Dabar yra 2026 05 18, 02:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Kodel LM3875T kaista daaaug daugiau nei TDA1554Q
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2009 05 15, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
kwlw rašo:
......... beigi ishjungus 220, dar kokia 20 sekundziu stiprintuvas groja kaip grojes... Atsibosta laukt. Matyt jei liks shi konstrukcija, ateityje reikes deti varzhas - ishkroviklius.....
Tai ir idek varzas-iskroviklius, nereikes laukti Wink
PranešimasParašytas: 2009 05 15, 19:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Skippis rašo:
kwlw rašo:
Tai, kad chia mazhiausia ish problemu. Jau ishsiashkinau kas burzgia - tai garsiakalbis.
Tik vat reguliuojant tembra, garsuma (nuo 30 iki 110dbA) - zirzimas kinta kartu su garsu. Tas man kelia tam tikru minchiu, kad tai nera kokia nors tipine problema, kreiva rite ar pan. Galbut tiesiog su jautriu garsiakalbiu ir kokybishka mikre, gaunama situacija "shit in - shit out", t.y. kazkokioje vietoje yra nenufiltruojama kokia nors "devinta harmonika", ir todel ant shvaraus garso - savo purvinom kanopom uzhsirioglina koks tai zirzalas Sad. Kuri kokia nors lempa shvelniai supjaustytu, pashildytu ir uzhmaskuotu kaip gera, o kietas "akmuo" - sazhiningai atiduoda ka gavo ish gitaros.
Jei prijungiu prie LM'kes kitaisko kubo kitaiska gitarini garsiakalbi - atsiranda juntamai daugiau zhemu, muilo, bet susikaupus isiklausius - zirzimas labai tylus, bet yra, kazkur labai toli, bet kai zhinai ko "ieshkot", tai ishgirsti. Tas pats su kubo gimtuoju stiprintuvu, t.y. ten kur ash nelindau. Su JBL'u zirzimas pur (tiesa akvalaizeri nustumus, kad zhemu nebutu, zirzimas irgi praktishkai dingsta), be JBL'o - zirzimas kazkur anapus. Suprantu, mano kreivos rankos gali prigaminti daug ko, del ko po to protingi zhmones galvas suka, bet shis atvejis gaunasi ne tas. Stipreka litavo zhmogus ishmanantis reikala, garsiakalbi irgi pats nevyniojau.
Dar yra vienas niuansas, gargalas turi aliumini spinduoli.
Nors shie garsiakalbiai ejo i kazkokius fenderio ar pan. kokybishkus lempinius kubus, tachiau kazkur viena akim esu lyg ir mates, kad kazkaip ten ish ju tuos spinduolius liaudis ishprasho lauk. Priezhaschiu nepamenu. Ar nebus tas aliuminio gabalas - skaidraus vokalo, detalumo ir mano nemegstamo zirzimo shaltinis? Kazkaip pazhiurejus, tai neatrodo, kad nulupus - isheitu vel i centra priklijuot toki daikta. Ka manot?
Dar vienas zhmogus, labiau su auto audio susijes ishmete minti - gal tas tavo garsiakalbis nepritaikytas grynam ore grot? T.y. butinai dezheje turi buti. Bet orginaliuose kubuose tai su atvira subine tokie stovi.
Sau
PranešimasParašytas: 2009 05 15, 23:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Soft start ir NTC termistorius cia atlieka ta pacia funkcija-riboja pirmines trafo apvijos(tuo paciu ir antrines)srove kuri laiko tarpa iskart po ijungimo
Tuscio dideles talpos kondiko varza pirmu momentu galima sakyti artima nuliui,tai tam,kad apribot sroves ijungimo metu suoli,ir dedamas termistorius arba relinis soft-startas.
Galima naudot ir termistoriu-zymiai paprasciau,bet ji reikia parinkt atitinkamu parametru-cia as nelabai galiu patart,nes jais nesidomejau,su rele-nereikia nieko skaiciuot,bet uztai siokia tokia schemute tenka sulipdyt.Taigi renkiesi,kas paciam geriau,nors jei diodai galingi,galima ir nieko nedet
Siap reiktu ir su kokiu kitokiu garsiakalbiu pabandyti,ir ne tik gitara,bet ir muzikele is ko nors paleist-sunku dabar pasakyt,ar tas garsikalbis kaltas,ar ne
Del tu aliuminio blynu ant garsiakalbio difuzoriaus-ju pagrindine funkcija-kad i tarpeli tarp rites ir magneto dulkiu neprisirinktu(rusiskoje literaturoje jie vadinasi пылезащитный колпачёк Smile ),nuimt juos galima,su uzdejimu irgi ten jokiu problemu,jei kokiu milimetru ne centre paskui atsistos-nieko baisaus
Ir kartais buna su jais tokia problema-prie didesniu difuzoriaus judejimo amplitudziu jie trumpam-plika akim vargiai pastebesi-deformuojasi,skleisdami labai nemalonius ir gana garsius spragsejimus,del to kartais ir meta juos lauk.arba keicia kitokiais-rusiskiems 6GD-6,kurie sitoj vietoj begediskai "pjaudavo gryba", kazkada tam naudodavau per puse perpjautus stalo teniso kamuoliukus Smile
PranešimasParašytas: 2009 05 26, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Taigi, istorijos atomazga - visgi kaltas garsiakalbis. Su kitu tos pachios markes, veisles beigi amzhiaus garsiakalbiu viskas veikia puikiai. Jei bus laiko, meginsiu ta zirzianti garsiakalbi pafiltruot, gal pavyks ish jo pasidaryti aukshtesniu viduriu/aukshtu (kur arba zirzimo nera, arba ash jo negirdzhiu), o ne plachiajuosti.
Kaip suprantu kitas variantas - reconing. Idomu labai sunku pachiam ta padaryt turint gatava kit'a (zhiedukas, difuzorius su viskuo, viduriukas). Pvz. toki:
Bet kainos zhiaurokos tu kit'u, kazkaip jauchiu reikes visgi pagalvot apie koki eminence gitarini.
Sau
