Dabar yra 2026 05 17, 11:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » 0-50V 5A reguliuojamo matinimo saltinio veikimo principas
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2009 03 03, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
besarmatis
Nenoriu per daug trukdyti, bet turiu dar kelis klausimus Embarassed
1. Ar didelio radiatoriaus reiktu vienam tranzistoriui?
2. Tai visgi ar eina i pastaraja schemute ideti antra tranzistoriu norint pakelti srove ir kokiu budu ji imontuoti?
3. Ar yra kokiu nors A671 tranzistoriu analogu?
4. Ar visgi (pasikartosiu) eina is dvieju tokius shemuciu dvipoli maitinima padaryt?
PranešimasParašytas: 2009 03 03, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
besarmatis rašo:
nesvarbu vienam ar keliems tiesiog susirask tranzistoriu kuris 300w atlaiko ir bus gerai vienas.
tranzistoriu gali deti lygegreciai vel galingumas bus apsprestas vedinimo galimybem.
dek betkoki panasaus korpuso ir galingumo pziurek kad tranzistorisu laikytu bent 80v itampa
dvipoli maitinima padaryti galima bet bus gana sunku
vienas is varisnatu visus tranzistorisu paksieti i priesingo poliaringumo ir apsukti kondensatoriisu ir diodus kad gauti kitos krypties itampa
PranešimasParašytas: 2009 03 04, 00:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Pasiūlysiu naudoti dvipoliam maitinimui TDA7294 arba STK4050.
Išmesti pereinamus kondensatorius ir vieną jungti tiesioginiam, kitą - inversiniame režime.
Dabar bandau su TDA7294, tik nerandu kokią galima max įėjimo įtampą duoti, kuo mažesnis bus stiprinimas, tuo mažiau dreifuos. Ir ką duoti į 6k, nes minusinę išėjimo įtampą gerai išduoda, o pliusinę tik iki Umait minus 8V.
http://www.radio.com.cn/DOWNLOAD/200401/TDA7294.pdf
Gal ir juokingai atrodo iš pirmo žvilgsnio, bet beveik kiekvieną stiprintuvą galima taip perdaryti.
PranešimasParašytas: 2009 03 04, 00:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
besarmatis
Ir turbut paskutinis klausimas:
O galbut eitu pritaikyti minetajai schemutei sitokia dvipolio maitinimo schema ar ji skirta tik mikroscheminiam maitinimo reguliavimui?
Beje, dekui uz labai vertingus patarimus. Smile
PranešimasParašytas: 2009 03 04, 01:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tokia shema zinoma veiks, bet neįprastai atrodo
cia tu tiesiog turi 2 atskirus maitinimo blokus.
PranešimasParašytas: 2009 03 04, 16:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
agent008
Pas jį stovi trafas TCA270, tai kaip žinia yra šerdis 0 formos, tai viena schema pajunks ant vienos ritės kita schema ant kitos, ir tada pasidarys dvipoli Smile
Elektronika - tiesa slypi kažkur anapus . . .
Parduodu parašiuta, beveik naujas, vieną kartą naudotas, nei karto neišsiskleidęs Wink
PranešimasParašytas: 2009 03 04, 18:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Digix,šlapias daiktas vėdinamas o sausas -aušinamas.
PranešimasParašytas: 2009 03 04, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL rašo:
nu petrai, turetun turetum zinoti.
vedinimas tai kai puti oro srove (mazdaug kambario vedinimas)
ausinimas - panasiai kaip saldymas tik silpnesnis
PranešimasParašytas: 2009 03 05, 02:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
besarmatis
Na taip, agent008 sake, kad mano trafas tca-270.
Vieno dalyko ko nesuprantu, tai yra pirmine apvija labai plonu laideliu, bet yra dar kazkas su storesniu sarvu ir su tokiu pat plonu laideliu viduje, lyg dar viena pirmine apvija tokiu paciu plonu laideliu, bet su sarvu, kas tai galetu buti? Jei reikia, tai galiu ideti foto.
PranešimasParašytas: 2011 11 27, 13:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gieor
Taigi turiu tokį patį reikalavimą kaip ir temos autorius - reguliuojamas mait šaltinis stiprintuvų maitinimui. Tik pas mane reikalavimai šiek tiek mažesni , man manau pakaks ir iki 30v.
Ieškodamas internete užmačiau tokį šaltinį : http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html . Viskas labai paprastai ir gražiai aprašyta , bet man reikia dvipolio. Idėja tokia : sujungti du tokius šaltinius nuosekliai ir šaltinių +- paimti kaip vidurio tašką (gnd). Realu tik ant popieriaus ar visai įmanoma? O galbūt yra ir paprastesnių variantų? Apie pc maitinimo bloką irgi svarsčiau , bet nelabai tinka dėl triukšmų.
PranešimasParašytas: 2011 11 27, 14:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
besarmatis
Zinok sita galu gale pasidariau, bet tame saite ganetinai klaidinga schemute yra, reikia labai stipriai apie si maitinimo saltini skaityti forumuose, taigi galu gale meciau as ta projekta, nes nebe toks ir reikalingas pasirode.
As tau tureciau kitoki pasiulyma:
http://www.shine7.com/audio/pa100_3.htm
Ten apacioje tinklapio maitinimo saltinio schema su LM317 reguliatoriais.
Vietoj varzu daliklio dek potenca ir bus reguliuojamas maitinimo saltinis, tik tiek, kad sroves negalesi reguliuoti, kas nemanau, kad labai reikalinga siuo atveju, na nebent apsaugai.
TIP2955 tranzai praleidzia iki 15A sroves, tai is esmes turetum labai neblogos kokybes ir galinga matinimo saltini.
Arba galetum daryti be tranzo, pagal virsutine schema, bet nebutu toks galingas, o taip pat butu gerokai brangesnis.
Tarp kitko apatineje schemoje uzdeta tik po 10k uF lyginamieji kondikai, as asmeniskai siulyciau deti daugiau.
PranešimasParašytas: 2011 11 27, 17:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Gieor rašo:
paieškok apie tą maitblokį komentarų, yra apie 200 lapų. Viskas išdetalizuota, yra schemoje kažkiek netikslumų
ps. Beje, visi tie linijiniai maitblokiai skleidžia daug šilumos. Geras sprendimas yra naudoti ventiliatoriuką ir mažą radiatorių jėgos tranzui ar mikroschemai. Fanai parduodami turguje, kaina keli litai.(Arba iš seno PC maitblokio.) O gabaritai maitblokio kapitališkai sumažėja
PranešimasParašytas: 2011 11 27, 18:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
besarmatis
Tarp kitko tas mano minetasis maitiakas is shine7 beveik visiskai nekaista, bet antra vertus pas mane isejimo - iejimo itampos santykis artimas vienetui.
PranešimasParašytas: 2011 11 28, 10:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Jei nėr atsargos ir Uin apytiksliai lygu Uiš, tai aišku nieks nekais ir nebus jokios stabilizqacijos .Reiktų bent 5v atsargos .Kalbi "šain"(blizgančiai),darai"švain"(kiauliškai),bezdžioniauji angliškai ?
PranešimasParašytas: 2011 11 28, 10:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
besarmatis rašo:
Tai jis pas tave su reguliuojama išęjimo įtampa?? O nustatyk kokius 3v išėjime ir apkrauk maksimalia srove, pamatysi, kaip jis "nekaista" Razz
