Dabar yra 2026 05 18, 02:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » maksimali itampa ant rezistoriaus
Puslapis 24
PranešimasParašytas: 2009 04 21, 17:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Turiu fokusavimo potensų 100M, dar galima pjaustyti monitorių aukštos įtampos trafus, ten irgi yra keraminė plokštelė su užnešta varža. Tikslumo tai nebūtina, vistiek kalibruosi, svarbu termostabilumas ir izoliacija, kad srovė tik per varžą tekėtų. Bet gal šitas geriausiai. Tik nerandu kiek jam maksimali įtampa.
http://www.salpas.com/TMP/shlamshtas/KEV20.jpg
PranešimasParašytas: 2009 04 21, 18:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
str rašo:
tai ar ne 20kV tik tos varzos? bat ir gabaritai ju nemazi apie 23cm. pora tokiu susuksi galais tai zek puses metro patranka gaunasi Very Happy
o del SMD nu as irgi mastau tokia galimybe. I kokia triubele suguldei, parafinu apliejai. siaip kiek tas smd laiko? mano linke vienas laiko 3kV, maziau varzu reikes ir litavimo maziau bus.
kas cia sake kat tikslumo nereikia nes susikalibruosi. As tai kaip tik manau det 0,1% tikslumo ir nesukti galvos del kalibravimo Dabar kainos nelabai skiriasi 0,5% ir 0,1%. vat 0,05% kaina jau uzkyla,. Ir idomu butu suzinoti kaip tu ta kalibravima atliksi ir su kokiais prietaisais?
PranešimasParašytas: 2009 04 21, 19:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kai minjau itampa bus tiesiog 1kv/mm bet problema ne tai, o kad prasideda islydis ir iskreipia parodymus.
jei viska spipilsi parafinu arba epoksidine derva tai laikys neribota itampa tos varzos. vistiek maksimaliai po 10M gali nusipirkti smd varzu.
del tikslumo tai kalibruoti tau reikes niekur nedingsi nuo to. o sukalibruoti manau nebus labai sunku tiesiog padavus koki 1000v ka matuoja paprastas multimetras ir paskui gali tiketis kad ir ant 100000 bus mazdaug teisingai.
PranešimasParašytas: 2009 04 21, 20:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
http://lt.farnell.com/koa/hv733atte2005f/resistor-20mr-1-2512-1w/dp/1627957?_requestid=352612
SMD:
20MΩ
1W
3kV
1%
PranešimasParašytas: 2009 04 21, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
o tu matai kokia kaina Shocked
PranešimasParašytas: 2009 04 21, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
na kaina didoka.
siaip lietuvoj pardoj galima gaut:
SMD REZISTORIUS 10 MOm 1206 1%
kaina50+/0.04LTL
uz 100 vnt 4lt
visumoj 1GΩ
kogero reiks surizikuot, ka manai?
kaip apskaiciuot kiek maksimaliai itampos prie tokios desros pajungti galima?
na jei neivertinant koronos islydziu, grynai tik bendru varzu dydziu ir galingumu apsiribot. nes vistiek paskui kokiu marmalu uzpilsiu tuos rezistorius.
PranešimasParašytas: 2009 04 21, 23:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tai jei uzpilsi tai nebesvarbu kokia itampa jie laiko
as tai kadangi turiu 603 korpuso varzu po 8.2 m mgisniu tokiu sulituoti, bet zinai 100 suituoti bus daug darbo Smile
dabar tik galvoju kad ko gero reikia jas lituoti ant stiklo nes kitaip testolitas ines nemazai paklaidu.
silituosiu tokia eile ir ikisiu i stiklini vamzdeli.
PranešimasParašytas: 2009 04 21, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
as tai stengsiuosi daryti, kad is visu pusiu butu uzpildas. tam reikalui desiu ta ilga desra i forma ant kokiu stiklo gabaliuku maziuku arba kitas variantas supilt tos dervos, palaukt tol ji truputi sustengs, tada kaip ant saltienos paguldyt ta eile visa ir vel uzpilt ant virsaus, neturetu stengimo metu nusesti visai ant dugno ir susiklituot turetu abu sluoksniai
dar mastau kad reiktu gal kokius 2 ar 3 gabalus daryt ir paskui juos jungti nuosekliai gerai izoliavus jungimo vietas. viena gabala tikrai sunku ir rizikinga bus daryt.
beje is kur taip pigiai uz 2 lt 100 vnt imi?
PranešimasParašytas: 2009 04 22, 00:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo rašo:
Digix rašo:
as tai gavau po 0.001 ct Laughing o ne 2 ct
p siap tai lemona jas parduoda 805 korpuse po 2ct pernakt 100.
normaliai tai kazkur po 0.1-0.01ct kainuoja
va sulitavau eile is 61 varzos po 8.2m gavosi turbut 500M o ilgis 10cm
panasu kad nepakankamai reikia daugiau nes prie 50kv 5w gaunasi
pasirodo visai nesunku sulituoti visas i viena eile ir viskas, dabar bereikia ikisti i stiklini vamzdeli ir specialiu silikonu viska apipilti
PranešimasParašytas: 2009 04 22, 00:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
geriau parafinu-tas laiko patikimai auksta itampa,o kit uzpildai-neaisku,kaip kuris,gali pasirodyt ir netinkamas,kad ir labai storas sluoksnis,ima skaldyti ju molekules auksta,viso proceso tiksliai neaprasysiu-ne chemikas Smile -bet rezultatas-pradega,nebutinai is karto
PranešimasParašytas: 2009 04 22, 00:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
as siaip del to manau didesni korpusa pasirinksiu, turetu geriau laikyt nes bendras ilgis didesnis gausis. tipas 1206 jei neklystu. realiai cia jau neesme 2 ar 4 lt mokesi, mane labiau kitu dalyku kainos gazdina.. pvz dideles itampos elektrolitu su pakankama talpa.
PranešimasParašytas: 2009 04 22, 00:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
gnt rašo:
o kaip del specialiu uzpildu? maciau ktu man atrodo kazkokia aukstos itampos schema, tai visa buvo uzpilta permatoma mase, is isores tai kaip plasmases gabalas atrodo. Patiko tai kad realiai visada matyti gali jei kur pramus ar pradegs. o parafino tai labai jau maza jo lydimosi temperatura. nelabai palikt ant saules kogero toki prietaisa bus galima.
PranešimasParašytas: 2009 04 22, 00:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tai va as per klaida turguje nusipirkau tokio keisto silikono, kuris beveik nesukieteja tik palieka toks labai tirstas uz tai aboliuciai permatomas ir pagal aprasyma butent tokiem dalykam ir skirtas uzpilti shemom apsaugai nuo dregmes
as tai 603 varzas naudojau tik todel kad ju daug turiu, jei pirkciaus naudociau 805 korpuse.
zinai labai ilgas vamzdis gaunasi. dabar isejo kazkur 20cm ilgio eile is 120 varzu.
PranešimasParašytas: 2009 04 22, 01:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
pafotkink, jei fotikas po ranka, savo darba. gal kokiu papildomu minciu atsiras kol dar nepredejau lituot Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 04 22, 02:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
va, gavosi stai toks rezultatas
dabar tik idomu kaip jis veiks turetu buti mazdaug 1 Gom
