Dabar yra 2026 05 18, 04:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Darom maitinimo saltini.
Darom maitinimo saltini. |
Parašytas: 2009 05 08, 23:02 |
niekam nerupi tas serdies skelrpjuvis, jei nori paziureti ar laikys ar ne tiesiog pamatuoji pirmines ir antrines varza suskaiciuoji sroves ir tada rangi kokie bus nuostoliai apvijose.
o tada jau galima spelioti kiek tas transformatorius sugebes ispinduliuoti silumos i lauka |
Parašytas: 2009 05 09, 08:13 |
| Digix rašo: |
Įdomu, jei šerdies skerspjūvis leidžia 100W, kaip ruošiesi iš jos gauti 300W. |
Parašytas: 2009 05 09, 11:35 |
ok, tarkim perkerpu 24V antrine pasidarau tikras 2 X 12V Ir dabar man lygiagreciai junkt tas dvi apvijas pries tilteli ar atskirus padaryti tiltelius ir tada lygiagreciai  |
Parašytas: 2009 05 09, 15:30 |
| xina rašo: |
| Digix rašo: |
serdis absoliuciai netikaoja galios. viska lemia apviju varza.
serdies skerspjuvio plotas nurodo kiek reikes apviju kad transformatorius neprisisotintu prie atitinkamos itampos.
didesne serdis reiskia daugiau vietos vielai ir maziau apviju, todel ir iseina didesnis galingumas.
jei nori is 100w transformatoraus gauti 300w tai tiesiog pdaryk jam privesrstini ausinima sakykim su alyva kaip daro elektros tinklai. |
Parašytas: 2009 05 09, 15:34 |
| Pieniūkšlis rašo: |
nu nesivargink tiek del tu keliu procentu papildomo galingumo. pajunk tuos du diodus ir bus gerai.
nors tu ir laimesi kazkur 15-20% galios, bet uztai ppildomuose dioduse prarsi apie 1v kas atitinkapapildomus 8-10% nuostoliu. taip kad perdibus transformatorisu naudos gausi mziau nei galvoji.
geriau prie transformatoriaus radiatorių priklijuok koki nors jei labai galios truksta. |
Parašytas: 2009 05 09, 16:58 |
| Pieniūkšlis rašo: |
| Tai trafo neperdaryt? Visai susiveliau cia... |
nu kokio velnio tau su juo vargintis?
per 10 min sulituok tuok 2 diodis ir kondensatoriu, ir gali naudotis |
Parašytas: 2009 05 09, 17:43 |
| Digix rašo: |
| xina rašo: |
| Digix rašo: |
| Citata: |
serdis absoliuciai netikaoja galios. viska lemia apviju varza. |
Tu šitą teiginį pasakyk tiems, kas formules parašė Gal tada daryk trafus iš viso be šerdžių? Variklius be polių, tik vien rites. |
Parašytas: 2009 05 09, 18:11 |
| xina rašo: |
Tu šitą teiginį pasakyk tiems, kas formules parašė Gal tada daryk trafus iš viso be šerdžių? Variklius be polių, tik vien rites.[/quote]
tu dar nesupranti kaip veikia transformatorius, nieko as irgi neseniai tik supratau jo veikimo esme.
be serdies padaryti galima, bet bus neefektyvu, reikes labai daug vario.
darant transformatoriu reikia subalansuoti vario ir gelezies kaina kad gauti optimalu rezultata ir pakencima diduma.
galios formules parasytos tokiam optimaliam variantui, kai serdies skerspjuvis atitinka apvijoms skirta langa pagal iprasta proporcija.
daugelis transformatorių turi gana panašia proporcija
taciau niekas nedraudžia padaryti kitaip.
sakykim tu gali paimti didele serdi ir uzpildyti tik puse apvijoms skirto lango, arba gali prireikti iterpti dideli kieki izoliacijos.
be to formules skirtos daugiau tik ivertinimui ir parinkimui, kai transformatoriu gamini, rezultatas gali buti visai kitoks nei suplanuota.
tiesiog reikia nepamirsti kad serdis itakoja apviju varza va kodel jinai ir itakoja galinguma |
Parašytas: 2009 05 09, 21:20 |
Gerai, tada pagamink svarkės trafą iš keletos lakštų plieno, su dideliu langu.
