Dabar yra 2026 05 26, 18:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Programinė įranga » DIR-300 Firmware flash'inimas
DIR-300 Firmware flash'inimas |
Parašytas: 2009 02 19, 15:49 |
| Pabandei užejus ant tinklo plokštės dešinį pelės klav. ir taisyti paspaust? |
_________________ Jei reikia privačiai - privatas. |
Parašytas: 2009 02 19, 19:58 |
Tuos visus tokius dalykus isbandziau... Man keista, kad pries atjungiat router'i nuo mano PC viskas buvo gerai, o jau pajungus nebeveike. Per ta laika kol buvo atjungtas, niekas nepasikeite, tik FW updated. Negi plokste taip eme nei is sio nei is to ir sugedo. Gal pas mane kokiu update'u reik? Automatic configuration prie IP neveikia, o paciam IP, DNS ir kita suvedus neveikia. Beje, kai Local Area Network manual suvedu duomenis ir saugau pakeitimus, pakimba PC. Jei istraukiu interneto kabeli, perkraunu PC ir tada suvedes saugau - viskas gerai.
EDIT: router'io settingus ir keitaliojau, ir resetinau - nieko. |
Parašytas: 2009 02 19, 23:15 |
Jei jau tau PC pakimba, tai žiūrėk kažką su sistema. Bandyk winus pasikeist  |
Parašytas: 2009 02 22, 19:20 |
Nezinau del ko, po daugkartinio OS perrasymo i Windows XP, Vista, taip pat Ubuntu, problema issprende paprastas dalykas - per tinklo plokstes properties/advanced/network address pazymejes Value tiesiog suvedziau savo MAC adresa (be jokiu skiriamuju zenklu), nors per run->cmd->ipconfig man ji ir taip rode. Turiu teoriju kodel taip atsitiko, bet jos taip nesvarbu, nes viskas veikia. Gal kam atsitiks panasi beda, galesit pabandyt taip pat issprest.
offtopic: Ir galu gale sedau ant Ubuntu, bent toks geris is viso to isejo
Aciu bandziusiems padet, sekmes. |
Parašytas: 2009 02 26, 18:33 |
sertixaso prašymu paprasčiau paaiškinu kaip į DIR-300 sudėti DD-WRT.
Pastaba: po firmwareo pakeitimo pasikeis ir MAC adresas, tad vertėtų prieš tai užsirašyti ir vėliau pasikeisti arba informuoti interneto tiekėją apie pasikeitusį MAC.
Pirmiausia susikuriam katalogą (tarkim jį pavadinam DIR vardu) ir į jį sudedam šiuos failus:
1) DD-WRT firmwareas, kuris yra čia (linux.bin failas)
2) Iš ten pat parsisiunčiam ap61.ram ir ap61.rom failus
3) Parsisiunčiam TFTP serveriuką (PumpKIN) iš čia
4) Parsisiunčiam Putty (telnet clientą) iš čia
Paruošiam TFTP serverį:
1) Įdiegiam jį ir paleidžiam (baltame lange turėtų būti parašyta PumpKIN started, o dešiniam apatiniam kampe Server is running turi būti uždėta varnelė)
2) Sukonfigūruojam serverį, t.y. spaudžiam Options ir TFTP filesystem root (download path) nurodom prieš tai sukurtą katalogą DIR. Išsaugom nustatymus ir paliekam įjungtą serverį.
Rankinių būdu nustatom kompiuterio IP adresą į 192.168.20.80, Subnet mask į 255.255.255.0 (nežinantys kaip tai padaryti pasiskaitykit čia (nuo pirmo iki ketvirto punkto))
Iš routerio ištraukiam visus laidus (ir maitinimo). Interneto kabelį einantį iš kompiuterio pajungiam į WAN portą (į lizdą apvestą pilku apvadu ir po kuriuo parašyta INTERNET). Įjungiame routerį laikydami nuspaudę RESET mygtuką. Nuspaustą mygtuką laikome apie 30 sekundžių kol routeris kraunasi. Atleidžiam RESET mygtuką ir su puttytel.exe programėle prisijungiam prie routerio (Host Name: 192.168.20.81 Port:9000). Atsiradusiame juodam lange turėtų būti parašyta RedBoot>.
