Dabar yra 2026 06 03, 14:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Durniuoja daznio keitiklis :(
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2009 04 23, 10:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laurinas
blin Vidai ... kaip tu ce viska ismanai ... reiks eit patikrint kaip tu ir sakai .... Smile tik rytoj o sendien nelabai laiko yra ... ACIU Wink
PranešimasParašytas: 2009 04 23, 10:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laurinas
Seip juk minejau, kad pasileidzia dazniklis tik vat davus apkrova varikliui jis sustoja ...
PranešimasParašytas: 2009 04 23, 20:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Šiaip tai, iki kiek srovė pakila? Ar dažniklis dar duoda įtampą kai variklis sustoja, ar dažniklis atsijungia?
PranešimasParašytas: 2009 04 24, 09:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomss
Jeigu daviklis, variklis, laidai, kabeliai ir mechanika tvarkingi, kaltas dažnio keitiklis.
Ar variklis pats sustoja gavęs apkrovą, ar padavus apkrovą jį sustabdo dažnio keitiklis?
-Jei variklis pats sustoja , (t.y. keitiklis niekaip nereguoja į apkrovos kitimą) tai reiškia, kad jo galia KW yra maža, t.y. dažnio keitiklis negauna tinkamos informacijos apie variklio srovę ir varikliui duoda mažą galingumą. Tai reiškia gedimą dažnio keitiklio srovės matavimo modulyje.
-Jeigu variklį sustabdo dažnio keitiklis mažindamas išėjimo dažnį nuo 50Hz iki 0, reiškia dažnio keitiklis bando apsaugoti save nuo per didelės srovės ( realios arba klaidingai matuojamos). Nes kada dirbdamas dažnio keitiklis ima mažinti dažnį ir galiausiai sustoja, paprastai reiškia kad viršyta variklio max srovė ir dažnio keitiklis mažino dažnį ir įtampą, stengdamasis sumažinti variklio srovę. Jeigu dažnis nukrito iki 0, reiškiasi dažnio keitiklis taip ir nesugebėjo sumažinti srovės ir išjungė variklį. Bet kokiu atveju daugelyje dažnio keitiklių šis procesas palydimas įvairiais papildomais pranešimais ( mirksinčiu indikatoriumi, trumpalaikiu pranešimu indikatoriuje, ALARM kodais, įrašais į klaidos atmintį ALARM kodų ir panašiai). Jeigu realiai variklio srovės buvo mažos tai reiškia gedimą dažnio keitiklio srovės matavimo modulyje arba CPU gedimą
Šiaip praktiškai visi dažnio keitikliai turi vidines apsaugas ir jeigu kas nors negerai , duodami pranešimai. Jeigu keitiklis neveikia taip kaip reikia ir neduoda jokių pranešimų, tai reiškia, kad arba dažnio keitiklio smegenys nusprogo, arba keitiklio smegenys nepastebi gedimo. O gedimai srovės matavimo modulyje tuo ir pasireiškia, kad dažnio keitiklis durnai veikia ( triukšmauja, nestabiliai sukasi, nepasileidžia) bet klaidos kodus retai išduoda. Tačiau ir srovių reikšmės dažnio keitiklio indikatoriuje turėtų būti nelogiškos, šokinėjančios ir t.t.
Dar reikėtų pabandyti paleisti variklį rankiniu būdu iš dažnio keitiklio pulto, be jokių daviklių ir kitų valdymų. Tada būtų galutinai aišku ar keitiklis kaltas ar ne.
O naujas 22KW/46A dažnio keitiklis (ne T-verter) su 1,5 metų garantija kainuoja 6500Lt su PVM.
PranešimasParašytas: 2009 04 28, 07:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Tai kaip sekasi remontuoti?
PranešimasParašytas: 2009 05 12, 17:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laurinas
ech jau atsibodo tas daznio keitiklis man nx ,,,,, .... nu tikrinau ir pertikrinau ... tik duodi apkrova ir fsio ..... sustoja jis man ... bandziau ir ta suntavima ziuret ( ten lyg kaip ir saugiklis kazkoks ) nu viskas ten gerai ... tiesa sakant dabar ieskau trimtu specu kas galetu ji sutaisyt lietuvoj ... gal kazka galit rekomenduot ?
PranešimasParašytas: 2009 05 12, 17:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laurinas
Tomss rašo:
Na ce jus man tiek visko priraset visi ir padejot ... gaila bet nieko is to man nesigavo .. veikiausiai detl to kad as pas esu menkas specialistas Confused
beje koks ten butu tas daznio keitiklis uz 6500 lt ? ( na kokia firma ) ir dar gal tu juos pats pardavineji ? Wink
PranešimasParašytas: 2009 05 18, 18:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomss
" koks ten butu tas daznio keitiklis uz 6500 lt ? ( na kokia firma ) ir dar gal tu juos pats pardavineji"
Tai būtų anglų "Control Techniques" Commander SK dažnio keitiklis. Taip pat aš pats juos parduodu, programuoju, instaliuoju, derinu, remontuoju. Jeigu rekia galiu padėti išpręsti šią problęmą.
Išsamiau gal per privačias žinutes?!
 220v dc reikia scxemos konvertuotu AC
PranešimasParašytas: 2009 11 08, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xminde
turiu akumuliatoriu 220v DC reikalinga scxema kad perverstu i 220 v AC ir galincioc reguliuoti HZ