Bet panašu, kad mes čia pradėjome ginčą dėl nesąmonės. Kiek mano svarkių pagaminta, jei mažai plieno, dėk tinklo vijų kiek nori, vistiek bandant virinti nelaikys įvadas, o jei apvijų aktyvinė varža bus didelė, tai jos sudegs.
Rašai, kad supratai veikimą, įdomu, kaip tu jį supratai. |
Parašytas: 2009 05 09, 22:46 |
| xina rašo: |
matai, tokie dalykai geriaus jauciasi ant dideliu dazniu, ten as ismeginau visokius variantus ir supratau veikimo principa.
svarke padaryti is keliu lakstu plieno galima, bet neapsimoka.
sakykim turime transformatoriu su 1cm skepspjuviu kuriam reikia 1000 apviju, jei mes padarysime 4cm skerspjuvi jau reikes tik 250apviju.
o dabar paskaiciuokime jei sakukime 4cm skerspjuvio varza buvo 1 omas tai norint kad ji paliktu tokia pati serdi sumazinus 4 kartus reikes4 kartus daugisu apviju, vadinasi teks 4 kartu pastorinti viela tokia storesne viela jei vniosi daug sluoksniu usims dar daugisu vietos ir bus ilgesne todel reikes ja ilginti bent 2 kartus kas dar labiau padidina jos storio poreiki.
taip kad jei transformatoriaus serdi pamazinsi kokius 4 kartus(pagal mase) kas vizualiai sumazeja tik 2 kartus vario reikes kazkur 8 kartus daugiau tam paciam galingumui pasiekti
(nors jei transformatoriu darysi labai ilga tada vario reikes tik 4 kartus daugiau)
akivaizdu kad neapsimoka.
patvitrtinimui paziurek i dideles galios transformatoriius, ten vario mazai, serdis gigantiska.
del transformatorisu veikimo tai transformatorisu yra kintamos itampos stabilitronas + induktyvumas lygegreciai.
kai tu sakai kad nelaiko ivadas reiskia kad serdis prisisotina ir transformatoriaus kaip stabilitrono itampa nepakankama.
idomiausia kad transformatorisu induktyvumas yra absoliuciai nereiksmingas parametras, todel nera skirtumo kokia jo serdis ir is kokio metalo, svarbu tik jos prisisotinimas kursi priklauso viens nuo skerspjuvio ir serdies medziagos galimybiu. feritas kazkur 0.4t visa kita apie 2t |
Parašytas: 2009 05 09, 22:52 |
| vienu zodziu ,kas buvo daroma metalurgijos pramoneje kuriant naujus elektrotechninius plienus per paskutinius 10m buvo daroma veltui |
Parašytas: 2009 05 09, 22:59 |
| Edmundas rašo: |
kodel veltui?
ju tiklas padaryti serdi su kuo mazesne histereze kuo didesne varza, paeidautina kad isisotinimo lygis butu kuo didesnis ir taip pat kad sumazninti reaktyvine galia reikia kuo didesnes skvarbos.
taciau jei ignoruojam cosfi ir per daug nesijaudinam del nuostoliu serdyje tai transformatorių galima gaminti is betko.
kiek as zinau dabar pagrindine problema yra serdies histereze, nuri sueda nemazai energijos. |
| Tie dalykai aiškūs nuo tada, kai išnagrinėjau saviindukciją. Kitas dalykas, kai aukšti dažniai, tada tikrai šerdis nebūtina. |
Parašytas: 2009 05 09, 23:04 |
| xina rašo: |
tai kad butent transformatorius su saviindukcija neturi nieko bendro i ka butu verta atsizlvelgti skaiciavime.
serdis nera butina ir prie 50hz, per fizika kai mokiausi rode transfromatoriu be serdies, ir jis puikiai dirbo lempute uzidegdavo.
jei transformatorius butu daromas is superlaidinisko tai serdis butu nenaudojama kad isvengti nuostoliu.
kitas dalyks kad serdis pamazina sklaidos srauta. jei jos nededi gaunasi nekoks rysys tarp apviju. |
