Forumas » Elektronika žaliems » Automatinis jungiklis 110V ir 250V prietaisams
Automatinis jungiklis 110V ir 250V prietaisams |
Parašytas: 2009 02 08, 23:26 |
Na jei jau tokia schema netinka tada reikia daryt kaip kolegos patare su sroves transformatoriumi, bet su tamstos ziniom sunkiai gausis. Sroves transformatorius tiesiogiai nevaldo paleidejo. Galima palikti tokia pat pirmine schema kaip mano nupaisyta, tik vietoj jungiklio reikes sukonstruoti schema reaguojancia i tam tikro lygio srove sroves transformatoriaus isejime ir paduodancia itampa i paleidejo rite. Ta schema turetu buti reguliuojama, kad reaguotu i skirtingo galingumo prietaisus. Gatavas sprendimas nebus pigus. Siulyciau samdytis koki elektrotechnika studencioka, kuris uz deze alaus sulituotu toki aparaciuka  |
Parašytas: 2009 02 09, 01:27 |
Nu jo cia gan graziai atrodo - tikrai verta demesio Pasirodo atsirado ir daugiau norinciu tokio daikto
O klausyk GNT, kiek is bendro isprusimo supratau, jog cia "iterpei" ir 12V maitimblokiuka tam reikaliukui - O ar negaletum supaprastin jei tarkim maitinbloki prikombinuociau koki nors? Pagal shemas dar vaikystej esu litaves visokius velnius, ezdines platas ir tikrai atskiriu kondencatoriu nuo tranzistorio ar diodo, bet kas liecia kurima - tai as cia tyliu Ir dar viena klausimuka turiu - paaiskink ukiskai ka reiskia ta vieta, prie 110V, isejimo tas juodas apskritimas - butent tas trafuku ir riciu zenklinimas man apytamsis miskas. |
Parašytas: 2009 02 09, 01:34 |
| Gediminas rašo: |
Nu joooo itariu nebutu labai lengva Matai problemyte, kad as ne Lietuvojsedziu ir tokiu pazystamu studencioku, o dar elektriku, nelabai turiu po ranka. Buciau Lietuvoj, tai zinociau kur nulekt ir padarytu - yra ten protinguoliu. O siaip shemas esu litaves ir platas ezdines, nesu visai is tu nuo galo. Detales pazistu zinau tous niuansus kas yra pvz. Diodo anodas ar katodas, Kuo skiriasi elektrolitinis kondikas nuo paprasto ir t.t. Bet panasiai tuo ir baigiasi
O kaip tau ta schemyte kur GNT imete? As gal ir iveikciau, bet jo veikimo principo ir proceso nepaaskinciau - galiu tik bandyt ant muskes daryt  |
Parašytas: 2009 02 09, 11:41 |
Is paziuros gnt schema nebloga. Jis senas elektronikos vilkas, bet kokio s... nesiulys. Jei bandysi daryti pats, gali panaudoti 12V blokeli vietoj Tr1, VDS1 ir C2, nors tai nepadarys schemos nei paprastesne nei kompaktiskesne. Juodas apskritimas yra sroves transformatoriaus ziedas.
Jei sugebi bandyk lituoti pats, jei ne, tarkis su kuo nors Lietuvoje, kad padarytu ir atsiustu. |
Parašytas: 2009 02 09, 16:12 |
| Gediminas rašo: |
Jooo cia jau matosi, kad rimtas specas dare Del maitinimo blokelio as taip ir supratau kad jis cia vaidmeni atlieka - tik nesupratau pradzioj kurioj vietoj jis baiges. Dabar jau ikirtau kai pasakei kurios dalys jam priklauso Bet va dabar del to ziedo - ar labai jau sunkiai ji pasidaryt? (nesu visai zioplas, gal ikabinciau) O gal nusipirkt ka nors panasaus butu galima, ar is kur nors islupt?(gal zinai kur jie buna dar naudojami?) Ir siaip koks ten jo jungimo budas? Ar jis turi salyti su pagrindiniu trafu, ar jis veikia kaip magnetinis laukas? Jei nesunku gal gali apsviest kokio storio vijas naudot,kiek viju, kokie matmenys turetu but ir pan.
Jei ispresiu sita vieta, tai tikrai bandysiu pradet gamint - jau ir detales visas apsiziurejau Jei ne - teks kentet, kol grisiu i lietuva pas koki pazystama. arba kaip sakiau darysiu paprasciau - nusipirksiu distanciu budu valdoma rozete ir bus gana
Kaip bebutu ACIU uz pagalba
Tikrai nesigailiu cia uzklydes - priesingai labai naudingos pagalbos sulaukiau  |
Parašytas: 2009 02 09, 18:42 |
Sroves transformatorius atrodo taip:
http://www.evita.lt/getPdf.php?id=2300
Jo pirmine apvija yra laidas ant kurio jis maunamas. Mauti butinai reikia ant VIENO, geriausiai fazinio laido. I schema jungiama antrine apvija. Aprasyme parodyta kaip reikia ji prijungti. Gauti toki daikta galima radijo detaliu parduotuveje arba islupti is kokios nors matavimo ar relines apsaugos aparaturos. Radijoje ar televizoriuje nerasi
Sroves transformatoriu reikia pasirinkti pagal prietaisu galinguma. Grubiai skaiciuojant 110V prietaisui 1 kW - 10A. Geriau imti su atsarga, nes prietaisai su elektros varikliais paleidimo metu gali imti 5-7 kartus didesne srove. Manau, kad 5-100A sroves transformatorius puikiausiai tiks. |
Parašytas: 2009 02 09, 19:05 |
| Gediminas rašo: |
Saunu!!!! Bandysiu ieskot cia Londone, jei nerasiu reiks Lietuvoj uzsisakyt Atrodo teisingai ir isivaizdavau, kad tas daikciukas ir suzadin visa sistemele.
