Dabar yra 2026 05 12, 07:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » TDA1552Q maitinimas nuo 7,2A = BURN
Puslapis 24
PranešimasParašytas: 2009 05 05, 23:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
Gal numeracija koju mikrochemos sumaisai ir uztai tau taip gaunasi?
PranešimasParašytas: 2009 05 05, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Šeip automobiliniam grotuvui skirtas stiprintuvas. Norint nuo 12V gauti 2x22W reikėtų kaip tik daugiau A ir šiuo atveju 5-7A yra pats tas viduriukas. Bet aš neuprantu kaip galima padaryti klaidą kai schemoj vos kelios detalės? Shocked
No ground, no sound.
PranešimasParašytas: 2009 05 05, 23:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BlAcKLiGhT
Na žinok aš irgi to nesuprantu Smile Numeracijos nesumaišiau , pirma koja iš kairės , užrašų pusėje.
Rinkau tda7240 , sudėtingesnė , veikia ..
PranešimasParašytas: 2009 05 05, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
Pagal foto tavo http://i192.photobucket.com/albums/z44/Black_LOL/20090505465.jpg, kur sunumeravai, is kur 16 Shocked koju gavai, vietoj 13 Question bei ketvirta koja numeracijoj kazkur dingo. Ir jau vien pagal skaicius tavo ziurint 1 su 2 gaunasi IN i viena taska (trumpas) pagal tavo numeracija.
Paskutinį kartą redagavo Skippis, 2009 05 05, 23:20. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2009 05 05, 23:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BlAcKLiGhT
Dabar kalba apie TDA1558 17pin , kuri taipogi neveikia. ( Vietoi 15 turėjo būti parašyta 17)
PranešimasParašytas: 2009 05 05, 23:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
Tada atsiprasau, nedaziurejau, kad apie kita mikroshema kalbi Embarassed Dar pastebejimas, o kartais 3 koja neturi buti prijungta bendrai prie 7,11 kojos TDA 1558?
PranešimasParašytas: 2009 05 05, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis rašo:
......................... Dar pastebejimas, o kartais 3 koja neturi buti prijungta bendrai prie 7,11 kojos TDA 1558?
Datascheete labai aiskiai parodyta,kad 3,7 ir 11 kojos jungiasi prie zemes Smile
O jeigu 16 bent milisekundei susilies su 13,tai mikrei is karto shakes-pagal foto,tai nelabai matau ten tarpa,izoliacijos irgi jokios...
PranešimasParašytas: 2009 05 06, 00:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BlAcKLiGhT
Tarpas tarp 16 ir 13 nemažas, visas pliusas eina virš 16 tai nesimato fotkinant iš viršaus , o turi 3 jungti i bendra minusą ar į įėjimo minusą ?
Kažkaip galvoju gal pirma tegu veikia stiprintuvas , va jau paskui apie pilna izoliacija galvot reik.
3 prijungus prie bendro minuso - tas pats.
14 prijungus prie 5 / atjungus nuo 5 - tas pats.
Visiškai nekaista, gal jau seniausiai perdegęs ?
PranešimasParašytas: 2009 05 06, 07:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Ale gi velnias. Psirodo 7 jau per daug. Kas ten toks protingas rašė, kad ir 1000A davus pasiims tiek kiek reikia, bet nuo kada akumai yra impulsiniai? Shocked Dabar dar kartą atidžiau perskaitytk datasheet ir susiraskit klaidą. Norint nuo 12V gauti 2x22, šiam paprastuoliui laisvai užtekna 4A. Tuo tapru maksimaliai atlaiko 6A jei skaičiuosim tiksliau, tai kanalui reikės ~1.85A. Tai patarsiu darytis maitinimo šaltinį - trafas, tiltas, iki 4A ir bandytis.
PranešimasParašytas: 2009 05 06, 08:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BlAcKLiGhT
Taip ir maniau.... (rašiau pačiame pirmame poste apie tai , ir še tau..) O jei dar ir nesunku bus , plačiau apie ta maitinimo šaltini parašyk ;/
Ačiū Smile
PranešimasParašytas: 2009 05 06, 13:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
BlAcKLiGhT rašo:
Ačiū Smile
Perki trafą ~9VAC ~4A antrine, diodų tiltelį arba diodus, aišku, galingesnis variantas čia geriau - iki 6A. Tada jau turėsim ~12.6V išlygintos (+/-) ir tą +/- paduodi į kondiką tą 2200uf. Viskas. Tik nesumaišyk poliškumo Exclamation
PranešimasParašytas: 2009 05 06, 13:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BlAcKLiGhT
Nelabai ir randu o dar tiksliau net nežinau ko ieškot , žiūrėjau lemonoj tai nuo 230v visi pirminei ;/
PranešimasParašytas: 2009 05 06, 13:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
BlAcKLiGhT rašo:
Nu tai pirminė ir turi būti 230V Smile Antrinė šiuo atveju ~9VAC ir ~4A.
PranešimasParašytas: 2009 05 06, 13:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BlAcKLiGhT
Tai nuo akumo 12v jungti į 230 trafo įėjimą ir gausiu išėjime 9v 4A ?
PranešimasParašytas: 2009 05 06, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
Prasau: http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=58195 http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=60088 http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=29748
Nuo elektros lizdo jungti tuos 230 V ir gausi isejime 9V po diodu tiltelio 12,6V ir 4.4 A.
