Dabar yra 2026 05 11, 15:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » ELEKTRON-104 Tiltinimas ir kt.
ELEKTRON-104 Tiltinimas ir kt. |
Parašytas: 2009 05 20, 21:37 |
| linas162 rašo: |
| Tai ar yra iseitis is sios padeties? ............... |
Yra
Trafas turi buti ne maziau 300W,diodu tiltas-ne maziau 25A,kondai po diodu-ne maziau 2x20 000mkF,vietoj vieno KT803A turi det ne maziau,negu du 2N3055(vienas perdegs),radiatoriaus aisku,irgi reikes dvigubai didesnio
KT801 pakeisk i KT805 metaliniam korpuse |
Parašytas: 2009 05 21, 10:16 |
| gnt rašo: |
| linas162 rašo: |
Yra
Štai ko norejau Dekui Dabar jau trafa galima pradeti vynioti Ir stai klausimas dabar toks kokia itampa maitinimo duoti? +/- 32v ar siektiek didesne galima butu duoti? beje trafus jungsiu 2 lygiagreciai, tai vienas butu TC-250 o kitas Elektron gamyklinis. tai dabar iskilo toks klausimas kokio storio viela juos vynioti? kazka galvoju apie 0,8 ar 1,2 |
Parašytas: 2009 05 21, 12:47 |
Tiltuoto stipro galingumas skaiciuojasi pagal formule
P=U^2/2R
Todel net jei tau itampa nuo 32 nuses pikuose iki kokiu 27 voltu,vistiek dar gausi isejime ne maziau 350W
O va trafus lygiagriaciai jungti galima tik absoliuciai vienodus
Tavo norimas variantas nepraeis |
Parašytas: 2009 05 21, 13:27 |
| gnt rašo: |
P=U^2/2R
Bet ar yrįa skirtumas koks? jai kiekvienam trafui bus po atskira diodu tilta ir tik po diodu tilto as juos sujungsiu, atsizvelgiant i tai kad trafu isvadu itampos bus identiskos +/- 0,3v tikslumu?
"Todel net jei tau itampa nuo 32 nuses pikuose iki kokiu 27 voltu,vistiek dar gausi isejime ne maziau 350W" atsizvelgian i si fakta nutariau naudoti TC-180 (uku 020) Ir TC-250 tikiuosi isgauti +/- 32v ir apie 400w maitinime ir atsizvelgus i sia galia teks potenca sukioti su saiku manau  |
Parašytas: 2009 05 21, 14:11 |
| Citata: |
| Bet ar yrįa skirtumas koks? jai kiekvienam trafui bus po atskira diodu tilta ir tik po diodu tilto as juos sujungsiu, atsizvelgiant i tai kad trafu isvadu itampos bus identiskos +/- 0,3v tikslumu? |
Yra, nes tu nevienodiems trafams (juolabiau ne vienodo galingumo) duosi vienodą apkrovą, ir silpnesnis kas be ko greičiau pasės ir gausi kokius 3V tarp tiltų skirtumą, kurį turės "tempti" vistiek didesnysis trafas, jeigu niekas nesusvils (net ir menkas įtampų pokytis gali iššaukti didelį srovės išaugimą). |
Parašytas: 2009 05 21, 14:33 |
| ampmod rašo: |
| Citata: |
Kazkodel man kitaip atrodo... nes kaip gali silpnesnis pajungtas lygiagreciai galingesniam ant apkrovos sesti kokius 3v daugiau nei lygiagreciai jam pajungtam galingesniam? Kazkaip man atrodo kad bus tik taip : ant silpnesnio trafo kris tiek pat itampos kaip ir ant stipresnio, tik kad stipriasniam teks atiduoti siektiek daugiau sroves nei tam silpniasniam Na kiek teko daryti kazka panasaus, bet nei karto neteko matyti skirtingo itampu kritimu ant trafu  |
Parašytas: 2009 05 21, 15:03 |
| ampmod rašo: |
| Viskas būtų gerai jeigu tai būtų statika arba salyginai lėtai besikeičianti imama srovė. |
Na apie si fakta nepagalvojau... O ar yra is sios padeties isetis? ar teks varkti su siektiek silpnesniu trafu? bet kiek suprantu tai nevisiems garsiakalbiams reikalinga vienoda galia isejime, ta prasme jiems reikia daugiau V o ne kiek W tad tie stiprintuvo 350W nebutinai bus visi W kiek jis turi isnaudoti jai ir pajungus garsiakalbi atitinkama atsuksi garso rankenele iki galo ir garsiukui dar bus nebaisi 60V itampa isejime |
Parašytas: 2009 05 21, 15:11 |
| Citata: |
Jeigu garso potencikas teisingas (t.y.) logaritminis/audio - tai atsukęs pusę garso turėsi 35W (su sąlyga jeigu atsukus max: bus 350W)  |
Parašytas: 2009 05 21, 17:14 |
| ampmod rašo: |
| Citata: |
Gal ne taip kazka susakiau.. Norejau pasakyti "gal uzteks ir 250W trafo" noriu pasakyti kad nubutinai garsekalbis suvartos tuos 350w ant isejimo 60v o tik priklausomai nuo jo galios ir pasipriesinimo. Kaip suprantu tai garsekalbis grojantis jau ant ribos suvartoja kurkas daugiau sroves nes jis silpnesnis ir daug energijos prarandama ritei spinduliuojant siluma nei kitas tokios pat varzos tik galingesnis leidziamas tokiu pat garsu  |
Parašytas: 2009 05 21, 17:29 |
| ampmod rašo: |
| Citata: |
Katik i galva sove mintis O jaigu trafus sujungus lygiagreciai pries diodu tilta sutaikius ju periodus, nor man atrodo kad tai nieko neduos... bet, juk tuos atsiradusius staigius suolius itampos sugers puikiai dideles talpos kondensatoriai ar neteisybe?  |
Parašytas: 2009 05 21, 17:48 |
| gnt rašo: |
| linas162 rašo: |
Yra
tinka KT805B? nes tik su tokia raide radau bet jis irgi npn O kodel butinai metaliniam korpuse? juk jie brangesni ir tokie patus kaip KT805BM tik kad korpusas kitoks ir zymiai pigesni
KT805B - http://www.evita.lt/getPdf.php?id=8394 2,3lt vnt.
KT805BM - http://www.evita.lt/getPdf.php?id=8396 1lt vnt. |
Parašytas: 2009 05 21, 20:59 |
KT805 - 30W, 5A, daug tau jų prisireiks Ir srovės nei velnio nestiprina. Dėl garsiakalbių, tai neteisingai galvoji, nuo jo vatų suėdamas galingumas nepriklauso. |
Parašytas: 2009 05 21, 21:56 |
| saulius.g rašo: |
KT805 - 30W, 5A, daug tau jų prisireiks Ir srovės nei velnio nestiprina....................... |
As jam juos kaip priesgalinius pasiuliau,o ne i gala
Del sroves stiprinimo-tu cia stipriai klysti,gerai jie stiprina,bent jau senesni metaliniai,ir apskritai,tai geriausi rusiski tranzai stiprintuvams,pasiskaityk,ka Agejevas apie juos rase,gaila tik kad galingumas mazokas |
Parašytas: 2009 05 21, 22:58 |
Ir apie katruos rusiškus čia Agejevas rašė? Nemažai jo pasisakymų skaičiau, bet nei vieno apie rusiškų tranzų gerumą. Tik apie jų nepatikimumą  |
