Dabar yra 2026 06 06, 07:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » PC kolonėlės į mašiną.
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2009 06 19, 21:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
O suba jungti geriau yra ant abieju kanalu, tik reikia shemite mini sumesti kad is dviju stereo padarytu viena mono Smile Kazkur buvo, pagooglint reik... Man bent jau daug gyviau groja taip padarius subas Rolling Eyes
Centrine irgi galima pajungti, as i dzipa bandziau sudeti kolonkes kompo, tai gal gerai tikrai skambejo Smile Gale koloneles pakabinau siaip, priekyje centrine i panele sulindo, kaire desine i dureles jau, subas galines sedynes sone (na ten tokia ertme buvo) Smile Centrinei tada irgi reiks sumixuoti signala... Galima ja gal ir nebutinai i priekine panele deti, galima i gala ikisti Smile Bet man priekyje patiko, taip smagu kazkaip kai muzika is daug kur sklinda Very Happy Tik pazaisti teks deliojant varzas, nes man bent teko gerokai prigesinti centrine kolonele kad graziai skambetu Smile
Skype - Mendiis
PranešimasParašytas: 2009 06 27, 00:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
igariox
Klausymas į temą. Viskas ok kaip ir parašyta, suderinau ir veikia puikiai, bet kol neušsikuri.
mano schema:
Problema:
kol nepajungi subo ir neužsivedi, viskas veikiai puikiai. subas jungiamis nuo stiprintuvo line out išėjimo. pastatytas subui įtampos filtras, be jo visai tragedija buvo, tai kiek įsivaizduoju labai jautrus yra jisai automobiliniams trukdžiams maitinimo. tik pajungi iš stiprintuvo LINE_OUT iki subo, užsikūrus atsiranda ūžesys vistiek.
Klausimas: ar yra taip, kad pats subas jautrus ir trukdžius meta stiprintuvui, per tą patį NR.5 laidą? gal įmanoma kaškaip padaryti vienpusį režimą, kad stiprintuvas negaudytų iš subo trukdžių? ar dar ką galite pasiūlyti mano atveju?
Subo normalaus neperku, nes ir vietos bagažinėj gaila ir pinigų, kadangi kompiuterinis irgi puikiai atlieka funkciją. kas liečia trukdžius, kurie gal būt atsiranda ne dėl subo kaltės kabelyje nr.5, tai atkrenta, nes jis nėra šalia jokių įtampos laidų.
išeitis: arba superduper filtrą įtampos subui statyti arba kabeliui Nr.5 daryti kaškokius apribojimus, tik nzn kaip. filtras įtampos beja pirktinis.
PranešimasParašytas: 2009 06 27, 00:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PC subui maitinima imk ne nuo prikurkes,o nuo stiprintuvo (pionier) maitinimo klemu laidus nuvesk
O stiprintuvui maitinima atvesk tiesiai nuo akumo-apie prikurkes naudojima pamirsk
PranešimasParašytas: 2009 06 27, 01:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
igariox
joa? galvojau lygei tas pats... tik kad nuo stiprintuvo klemų naudoti, tai gaunasi tiesiai nuo akumo, subas gi neturi control switcho, tai bus įsijungęs pastovei Sad
PranešimasParašytas: 2009 06 27, 09:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
O ar sunku paciam tada jungikli prijungti ir paciam isijungti suba kai reikia?
PranešimasParašytas: 2009 06 29, 08:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
igariox
Na tas ne problema tada Smile bet deja, pajungus prie stiprintuvo maitinimo, zyzimas išlieka, gal tik sumažėja, bet lieka ir erzina žiauriai... negi teks atsisakyti šios utopinės idėjos? Smile
PranešimasParašytas: 2009 07 01, 14:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Logic3
Ziurekit turiu viena klausima, turiu microlab 5.1 stiprintuva ir noriu pajungti ji masinoi bet isardziau ir ziuriu, kad is transformatoriaus iseina 3 laidai (2 melini vienas prie kito, ir kitas juodas), (gal zinot prie kuriu jungti) arba kaip suzinoti..? busiu dekingas labai
PranešimasParašytas: 2009 07 01, 14:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisB
Logic3 juodas yra izeminimas, o tie du meyni (nors turetu buti melynas su raudonu) yra pliusas su minusu.
PranešimasParašytas: 2009 07 01, 14:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Logic3
na as ir taip maniau, bet kur dabar suzinot kuris + kuris -, jauciu reiks su matuokliu paziuret, bet is kur dabar ji traukt Confused
Paskutinį kartą redagavo Logic3, 2009 07 01, 16:32. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2009 07 01, 16:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
Žiūrau visai baigiat nuo proto nušokt... Shocked Smile
PranešimasParašytas: 2009 07 01, 17:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Teisingai obalys sako Very Happy Jau tiek nuo proto nušokę, kad dvipolio maitinimo nepažįsta Mad
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2009 07 01, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Logic3
tai jeigu tokie protingi paaiskinkit, to cia ir atejau, kiekvienas moka garsiai rekt
PranešimasParašytas: 2009 07 02, 00:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
igariox
Dvipolis maitinimas - du laidai + ir vienas - (įžeminimas).
tavo atveju mėlynus jungiant nesvarbu kuris - vistiek +.
Dvipolio maitinimo mašinoj nerasi, tai taip paprastai nepajungsi tiesiogiai.
PranešimasParašytas: 2009 07 02, 12:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
Logic3 rašo:
Kol kas dar niekas nerėkia. Very Happy Nori paaiškinimo? PC kolonėlės yra skirtos jungti prie PC (personalinio kompiuterio). Ir nereikia užsiiminėti mazochizmu ir pornografija.
Nori mašinoj muzikos? Nusiperki http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=41294 už kokius 40lt. Pasijungi prie mago. Susirandi kokios nori galios ir kainos http://www.skelbiu.lt/browse.php?category_id=235&keywords=&location_id=&type=1&price_min=&price_max=150&currency=1, pasijungi pagal kainą ir norus kažką tokio http://www.skelbiu.lt/skelbimai/ispardavimas-nauju-emu-dazniu-garsiakalbiu-6279906.html ir muzikos pilnos ausys ir pilnos kelnės neieškant jokių mėlynų laidukų. Ir nebeišsisdirbinėkit su tom kompinėm "piščialkėm". Smile
PranešimasParašytas: 2009 07 02, 13:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Logic3
na taip jus tik galit patart viska pirkt, tai kam isviso sitas puslapis gal viska pirkim jau sudeta ir patis nieko nedarykim ?
jeigu tau pinigai drasko kisenes gali eiti ir pirkti masinai tas aparaturas, kadangi as ju neturiu tiek, tai tenkinsiuosi tuo ka turiu, atejau paprasyti pagalbos pajungti. jeigu negalit duoti konkretaus pavyzdzio kaip pajungti geriau patylekit, sutaupysit laika ir sau ir kitiems.
draugui jau senei sumetem i masina creativ'us ir viskas labai gerai, maitinimas buvo kitoks tai nebuvo problemu.
dabar prasau paskutini karta paaiskint kaip prijungti jeigu nesunku. aciu
