Dabar yra 2026 05 17, 10:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » kokia trafo galia?
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
 kokia trafo galia?
PranešimasParašytas: 2009 04 20, 22:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
smallius
ne, jie dirba (darbinis gamyklinis daznis) atrodo 15625 (nepamenu tiksliai koks teliko eiluciu daznis), arba jei kompo, tada mazdauk iki 25-65kHz. O kam tu nori 50 HZ? is tokios serdies, tik rusiskos darydavo Sigma autopakrovejus (2 serdis sumazindavo, padarydavo staciakampi mazdauk 3.5x5 cm ir ispauzdavo is jo ~14-15v 3-6A).
 kokia trafo galia?
PranešimasParašytas: 2009 04 21, 22:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tasjus
kaip su testeriu jo nesugadinant reikia pamatuoti dc itampa?t.y kaip tuos laidus istesterio reikia prideti prie trafo laidu?lygegreciai gal?
 kokia trafo galia?
PranešimasParašytas: 2009 04 22, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tasjus
jei viena testerio laida pridesiu prie vieno trafo laido, kita prie kito ar nenusproks mano testeris? kaip reikia teisingai matuoti trafo itampa?
 kokia trafo galia?
PranešimasParašytas: 2009 05 06, 16:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tasjus
TRANSFORMER, 12VA 2X 24V; Voltages, Secondary:0-24, 0-24; Power, per Secondary Winding:6VA; Approval Bodies:EN60065, EN60742 (requires additional fuse protection); Centres, Fixing:72mm; Depth, External:50mm; Length / Height, External:50mm; Type:230V Singl
draugas atidave trafa ant kurio lapukas su tokiu uzrasu buvo .kiek A turi sis trafas?, ka reiskia tie 6VA
 kokia trafo galia?
PranešimasParašytas: 2009 05 06, 18:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edmundas
tasjus rašo:
transformatorius yra 12W(vatu)
turi dvi antrines apvijas 24V 6W+24V 6W. 6+6=12
 kokia trafo galia?
PranešimasParašytas: 2009 05 12, 17:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
tasjus rašo:
Jo... Neblogi dumu efektai Laughing ar skaitei testerio instrukcija? MAX matuojama DC itampa 1000V o pas taves 6000V ir da ne DC o AC, o AC MAX 750V (dazniausiai tokios itampos buna), tokiem dalykam matuot yra specealus matavimo prietaisai> be to gal ne visai i tema , prie kineskopo (teliko) lempos yra priviniota daug vielos ant ferito (nezinau kaip tas daiktas vadinasi), senoviniame, lempiniame telike radau kondika ant kurio buvo parasyta 470pF - 30kV Shocked tai cia kiek suprantu ten galejo buti apie 25kV itampa? Be to tas kondikas buvo per varza 1Mo pajungas ar kazkas panasaus, jis buvo tiesiai nuo aukstinancio trafo i ta daikta kur vielos daug Laughing
 kokia trafo galia?
PranešimasParašytas: 2009 05 13, 12:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
dziundzis3 rašo:
tasjus rašo:
Pats atsakei į savo klausimą
 kokia trafo galia?
PranešimasParašytas: 2009 05 18, 15:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tasjus
kokia galia trafo тп-100-12? rusiskai nekertu
 kokia trafo galia?
PranešimasParašytas: 2009 05 18, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
marozas rašo:
dziundzis3 rašo:
tasjus rašo:
Ta dalyka kad ten buvo didele itampa tai as ir pats zinau, taciau ant trafo nieko neuzrasyta ir itampu tikrai nematavau Very Happy Tik siaip paklausiau ir buvo imanoma pakelt tokia itampa lempiniame telike Smile
 kokia trafo galia?
PranešimasParašytas: 2009 05 18, 18:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edmundas
maitinimo trafas kurio galia 100W
turi antrines apvijas 2*15v 2.5A
2*15V 0.4A, 2*6V 0.4A tai esant nominaliai apkrovai, prie tinklo itampos 220V
 kokia trafo galia?
PranešimasParašytas: 2009 05 18, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tasjus
aciu.
o gal zinai kaip ji pajungti?
kazkaip keista, kad ti 15v, nes jis buvo isluptas is radiotehnika astra juostinio. o ir dauguma kondu buvo 63, 40v
 kokia trafo galia?
PranešimasParašytas: 2009 05 20, 19:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edmundas
gal nuosekliai pajungtos 15V apvijos buvo,jau 30V turi+islygintos po konderiuku 45V.Pamatuok kurioj apvijoje didziausia varza ten220V.
 kokia trafo galia?
PranešimasParašytas: 2009 05 28, 14:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Dar syki pakartosiu puslapi:
http://www.angelfire.com/80s/sixmhz/flyback.html
Ten kiek suprantu valdoma per tranzus, tai as radau pas saves 2SC5589 tranza, ar jis tiktu toje schemoje? Va jo datasheet'as:
http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync/70/9269.pdf
 kokia trafo galia?
PranešimasParašytas: 2009 05 29, 16:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kosmius
o kazin neiseitu tu trafu itampa antrinej ap. pasidarius dalikli 1/1000 naudojant 500MOhm 500KOhm rezistorius. turiu 500MOhm rezistoriu stikliniame korpuse, vakume, tipo super ikslus. ka manot?
