Dabar yra 2026 05 11, 19:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Ar įmanomas Amfitono "upgrade" iki LM3875+
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2009 06 07, 12:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Priesgaliniai tranzai ir domina. Del ju visas klaustukas. Kad per galinius teketu srove ant sklendes turi buti apie 4-4.5V, taigi per varza R3 turi teketi ~ 4,5mA. Bet esant -4V sklendes itampai BF256C beveik visiskai uzsidaro. Realiai srove bus mazesne, taigi ir itampa ant galiniu tranzu sklendziu irgi bus mazesne, todel ir ramybes srove bus maza.
Tiesiog reikia tranzu, kurie prie -4V leidzia 4mA srove. Gal galima atrinkt, bet reiks pertikrint nemaza skaiciu tranzu. Tiesa, Philipsas pateikia laubiau tinkamus vidutinius grafikus negu Motorola ar Thomsonas.
Schemute tikrai idomi. Ir matavimu rezultatai labai geri. (iskaitant, kad gryztamojo rysio nera!) Turetu ir skambeti gerai!
PranešimasParašytas: 2009 06 07, 12:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Schema čia pateikta iš multisimo (ir jame veikianti), reali schema šiek tiek skiriasi. Priešgaliniai tranzai realybėje BF256B ir 2SJ103BL, galiniai jau minėti 2SJ200 ir 2SK1529, įvesta temperatūrinės kompensacijos grandinė ir maždaug 10dB NGR. Be pastarojo įtampos stiprinimo laipsnis duoda 0,7% iškraipymų (prie 7V rms), tai per daug lempiškai skamba, o kas per daug tai negerai. Su nedideliu NGR skaidriau. Su IRF'ais gale priešgalinius tranzus reiktų parinkinėt iš BF256C ir 2SK103BL. Yra seniai darytas variantas su KP302B ir KP03M, tiesa jie dirba su vos 0,3 mA srove (kitaip IRF'ų neatidaro), bet vis tiek jų iškraipymai labai maži, maždaug 0,015% prie 20kHz dažnio ir 14V rms. Taip ir turi būt, nes reali jų darbo amplitudė neviršija volto.
Dėl skambesio nesiskundžiu Very Happy Kas turit čiufolį, kviečiu į dvikovą Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 06 07, 15:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Paziurejau 2SK1529 tranzus. Jie i sia schema tinka daug geriau negu IRF540, nes atsidaro jau prie 1.5-2V, Taigi gerokai lengviau parinkti priesgalinius. Galima paleist daugiau sroves, kas labai teigiamai atsilieps garsui.
0.3mA man visiskai nepatinka. Vistik isejimo tranzu iejimo talpos nemazos (du kart po 1000pF). Ir tokiu atveju priesgalinis laipsnis nedirbs A klasej. Bent jau man patinka kai priesgaliniu srove didesne. Bent jau 20mA, o dar geriau 50.
Kad termostabilizacija ideta - labai gerai. Vos pamacius schema man irgi pirma mintis buvo pasiaiskint kaip cia su termostabilumu. Smile
Is tokios schemos galima butu padaryti gan padoru hibrida. Vietoj pirmu dvieju tranzu pastatyti lempa, o kitus keturis pervesti i A klase.
PranešimasParašytas: 2009 06 07, 18:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Ampmod, kodėl nusprendei, kad per galus srovė neteka?
Kad zinoti apie kalbam, dar karta parasau, kad turejau omenyje "Stiprintuvas su mazais netiesiniais iskraipymais", tame straipsnyje parasyta, kad srove 200 mA per galinius/kanalui. Taigi visiskai nenusprendziau, kad neteka.
Kaip tik buvo proga si savaitgali kazka padaryti (bent jau viena kanala susirinkti), bet taip nebuvo muzos kad sedejau ir nieko nepadariau Sad tik Radiotehnikai U101 buvau idejes tumbleri - Apeiti tembro bloka, klausiausi - jokio efekto - tikriausiai galas pasiglemzia aukstus kaip ir sakei. Dar pakeiciau maitinimo kondikus i Nippon'us 8600uF - jokio efekto Very Happy
Nes pastebejau kad:
Vienas kanalas siektiek burzgia (kuris arciau reles - toliau nuo trafo) sudejau visur kur signalas keliauja- ekranuotus laidus - gal kazkiek pagerejo Very Happy Taciau uztrumpinus desinio galo iejima - tyla (ausi prikisus nesigirdi), o kairiojo (arciau reles) - vistiek burzgia (tas burzgimas girdisi tik ausi prikisus, uz metro nesigirdi - gal tai normalu??) - tik zemu dazniu (50Hz) (jei neuztrumpinus iejimo ir pajungus isejima is preampo - prisideda kazkiek ir aukstu harmoniku, abiem kanalams vienodai). Taigi kame saknys, ar tai normalu? maitinimas turetu buti isfiltruotas gerai - nes kitas kanalas is ten pat imdamas maitinima - neburzgia...
PranešimasParašytas: 2009 06 07, 18:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Aha, lemputė priekyje mačytų, net ir jfet'ukai nuo didesnės įtampos geriau būtų, tik kad su maitinimais žaidimas.
