Dabar yra 2026 05 17, 11:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Maitinimo šaltinis su didele įėjimo įtampos amplitude
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2009 07 17, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
neina
20A didelė srovė?Turbūt pamiršai,kad generatorius 2kW.Akumuliatorius ne vienas ,o greičiausia 10.Pradžiai manau pradėti su 1000Ah.Po to versti į 220V ir bandyti ką nors sudeginti.
Šiaip galima daryti ir 48V sistema,bet tas magiškas skaičius 12.
PranešimasParašytas: 2009 07 17, 22:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taip, 20a tai gana didele srove darant toki aparaciuka. zinoma nera dideliu skirtumo kokia ta srove, esant reikalui galima ir 2000A padaryti, bet tai gana kvaila. nes tu daug mokesi uz daugybe tranzistoriu, o ka is to gausi?
jei tavo generatorius duoda 2kw tai prie 12v cia susidarys kazkur 170A krovimo srove
o dar paskui is 12 kai reikes i 220v atgal paversti isivaizduoji vien kiek vario reikes laidams?
bus reikalinagas keitiklis su daugiau nei 200A primancia sistema
cia jau net nebe tranzistoriai kelia problema bet kabelis. ir tranzistoriu kojos prades lydytis.
zinoma visa tai padaryti galima, bet cia zinai kaina gaunasi daug didesne nei 48v sistemos
PranešimasParašytas: 2009 07 17, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasS
Pabandysiu perkalbeti. arba gal bent susimastysi.
Tarkim tavo vejo malunas namie stovi ir juos zadi maitinti.
Turime kelis nenormalaus galingumo imtuvus namie - cainikas ir boileris karstam vandeniui (va jis ir suryja 80%) tavo energijos namie.
Galima priskirti tam ir skalbimo masina (2-3 kW). tikriausiai niekas neatsitika jei jai paduosi karsta vandeni skalbimo metu (pas mane asmeniskai taip ir padaryta - nuo saules kolektoriaus). Tenas apskritai atjungtas. Skalbia puikiai. Elektros sutaupo 2 kWh per cikla.
Siluma akumuliuoti lengviau. Bakas ir tiek.
Labai durnai atrode pas viena zmogeli ant lietuvos (internete placiai zinomas aprasytas atvejis) spinta akumu uz 8000 lt, po to keitiklis i AC 220V ir ant galo prie viso to prijungtas ...... boileris. ten stovi 100 AH 240V akumu baterija... (pagalvojam kaip nesudetinga tai pakeisti i AC 220V). Tiesa kartais tenka pakrauti akumus is rozetes, nes 3 kW maluno tam nepakanta. Krovimo efektyvumas nevirsija 65%...
Skonio reikalas zinoma. Cia kaip anekdote - pavogem spirito backa, pardavem, o pinigus pragerem.
Zinoma jei namie nera elektros- taip. Bet ir cia nera labai teisingas kelias - akumai.
apskritai pirma ka reikia daryti pries perkant (darant ) vejo/akumu sistemas - optimizuoji namu elektros uki (tarkim vien lempas iljiciaus pakeitus ..)
Jei tai imanoma - veja konvertuoji i siluma ir ja naudoji. Ko jau truksta - paimi is VST. Garantuoju - efektas stipriai jauciamas (asmeniskai 70-80% saskaitos uz elektra sumazejimas).
Yra dar pora variantu.
Digix - turiu keleta tranzu 300A 1200V - gal prireiks...
Kabelis nekudas bus. Antgalis kelis kart uz tranzo kristala didesnis
PranešimasParašytas: 2009 07 18, 00:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
neina
Vytai,gali pagalvoti ,kad gyveni 10m. nuo pusiaujo ir skalbi ar vandenį šildai tik vasarą.Ką veikia tas saulės kolektorius,kai lauke -5.Čia kaip tame anekdote:suvalkiečio klausia:
- Kaip tu prausiesi,kad neturi nei vandentiekio,nei šulinio?
- Tai va matot tvenkinys šalia,-atsako suvalkietis.
- O žiemą,kai užšala?
- Tai kiek čia tos žiemos būna.
Bandom tuos kitus du variantus.
PranešimasParašytas: 2009 07 18, 02:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
siaip tai saules kolektorius jei gerai padarytas ir ziema neblogai gali vandeni pasildyti. tam jug yra selektyvus stiklas ir kiti metodai.
zinai saule tai jug tokia pati, tik kampas kitoks. svarbu tik kad debesys neuzstotu.
o saules galingumas net ziema daug didesnis nei vejo jis siekia kazkur 1kw/m
siap tai zinoma tai ka tu noi padaryti yra imanoma, bet rezultatas bus daug blogesnis nei imanoma gauti uz ta pacia kaina
PranešimasParašytas: 2009 07 18, 11:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
neina
Paskutinę žiemą sekiau saulėtas dienas,tai manau,kad cirkuliacinio siurblio sunaudotos energijos kolektorius nelabai uždirbtų,bet nespjaunu ir į saulę.Viskas su laiku.Tikiuosiu iki pirmo sniego dar užsikelti ant stogo pora saulės baterijų.Čia norėtūsi Vyto komentaro.Jei gerai atsimenu,tai jis jau turi
tokias ant stogo.
PranešimasParašytas: 2009 07 18, 11:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasS
As tiesiog norejau padrezti akumuliatorines sistemos beprasmiskuma.
Tiek to, pats spresk. Neikalbinesiu.
Ziema prijunges tena prie vejo maluno gausi siluma. Koks skirtumas - rezultatas tas pat. Mazesne saskaita uz elektra.
Saule (kolektorius) ziema teisingai instaliuotoje sistemoje per diena padaro 1 kwh. /m2. Taciau vasara tai labai efektyvu. Kaip as visada sakau - sutaupau ant vandens sildymo vasara. O po to tuos sutaupytus pinigus isleidziu ziema sildymui (dalis namo kurenama elektra).
Baterijos.
Bendras efektyvumas toks - 1 instaliuotas kW (musu krastam tai beveik 10 m2, kitaip apgavo jus pardavejas) per metus padaro 1000 kWh.
Jei elektra marinuosim i akumus, tai ekonominis efektas prastas bus.
Apskritai iseiga panasi i vejo maluno, tik niekas nesisuka ir nedyla.
Gal kiek pakeis padeti ruosiamas naujas istatymas, bet reika dar palaukti. Valdziazmogiai atrodo kitu uzsiemimu turi.
Pas mane isejime 100 V. Taigi labai lengva juos versti i ka nori. ir kabelius nuo stogu plonas.
Saulei labai svarbus kontroleris. jis pades islupti viska. Pas mane tarki dar 10 val vakaro kazka i akuma atiduodu (keletas keliu sekundziu trukmes 8A impulsu per minute).
Tai turetu buti MPPT sistema. Maksimalaus galios tasko sekimas lietuviskai.
