Dabar yra 2026 05 12, 09:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Brig U-001 taisymas
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
 Brig U-001 taisymas
PranešimasParašytas: 2009 03 18, 23:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Square
Sveiki, problema po truputėlį aiškėja:
visos bėdos kairiajame galinio stirpintuvo kanale, tranzistoriaus 818gm bloke.
Patikrinus jau surinktoje schemoje, diodų režime, tik kairiojo bloko, tarp visų 818gm tranzo kojų rodo trumpą jungimą.
Patikrinus kairiojo bloko diodus irgi rodo trumpą, nors, kai jie išlituoti - rodo, kad viskas tvarkoje.
Išėmus kairiojo kanalo tranzus dega varža, kuri iš pat pradžių buvo nudegus (schemoje UM blokas, R67 arba R68. ARBA todėl, kad ten yra modifikuota schema (originalios neradau), bet parašyta kas pakeista).
Su dešiniu kanalu viskas tvarkoj.
Esmė: kažkur UM 818gm bloke trumpas, tik niekaip nepavyksta atkapstyt. Prašau pagalbos. Ačiū.
Schema(djvu formatas): http://rapidshare.com/files/210827255/Brig_001_88.djvu.html
 Brig U-001 taisymas
PranešimasParašytas: 2009 03 19, 08:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ze
su kt818/19 yra ne brig 001 o BARK001
kad tave kur velnias ant sieno pratrauktu..
 Brig U-001 taisymas
PranešimasParašytas: 2009 03 19, 09:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Jei dega R67 R68, tai rodo didelę srovę per priešgalinius tranzus VT17,18, žiūrėk, ar nepramušti.Sprendžiant pagal varžų nominalus, per juos normaliai turėtų tekėt max 20mA, o įtampos kritimas ant šitų varžų turėtų būt 0.5 - 0.6 V. Kol šito nepasieksi, galinių tranzų jungt net nebandyk.
 Brig U-001 taisymas
PranešimasParašytas: 2009 03 19, 13:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Square
ze rašo:
Pas mane stiprintuvas ne Brig 001, o Brig U-001.
Bark 001 yra tas pats Brig U-001, tik kitoj gamykloj gamintas.
Pas visus U nuo 86m stovėjo KT818GM/KT819GM.
10. Разновидности схем усилителя:
• 79-84г. - ОУ отсутствует, КТ808А, УМ на 3х платах. На передней панели отсутствуют индикаторы перегрузки.
• 84-85г. – БАРК. К574УД1А (КР574УД1А), КТ808А, УМ на 3х платах, на плате ВМ есть реле. На передней панели отсутствуют индикаторы перегрузки.
• 86-89г. – К574УД1А (КР574УД1А), КТ 818ГМ, КТ 819ГМ, УМ на одной плате, реле на РБ. Индикаторы перегрузки.
 Brig U-001 taisymas
PranešimasParašytas: 2009 03 20, 17:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Square
Laba diena.
Ačiū, Sauliau, buvai teisus, pramuštas priešgalinis tranzas (schemoje VT18).
Man atrodo tuoj visą stiprintuvą iš naujo perrinksiu Smile
 Brig U-001 taisymas
PranešimasParašytas: 2009 03 23, 19:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Square
Sveiki:) Pagaliau einu į pabaigą su taisymu.
Saugikliai nebedega, apsauga prijungia kolonėles, bet dar nejungiau pačių kolonėlių.
Ką galutinai reikia patikrinti prieš jungiant?
Tikrinau išėjimuose įtampą: tikrininat pastovią rodo nulius su minuso ženklu, tas pats ir tikrininat kintimą.
 Brig U-001 taisymas
PranešimasParašytas: 2009 03 24, 00:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Square
Na va, lyg ir būtų viskas gerai, bet kažkodėl dešiniojo kanalo priešgaliniai daug labiau kaista nei kairiojo. Galiniai abiejų šalti.
Kokios gali būti priežastys? Prašau pagalbos. Ačiū.
 Brig U-001 taisymas
PranešimasParašytas: 2009 03 24, 09:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Tranzai turėtų kažkiek šilt, žiūrėk, ar tam kanale, kur nešyla, sveikos tos pačios R67, R68
 Brig U-001 taisymas
PranešimasParašytas: 2009 03 24, 14:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Square
saulius.g rašo:
Suprantu, kad turi kažkiek šilti, bet šyla daug labiau negu kairė pusė. Varžos 200% geros.
 Brig U-001 taisymas
PranešimasParašytas: 2009 03 24, 16:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Na daugiau priežasčių nežinau, nebent dar varžų nominalai skirtųsi. O srovės per galinius tranzus nustatytos? Labai smarkiai nusukus potencus, galėtų sumažėt srovės ir per priešgalinius. Bet tada ir iškraipymai turėtų pasijaust. Daugiau versijų neturiu.
 Brig U-001 taisymas
PranešimasParašytas: 2009 03 26, 18:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Square
saulius.g rašo:
Na va, lyg ir viskas padaryta, tik belieka sroves atreguliuot. Kur konkrečiai tą srovę reguliuojant tikrinti?
 Brig U-001 taisymas
PranešimasParašytas: 2009 04 21, 17:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mazas
Nenorejau kurti naujos temos, nes turi tai pat brig'a... neveikia jis, pirmi pozymiai tokie, kada ijungiu girdisi suveikia dvi rieles...as manau, kad turetu suveikti tik viena... visi saugikliai geri...laukiu patarimu...
 Brig U-001 taisymas
PranešimasParašytas: 2009 04 22, 09:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Nešk pas meistrus remontuot.
 Brig U-001 taisymas
PranešimasParašytas: 2009 05 05, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Garsas
turiu briga be trafo, kokios ten turi buti itampos is trafo uzmaitinti visus blokus Y(rus). gal ka pavyks pakombinuoti
litavimas - štai kur gyvenimo prasmė