O dėl miliamperų per priešgalinius, tai jų daug nereikia. Mano minėtas variantas su IRF540-IRF9540 ir 0,3mA priešgalinių srove (prieky LM318) tempdavo pilną 17Vrms įtampą išėjime prie 200 kHz dažnio, toliau nebeturėjau kuo matuot. Tiesa, įvedus į apribojimą, 3A saugikliai jau degdavo, bet daugeliui stiprių tas pats atsitiktų ir prie 100kHz. Ir buvau pamatavęs iškraipymus prie 50 kHz - 0,05% prie 8 omų. Taigi, jau prie tokios srovės greitaeigiškumas gana padorus. Su SJ-SK ir srovė bus didesnė, ir jų talpumai mažesni, perkrauna gi tik užtūros - santakos talpumą, dažnių juosta bus 1MHz eilės. Bent jau aš aukštų trūkumo tikrai nejaučiu Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 06 07, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Dar prisiminiau, šypseną kelia vegalabo grandų postringavimai apie SJ-SK nevienodus talpumus, kad reikia užtūros varžas atitinkamai koreguot, jei vienam 230 omų, tai kitam 150. O paskui jungia visi kaip vienas tuos laukinukus tiesiai prie įtampos stiprinimo kaskado su 500 kiloomų išėjimo varža Very Happy Gauna dažnių juostą be NGR max 2kHz, o tai ir 200Hz, po to su neginčijamu autoritetu pareiškia, kad laukinukai neskamba Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 06 07, 19:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
O, ampmod, kažkodėl nemačiau tavo posto. U101 ten gali būt kažkas netvarkoj su žemėmis, nekeitei masinių laidų pajungimo? Jei mesteltum nuorodą i schemą, gal pasakyčiau ką ir apie konderių tikrinimą.
PranešimasParašytas: 2009 06 07, 20:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
ampmod rašo:
Su U101 nieko burti neverta, jis beviltiskas.
to: Saulius.g dazniu juosta plati, nes atsidarydami tranzas duoda gerokai daugiau sroves (desimtis mA), bet kai virsutinis atsidaro, apatinis visiskai uzsidaro. Taigi B klase. Paguodzia tik, kad pas lauktranzius laiptelis ne toks ryskus kaip bipoliaru.
PranešimasParašytas: 2009 06 07, 20:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
saulius.g rašo:
http://radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/zip/u01-1.jpg
http://radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/zip/u01-2.jpg
Masiniu laidu pajungimo nekeiciau.
Beje, katik patikrinau Radiotehnikos korpuse surinkta stiprintuva su LM3886+ U7101 preamp'as (pakeistas diodu Tiltelis i "siuolaikini", maitinimo kondikai nekeisti) - Fenomenas, uzsukus garsa ties "0": vienas kanalas (butent desinys - tylus), o kairys vos vos burzgia (gal kompo ventiliatorius trukdo isgirsti garsiau, kadangi ausis isisotina Very Happy )
Gal tai mano subjektyvus garso suvokimas, bet bijau, kad su TDA7294 skambejo prasciau (aisku nekalbant apie vieno ir kito galiu sugebejima).
PranešimasParašytas: 2009 06 07, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Gal dar pabandyti Maitinimo Tilteli suntuoti kondikais, kaip cia?
Bet galbut tas fonas ateina ne per maitinima, o elektromagnetines interferencijos budu, bet tik spelioju, nes neturiu oscilografo.
PranešimasParašytas: 2009 06 07, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Tai kuris stiprintuvas tobulinamas?? Pradzioj buvo Lorta, dabar U101 ir LM'ke yra ir TDA... Very Happy Apie kuri kalbam?
Paziurejau U101 schemas. Lyg ir nieko blogo, bet kiek pamenu, skambejo jis labai prastai.
Su burzgimai sukovot nebus paprasta. pirmiausiai reik suprast kas del to kaltas. O priezasciu gali buti daug. nuduse elektrolitai, blogai izvedioti zemes ir maitinimo laidai (tik pramoniniam to neturetu buti) kondensatoriai ant diodu taip pat kartais padeda. Bet be prietaisu parodymu kazkaip net neaisku ka patarinet...
PranešimasParašytas: 2009 06 07, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
* Lorta tobulint nekyla rankos... Smile
* Radiotehnika - jau as seniau pradejes tobulint - tai del to siandien dar si ta "dadariau"
* TDA buvau seniau pasidares - prisiminiau tik palygimui su U101
* LM'ke naudoju kaip atramine - ziureti iki ko dar galima tobulint kitus, ar negalvojus pirkt 2xLM3875 ir viskas Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 06 07, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
To ampmod - jei pakeitei didžiuosius konderius, tai viskas, daugiau filtruojančių galo maitinimą nematau. Tada greičiausiai žemės. O šuntuojančių diodus konderių paskirtis kiek kita, dėl fono vargu ar padės.
To Stasys - prasimuliavau galo schemą, jfet'ai pradeda užsidarinėt prie 450kHz dažnio, esant 8V amplitudei išėjime. Ar mums tai aktualu? Dauguma stiprintuvų tiesiog degs nuo tokio signalo Very Happy Šitoj schemoj silpnoji grandis - įtampos stiprinimo laipsnis, tiek iškraipymais, tiek greičiu. Su galu viskas tvarkoj.
PranešimasParašytas: 2009 06 07, 23:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
saulius.g rašo:
450kHz zinoma pakanka Very Happy
Stiprinimo laipsnis gali but ir greitas? (nezinau) Bet jo tiesiskumas tiktai nepakankamas. Ve veltui Contax naudoja 60V maitinima.
PranešimasParašytas: 2009 06 08, 08:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Taip, tiesiškumo ne perdaug, bet kita vertus, spektras siauras, 2 ir 3 harmonikos garsui mažai pavojingos. Prie 3W jau matosi ir 4 harmonika, bet tai dar maždaug -92dB lygyje, vargu ar tai įmanoma išgirst. CD grotuve pakeitus buferius LM833 su 0.000% į LM4562 su 0.0000%, per šį stiprintuvą puikiai girdisi Very Happy . Aišku, lempa su 300V maitinimo, desėtką voltų išėjime galėtų duot su mažesniais iškraipymais. Tobulumui ribų nėr Very Happy
