Dabar yra 2026 05 18, 04:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » padekit suprast precision LED driver schema
padekit suprast precision LED driver schema |
Parašytas: 2009 05 01, 10:47 |
| gnt rašo: |
Tu gal is pradziu pasiskaityk,kam jinai skirta
| Citata: |
| This was designed for biological experiments to study the photo repsonse of cone cells rabbit eyes. |
Ir kokiam tikslui naudoti nori tu:
| Citata: |
| Stabilumas reikalingas nes LED bus naudojamas spektro matavimams kaip sviesos saltinis. Betkoks LED intensyvumo pasikeitimas halturins gaunamus rezultatus. |
Cia vienas su kitu visai nesirisa
Parsisiusk bet kokio padoresnio opampo datascheet'a,susirask jame schema precizion current source ir tai bus tai,ko tau ir reikia,o ne kazkoks triusiu bandymo stendas  |
Cituoju "turbidity and densitomitry insturments, for example) and for the transmission of low speed optical data (to 200 kHz). The components are all easy to obtain and low cost."
Taigi ne vien triusio akim tinka Gal kokia schemute turit nes per google ivedus "precizion current source" randa nuo A iki Z variantu. |
Parašytas: 2009 05 01, 10:52 |
Dabar ir naudoju zinok LM317L,nes LM317T jau nuo 10mA nebestabilizuoja. O man reik butent kazkur 7mA ar 8 mA. Noretusi kazko stabilesnio ir pageidautina nuo 5V nes but gerai maitint is USB, o ne papildomo saltinio.
Tikriausiai tema reikejo uzvadint "tikslesnis uz lm317L sroves saltinis nuo 5V"
Aciu. |
Parašytas: 2009 05 01, 13:37 |
Nezinau kokio tikslumo, as neturiu su kuo taip tiksliai pamatuot. Tiesiog spektro grafike jauciasi pokyciai nieko nekeiciant. Va is cia ir sprendziu apie nestabiluma maitinimo.
Dar pvz LM317L pajungus prie 12V ar prie 9V jauciami pokyciai net pamatavus miliamperus, o iki 7V turetu to nebuti.
LM317L
Line regulation typically 0.01%V
Load regulation typically 0.1%
Current limit constant with temperature
LM334
Operates from 1V to 40V
0.02%/V current regulation
Programmable from 1µA to 10mA
Tai gaunasi kad LM317L reaguliuoja iki 0.01% o LM334 iki 0.02%, be to LM317L dar ir palaiko "Current limit constant with temperature"
Nesuprantu kodel neveikia kaip teigiama, gal koks brokuotas?
Kad dar ji eitu pajungti nuo 5V, ar yra koks nors LM tipo sprendimas kuris eitu nuo 5V? |
Parašytas: 2009 05 01, 16:47 |
| Piešinyje klaida, parašyta LM317L, o nupiešta TO220 korpusas, kas reiškia LM317T. Tai svarbu, nes jei korpusas TO92, tai dėl temperatūros kilimo gaunasi didelis srovės kitimas ( iki 0,01proc. laipsniui). Dėl šios priežasties ir netinka čia tiesiogiai panaudoti LM334. |
Parašytas: 2009 05 01, 18:41 |
| str rašo: |
Taip schema daryta is pradziu buvo su LM317T (todel ir piesinyje jis liko) del nestabilumo veliau ji pakeiciau i LM317L TO92 korpusas. Jis visiskai nekaista, negi pakeitus i TO220 korpusa veiktu stabiliai? |
Parašytas: 2009 05 01, 22:17 |
Sorry uz neismanyma ,bet tai kaip ta ADR425 panaudot, ieskojau "ADR425 stable current" galvojau rasiu kokiu schemu, bet nieko neradau.
Pamatavimams turiu sena gera ТЛ-4M |
Paskutinį kartą redagavo smile, 2009 05 01, 22:44. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2009 05 01, 23:04 |
| smile rašo: |
Gal nieko nedaryk, kol neturėsi su kuo matuoti srovę.
Schema duota tavo pirmam poste. Vietoj lm324 statai kad ir OP200, o į R5 duodi 5V ne iš 7805, o iš ADR425. Bet čia manau būtų tik tam, kad įsitikintum, jog problema kažkur kitur, ne srovės stabilume. |
Parašytas: 2009 05 04, 22:48 |
As tau atrodo lietuviskai paaiskinau,kad Q3 ir Q4 nieko nestabilizuoja-jie veikia kaip raktai,valdomi isorinio generatoriaus
Ir ta visa schema yra ne kazkoks precizinis stabilizatorius,o sviesos moduliatorius,skirtas tirti ivairiu objektu reakcija i besikaitaliojanti sviesos stipruma
Pats sroves stabilizatorius-LM324 ir Q2 su aplink juos esanciom varzom,jau antra karta ta pati kartoju,negi nedaeina
ir nedek failu i rapidschare-niekas del tavo nesamoniu nei acounto pirks,nei lauks xren zino kiek laiko,kol rapidas leis parsisiusti  |
