Dabar yra 2026 05 15, 08:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Radioelektronika – imtuvai » del AM imtuvo schemos
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2009 04 15, 14:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Peugeot rašo:
jei dar nesunku paziurekit sita foto http://foto.terpe.lt/inkelti/20090415/untitled.JPG ar as teisingai supratau antenos pajugimo vieta?
Supratai teisingai.
PranešimasParašytas: 2009 04 16, 12:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Peugeot
O tada dar del rites sukimo noriu pasitikslint. As tai tiesiog paemiau 6mm skersmens tusinuka ir susukau, poto nuemiau ir prilitavau. O serdies nereikia kokios idet, nes kai ore kabo, tai vijos taip bisky payra.
Ir del derinimo dar: turiu AM siustuva su mikrofonu. Mano tikslas perduot balsa, siustuva jau suderinau ant mazdaug 27MHz. O dabar imtuvo derinimas, tai tik su paderinamuoju kondensatorium, kuris yra rezonansiniam konture? Prie rites gal geriau nelist?
PranešimasParašytas: 2009 04 16, 14:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Kaip siųstuvą suderinai, taip derink ir imtuvą. Ritę gali aplieti vašku, kad vijos "neskambėtu", kai kas dar įkiša į vidų porolono, prieš apliejant.
PranešimasParašytas: 2009 04 16, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Peugeot
akar says: Del siu priezasciu si imtuva reikia ne bet kaip sulituot, o geriausia daryti visiskai uzdara ekrana, pereinamais konderiais prijungiant maitinima bei isejima, na o tarpinis buferinis laipsnis su vienetiniu stiprinimu BET GERU ISRISIMU yra butinas
Uzdaras ekranas, tai padaryt schemai metalini korpusa?
Kaip suprast maitinima ir isejima prijungt perinamais kondensatoriais? Embarassed
O cia tas tarpinis buferis, tai kur seniau buvo rasyta: tarp antenos ir regeneratoriaus? O kaip suprast 'geras irisimas'? Embarassed
PranešimasParašytas: 2009 04 16, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Contax jau atsakė dėl išrišimo
Kadangi šitas imtuvėlis dirba nutrūkinėjančios generacijos režimu, tai spinduliuoja į anteną krūvą trikdžių aplinkiniams. Norint atskirti generatorių nuo antenos, pastatomas tarp jų dar vienas tranzistorinis laipsnis, pirmyn praleidžiantis signalą, atgal nepraleidžiantis trikdžių.
Ar jau veikia tavo imtuvas?
PranešimasParašytas: 2009 04 19, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kar0lis
sveiki as turiu pasigamines am siustuva su tokiu pat konturu va schema http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=70 kiek tikrinau rodos siuncia kazka. Dabar noreciau pamegint bandyt perduot balso signala tik kadangi su elektronika irgi ne per seniausia draugauju kyla klausimas koki cia mikrofona panaudot elektretini ar koki kita cia kaip suprantu turetu ir mikrofonas kazkoks but su 3 kojelem ir pasijunginet prie potenciometro, beto skaitinejausi kad dar kazkaip atitinkamai reik nesumaisyt pajungimo to + ir - bei pastatyt kazkoke varza greiciausia reiks kadangi tie mikrofonai buna apie 3V. gal galit ka patart?dekui Smile
PranešimasParašytas: 2009 04 19, 01:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Neatidaro tavo linke schemos...
Šiaip MIC jungiąm glaiąm nusikompinti iš kito siųstuvo ir vargo enbsu tik varžą reikia pasiskaičiuoti pagal savo maitinimą (skaičiuojasi taip pat kaip ir LED'ui), beje taip aprastai MIC nepajungsi reikia dar bent vieno laipsnio AF stiprintuvėlio, jei nori kad garso kokybė būtų geresnė.
Aš bandyčiau iš čia dėti MIC 4,7k 1M 10nF ir BC547 ir turėtų veikti.
Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2009 04 19, 15:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kar0lis
su tuo paskaiciavimu tai zinau kad kazka reiks paderint, paprastai nepajungsi, bet va tie mikrafai dar buna kazkokie zinau kad su speceliai trim kojelem kur tiesei prie potenciometru jungiasi ir viduje turi dar savaimini pastiprinima, todel nereik tu tranzu papildomai statyt, bet va beda kad as nzn kaip jie ten tikslei vadinas o evitos lemonos psl nerandu. pirmiau noreciau isbandyt kaip vien su tuo mikrafu veiktu nes seip siustuvo signalas pakankamai neblogas, o poto jau ziureciau ar reik papildomo pasitiprinimo, nes cia noriu signala nedideliu atstumu persiust.o del psl kodel neatidaro nzn man kazkaip atsidaro ten seip tam masterkit.ru ivedus 27mhz siustuva suranda arba googlej pakopink sita (С чего начинается Радио…) turi duot linka. Smile
PranešimasParašytas: 2009 04 19, 15:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Pas tave jau stovi stiprinimo AF tranzas turi pakakti vien mikrafo, mikrafai su 3 išvadais yra su integruota mikrūške, bet jų pirkti neteko niekur matyti... Šiaip tie paprrasti lektretiniai irgi turi integruotą šiokį tokį stiprintuvą ir turi 2 išvadus, GND koja yra suliesta su korpusu... (gali iš senų nereikalingų ausinių išlupti)
PranešimasParašytas: 2009 04 20, 18:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kar0lis
ziurek o jei padaryciau taip pamasciau paprasciausia line out'ini laida pajungciau kaip nuo koloneliu buna ir tada tiesei is kokio winampo paleisciau daina ar kalba.bet tada greiciausia kazkokiu varzu suderinamomo vistiek reiks? ir tas paleistas is kompo yrasas turetu but koks nors mono ar nebutinai?su tais mikrofonais kazkur skaiciau kad tokie yra bet dbr neberandu Confused tiesa dar gal numanaii tas laidas jungias taip paprastai ar gal koki reik patiuninta padaryt?
PranešimasParašytas: 2009 04 28, 17:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Peugeot
xina rašo:
Imtuvas galima sakyt veikia, tik paciam Vilniuj nepagaunam radijo stociu. Draugas padare siustuva, prijunge prie kompiuterio ir kokiu 20m atstumu eina muzika perduot. Bet dideli trukdziai, prisilieti prie schemos ir daznis sokineja. Gal kas turi kokiu patarimu kaip sumazinti trukdzius? Antena darem is 1m ilgio vielos.
PranešimasParašytas: 2009 05 02, 10:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
AM moduliacojso tiks minusas garsas kokybiškas nebus... Nebandėt ekranuoti siųstuvo, imtuvo?
PranešimasParašytas: 2009 05 23, 15:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Peugeot
imtuvas veikia
PranešimasParašytas: 2009 05 23, 16:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Peugeot
ar buferiui tiktu tokia schemute? bb.bmp - 160.3 Kb
PranešimasParašytas: 2009 05 25, 12:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
akar
Teoriškai taip, ji teisinga, nes bazė įžeminta ir ji turi geriausią atrišimą iėjimo nuo išėjimo. Tik kad ji veiktų reikia tranzą į režimą pastatyt.... juk čia emiteriui reiks neigiamo potencialo (užteks 1.5V per 500omu varžą). O dar paprasčiau naudot lauktranzius su įžeminta sklende, tada nereiks dvipoliario maitinimo (žiūrėk mano nuorodas aukščiau).
