveju nebutu nieko-tas pats,kaip apvijas dvigubu laidu vyniotum,kai reikiamo storio neturi,ramybes srove nei padidetu,nei sumazetu
Antru-fejerverkas,kurio dydis tiesiogiai proporcingas ivadinio saugiklio amperazui  |
