Dabar yra 2026 06 03, 07:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Indukciniai elementai » Transformatoriaus galia
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2009 06 22, 20:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viktorasss
Tau tada problemos sprendimas supaprastėjo,padėk tą trafą į šalį kitiems projektams ir ieškok kito,geriau,kad trafas su atsarga,tada rami galva,pavaikščiok po sendaikčių turgus,paklausinėk pažystamų,geriausiai tiktų rusiško lempinio televizoriaus jėgos trafas,lengvai ardosi,nusuksi visas apvijas,išskyrus pirminę,užviniosi normalią antrinę kokiem 30V ir pirmyn
PranešimasParašytas: 2009 06 23, 16:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nemeziz
viktorasss rašo:
To buvo galima tiketis, tik man idomu mazdaug kaip atrodo tas jegos trafas? Zinau keleta sendaikciu vietu kur galeciau isigyti galingesni. Bet dabartiniam projektui trafas neturi buti didesnis kaip Ilgis 75-110mm, plotis 75mm, aukstis 68mm. Antraip sukeltu daug patalpinimo problemu. Tai antrine 30-0-30 vynioti is 1.35mm ar 1.75mm storio vielos? Ir dar vienas klausimas: an nenukentes galingumas jei vyniuosiu daug antriniu, pvz; 30-0-30 3-4A, 12-0-12 2A, 12-0 2A ?
PranešimasParašytas: 2009 06 25, 00:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viktorasss
Trafas susideda iš dviejų U formos dalių su dviem ritėm,tos dalys yra suveržtos varžtais,atsuki važtus,suduodi su plaktuku per vieną U formos dalį ir visas ardymas,paskui reikia nuvalyti galus geležies nuo klyjų likučių ir viskas,pirminė suvyta po pusę ant kiekvienos ritės ir sujungta nuosekliai,nuo to trafo nusuksi anodinę apviją,kaitinimus,kurių ne vienas ir vietos bus gan daug,kada pirksi,žiūrėk,kad būtų jo markė,pav.TC-200,pagal tai bus galima lengvai rasti jo duomenis,vijų galai būna numeruoti,pirminė tinklo apvija paprastai būna pirma ir suvyta ,arčiausiai geležies,pagal pirminės duomenis,bus galima lengvai apskaičiuoti tavo reikalingas vijas,laido storį reiks parinkti pagal apkrovos sroves,pagal dydį tiktu juodai balto,tipo Tauras arba kito panašaus,juk jie buvo unifikuoti,tik ardydamas pasižymėk kaip buvo sudėti U formos geležys,geriausia su flamasteriu,nes jie būna nevienodi
PranešimasParašytas: 2009 07 07, 14:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nemeziz
viktorasss rašo:
Trafas susideda iš dviejų U formos dalių su dviem ritėm,tos dalys yra suveržtos varžtais,atsuki važtus,suduodi su plaktuku per vieną U formos dalį ir visas ardymas,paskui reikia nuvalyti galus geležies nuo klyjų likučių ir viskas,pirminė suvyta po pusę ant kiekvienos ritės ir sujungta nuosekliai,nuo to trafo nusuksi anodinę apviją,kaitinimus,kurių ne vienas ir vietos bus gan daug,kada pirksi,žiūrėk,kad būtų jo markė,pav.TC-200,pagal tai bus galima lengvai rasti jo duomenis,vijų galai būna numeruoti,pirminė tinklo apvija paprastai būna pirma ir suvyta ,arčiausiai geležies,pagal pirminės duomenis,bus galima lengvai apskaičiuoti tavo reikalingas vijas,laido storį reiks parinkti pagal apkrovos sroves,pagal dydį tiktu juodai balto,tipo Tauras arba kito panašaus,juk jie buvo unifikuoti,tik ardydamas pasižymėk kaip buvo sudėti U formos geležys,geriausia su flomasteriu, nes jie būna nevienodi
Radau TC-180-2 transformatorių. Ir dar radau labai man tinkamo dydžio stačiakampio formos neaiškios paskirties trafą. Geležys beveik vienodų dydžių. Jeigu vyniočiau pirminę, tai jos įtampa ir vijų skaičius turėtu skaičiuotis pagal antrinę apviją? pvz antrines: 21 vija = 6.4 V ,tai 3,28 vijos = 1V. ~230V*3,28=754,4 vijos. Tai gaunasi po 377.2 vijos ant abiejų geležies pusių. Ar tai yra teisingas skaičiavimas? Nes kiek pastebėjau ant TC-180-2 suvyniota 0.7mm viela trim sluoksniais, 2 po ~145 ir 1 ~100.
PranešimasParašytas: 2009 07 07, 19:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viktorasss
Forumo indukcinių elementų skyriaus 3 pozicijoj yra apie TC-180-2,pasižiūrėk,ten visa infa,pirminė ten 373 vijos 0.69 laido,ant kiekvienos šerdies ir sujungi nuosekliai,antrinę geriau susuk kokį 10 vijų,surink ir pamatysi kokią gavosi įtampa,10 vijų lengviau skaičiuoti,kada viniosi tikrą antrinę,ant kiekvienos vyniok tiek vijų,kokią nori gauti įtampą,o jų sujungimas bus vidurinis taškas,skaičiuodamas užmesk porą voltų,nes bus kritimas ant diodų ar tiltelio,bendrai gali orentuotis ir pagal pirminę,tavo skaičiavimo metodika teisinga,tik antrinę kaip apskaičiuosi padaugink iš 1,1 ir neužmiršk damesti pora voltu ant lygintuvo kritimo
PranešimasParašytas: 2010 08 09, 13:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Simas
Sveiki, gal galit padet. Reiktu tikslesnes trafo galios.
Viela - varis.
Pirmines storis - 1.1mm.
Antrine 2 x 37V, storis - 1.9mm.
Antrine 2 x 23.6V, storis - 0.5mm.
Antrine 2 x 7.1V, storis - 0.9mm.
Antrine 2 x 2.2V, storis 0.5mm.
Jei ka, duokit kokia formule su vienu pavyzdziu. Tada apsiskaiciuociau kitu antriniu galias.
Aciu
PranešimasParašytas: 2010 09 04, 20:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viktorasss
Dėk ant svarstyklių tą savo trafą 1kg-100 W,primityvu,bet pakankamai tikslu,patikrinta praktikoje
PranešimasParašytas: 2013 02 20, 12:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
O kaip sužinoti skirtingų antrinių galingumus? Antrinės 5.8V (2,6 Ohm), 2x13V (2x1.4 Ohm) ir 22V (2 Ohm), 22V antinės nulis bendras su 13V antrinėmis. Žinomas, tik jo bendras galingumas 30W.
No ground, no sound.
