Dabar yra 2026 05 18, 01:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Ar tiesa kad 7mm varža=0,25?
Ar tiesa kad 7mm varža=0,25? |
Parašytas: 2009 04 20, 17:20 |
sujungiau pratestuosti ta stiprintuva groja tikrai garsiai bet kokybe kakokia ne tokia vadinasi kazkas blogai mano manymus kas gali buti blogai ten kur turi buti 250 uf kondensatorius ydejau tik 220 (kitokio neturejo parduotuveje) ten kur 0,05 uf ydejau 0,1 (vel kitokio neturejo kas per paduotuves seis laikais) varza 10 omu viskas tvarkoj gal but rekia det kitoky kondensatoriu kur bypass aš dejau 0,1 kaip jungiau is telefono vienas laidas i 3 jungti kitas i bendra laida kuris ten per visur ateina ir nueina i minusa kas galetu but blogai manau arba tai kondensatoriu darbas arba kazka blogai sujungiau ors jungiau pagal schema garsas geras kaip minejau bet yra toks birzgimas kuris ypač stiprus grojant zemus galbut per silpni mano garsiakalbiai nes pajungus amplifies with gain 20 visas sitas dalykas yra silpnesnis garsiakalbiai:
http://www.part.lt/perziura/6aac2eafbaedd8658308301412bcef4e673.jpg
http://www.part.lt/perziura/ecb9726267ff6b7572518b3fa328a52785.jpg
1gd-40. pakankamai jautrus placiajuosciai . jautrumas kazkur 92db , nominali galia 1w. |
Parašytas: 2009 04 20, 17:27 |
| na nzn, matuok ar nekrenta maitinimas kai duodi garso ir ziurint kiek to garso ? gal i iejima per daug paduodi signalo kas ten zino kaip groja ... niekas negirdi |
Parašytas: 2009 04 20, 17:33 |
| GaRn rašo: |
Galbut kaip tik per stipri jusu garsiakalbiai, skaitykite datasheeta...
| Citata: |
Output Power (POUT)
LM386N-1 VS = 6V, RL =8Ω, THD = 10% 325 mW
LM386N-3 VS = 9V, RL =8Ω, THD = 10% 700 mW
LM386N-4 VS = 16V, RL =32Ω, THD = 10% 1000 mW |
_________________ VU FF TFE |
Parašytas: 2009 04 20, 17:44 |
| gerai sakai patikrinsiu ir sita varianta pabandysiu su 8 ir su 4 kaip tas zenklas gal omu kolonelemis |
Parašytas: 2009 04 20, 17:46 |
| bet vis del to as labiau esu linkes jg kondensatoriai netinkami gal but prie saltinio rekia pajugti kondensatoriu kokiu 470uf |
Parašytas: 2009 04 20, 17:47 |
| nu bet vis del to jus geriau zinot tuoj isbandysiu bandymo rezultatai po minuteles |
Parašytas: 2009 04 20, 18:16 |
| isbandziua grojima tai ta tokia kur rodziau pailga tai ta skamba visai neblogai masinine kaip tu ir sakiai gali buti per stipri dar turiu viena 8omu joje vistiek jauciasi kazkoks birzgesys bet silpnas ir dar kas mane nustebino jungian gain 20 stiprintuva yra mazesnis birzgesyss negu gain 200 todel manau jog junksiu 20 bus matyt jeigu garso bus per mazai ziuresiu su tuo anuo vis del to del to jog per stiprios koloneles buvai teisus o kodel man liepe daryt dvieju kanalu stiprintuva ta prasme du stiprintuvus kad garsas yra ir jeigu jungiu 2 koloneles i viena ? |
Parašytas: 2009 04 20, 18:54 |
| beje mazas pastebejimas nepajungus i stiprintu atejimo is telefono arba pajungus bet neleidzian muzikos girdisi labai silpnas radijas ta prasme gaudo bangas nezinau kokios stoties labai silpnai zinau kad tokia ar panasi tema buvo gal kas turi nuoroda i ta tema nes as neradau arba patarimus rasykit ca |
Parašytas: 2009 04 20, 20:29 |
niekas neraso tau patarimu, tingi uzsiimti su tavim zodziu itariu tavo stiprintuvo jautrumas per didelis veiktu ir jis nuo mikrofono, mazink jautruma. |
Parašytas: 2009 04 20, 20:56 |
| pastebejau idomu kuo jau taip cia uzsieme zmogui problema tai negali padet ;D ta prasme kaip mazinti ta jautruma varzos dedasi ar kas? |
Parašytas: 2009 04 20, 21:06 |
| islupau padariau lygiai toki kaip su 20 gain normaliau ne taip dzergzdzia bet vis tiek kazkoks galvos skausmas yra aisku silpnesnis kaip sake vitalijus ta masininis garsiakalbis per stiprus |
Parašytas: 2009 04 20, 21:11 |
jautrumas didelis jo, visiems stiprintuvams mikrofoniniams girdisi radija jei jungi nuo batarkiu o is tinklo jei maitini tai birbia.
viskas, parduok lituokli ir eik muzikos klausytis |