O tada kokia rele man reiketu parinkt? Ziurejau keleta, bet savo ziniom nesu tikras Jei nesunku - imesk kokia nuorodele
Na va, pagalaiu rodos leksim ant tiesiosios  |
Parašytas: 2009 02 09, 21:57 |
Sroves trafuka darysiu pats-pirktiniai labai patogus,bet mazoka ju isejimo itampa,taip,kaip pas mane parodyta,tranzo jie neatidarys,reikia tokiu atveju jautresnio kintamos itampos stiprintuvo.
Darysiu ant didesnes serdies,pvz nuo kokio maitinimo blokelio trafuko,kurio pirmine ir antrine apvijos suvyniotos ant atskiru sekciju-220V apvija paliksiu kaip antrine,o vietoj buvusios antrines-viena-dvi vijas,cia jau reiks eksperimento keliu viju skaiciu parinkt. |
Parašytas: 2009 02 09, 22:56 |
| gnt rašo: |
Brrrrr........vel pasimeciau Pasiklydau tarp tu viju . Nesupykit, tikrai nesilyginu tuose reikaliukose su jumis, bet man durnam biski neaiskumai kyla ir noriu tikslintis, kol tikarai busiu garantuotas 100% Sorry, jei ikiresiu su kvailais klausimais. Sroves trafuka, kiek as isivaizduoju vyniuosi ant "saibos" formos serdies? Beje, dar nesuprantu kam reikalingos 2 apvijos. Ar jas kazkaip atitinkamai sujungt reikes? O gal ta pirmoji apvija nuosekliai jungiasi ant 110V trafo fazes? Nesijuokit jei nusisvaigau kazka Oi su tom apvijom  |
Parašytas: 2009 02 09, 23:52 |
Paimi trafuka nuo kokio maitinimo blokelio,kisamo i rozete,arba nuo seno mobilaus tel pakrovejo(ne impulsinio),ar kokios kitaiskos radijuskes
Nuvynioji antrine apvija,laida ismeti i siuksliu deze
Vietoj jos uzvynioji viena,gal dvi,o gal reiks triju-paaiskes viska surinkus-apvijas izoliuotu laidu,kokio 1,5 kv mm skerspjuvio,gali panaudot laida,kuriuo isvedziojama elektros instalaicija ar panasiai-cia ir bus ta vija,kuri schemoje pavaizduota,kaip per zieda perverta tiesi linija.Situo laidu tekes iranki maitinanti elektros srove
Trafuko apvija-pirmine,kuri budavo jungiama i tinkla ir prie kurios nelindom-pajungiam ,kur schemoj po ziedu pazymeta vingiuota linija-viena isvada prie R1,kita i schemos bendra laida(apacioje) |
Parašytas: 2009 02 10, 00:51 |
[quote="gnt"]Paimi trafuka nuo kokio maitinimo blokelio,kisamo i rozete,arba nuo seno mobilaus tel pakrovejo(ne impulsinio),ar kokios kitaiskos radijuskes
Trafuko apvija-pirmine,kuri budavo jungiama i tinkla ir prie kurios nelindom-pajungiam ,kur schemoj po ziedu pazymeta vingiuota linija-viena isvada prie R1,kita i schemos bendra laida(apacioje)[/quote
Bingo!!! Labai viska asikiai supratau Aciu uz kantrybe GNT Dabar jau viskas aisku - teks bandyt pradet rinkt.
Klausyk, nepasididziuok, kai padarysi brukstelk - gal kas nepasiteisins, o gal kaip tik viskas veiks ciki. Bus idomu. Jauciu kad tu vistiek greiciau apsisuksi nei as. Na, ziuresiu kaip detales susirinksiu ir kaip laiko turesiu
Labai dekui uz viska - tikrai smagu kai yra tokiu profu. Ir svarbiausia, kad tai nieko nekainuoja Keista ka???? Geri patarimai turetu irgi but apmokestinti  |
Parašytas: 2009 02 10, 01:35 |
| Beje, dar pamirsau pora mazu klausimuku - C1 kondencatoriaus koks turetu but darbinis voltazas? Ir ar turi itakos jo dydis? Permeciau kataloge detales - nelabai tranzu radau VT1 ir VT2 - ar galima juos keist ? Pvz. VT1 radau su C raidele (BC547C), o VT2 ar galetu keist i pvz. BD681 ? |
Parašytas: 2009 02 10, 01:44 |
Kondensatoriu imk kokiu 25V itampos. Tranzus drasiai gali deti tokius kokius nurodei.
| tumis rašo: |
O tu noretum mum po kokia 100 svaru pervesti? Saskaitas galim nurodyti.  |