Laikino boot loaderio užkrovimas (po vieną nukopijuojam raudona spalva parašytas komandas ir spaudžiam ENTER)
| Citata: |
RedBoot> load ap61.ram
Using default protocol (TFTP)
Entry point: 0×800410bc, address range: 0×80041000-0×800680d8
RedBoot> go |
Pastaba: neperkraukit routerio; puttytel programos langas gali pats užsidaryti po go komandos, jei ne - uždarykit rankiniu būdu
Naujo boot loaderio užkrovimas:
1) Rankinių būdu nustatom kompiuterio IP adresą į 192.168.1.2, Subnet mask į 255.255.255.0
2) Per puttytel.exe programėlę prisijungiam prie routerio (Host Name: 192.168.1.1 Port:9000)
3) Kopijuojam ir vykdom raudona spalva pažymėtas komandas:
| Citata: |
DD-WRT> fconfig -i
Initialize non-volatile configuration - continue (y/n)? y
Run script at boot: false
Use BOOTP for network configuration: true
Default server IP address:
Console baud rate: 9600
GDB connection port: 9600
Force console for special debug messages: false
Network debug at boot time: false
Update RedBoot non-volatile configuration - continue (y/n)? y
Erase from 0xbffe0000-0xbfff0000: .
Program from 0×80ff0000-0×81000000 at 0xbffe0000: .
DD-WRT> fis init
About to initialize [format] FLASH image system - continue (y/n)? y
*** Initialize FLASH Image System
Program from 0×807f0000-0×80800000 at 0xbffe0000: .
DD-WRT> ip_address -h 192.168.1.2
Default server: 192.168.1.23
DD-WRT> load -r -b %{FREEMEMLO} ap61.rom
Raw file loaded 0×80080000-0×800a8717, assumed entry at 0×80080000
DD-WRT> fis create -l 0x30000 -e 0xbfc00000 RedBoot
An image named RedBoot exists - continue (y/n)? y
Erase from 0xbfc00000-0xbfc30000:
Program from 0×80080000-0×800a8718 at 0xbfc00000:
DD-WRT> reset |
Routeris turėtų persikrauti (palaukiam apie minutę). Uždarom puttytel programos langą (jei pats neužsidarė) ir iš naujo prisijungiam prie routerio (Host Name: 192.168.1.1 Port:9000 close window on exit: never)
Naujo firmwareo įrašymas (šio proceso metu neperkraukite routerio ir būkite kantrūs, paleidę komandą palaukite kol ją įvykdys)
| Citata: |
IP: 192.168.1.1/255.255.255.0, Gateway: 0.0.0.0
DD-WRT> fis init
Erase from 0xbfc30000-0xbffe0000:
DD-WRT> load -r -b 0x80041000 linux.bin
Raw file loaded 0×80041000-0×803cffff, assumed entry at 0×80041000
DD-WRT> fis create linux
Erase from 0xbfc30000-0xbffbf000:
Program from 0×80041000-0×803d0000 at 0xbfc30000:
DD-WRT> fconfig boot_script true
boot_script: Setting to true
DD-WRT> fconfig boot_script_timeout 3
boot_script_timeout: Setting to 3
DD-WRT> fconfig bootp false
bootp: Setting to false
DD-WRT> fconfig
Run script at boot: true
Boot script:
.. fis load -l vmlinux.bin.l7
.. exec
Enter script, terminate with empty line
>> fis load -l linux
>> exec
Boot script timeout (1000ms resolution): 3
Use BOOTP for network configuration: false
DD-WRT> reset |
Viskas! Firmwareas pakeistas. Belieka tik sujungti interneto laidus į savo vietas (kaip buvo prieš atjungiant), atstatyti kopiuteryje IP nustatymus. Galite prisijungti prie routerio (username: root password: admin)
P.S. stengiausi kuo smulkiau aprašyti visus veiksmus, kad kiltų kuo mažiau klausimų.
Firmwareo keitimo gidas parašytas remiantis šiuo gidu. |
Parašytas: 2012 02 16, 18:31 |
| Sveiki, isigijau dir-300NRUB5, esamas firmware 1.2.94, bandau atnaujinti, pasibaigus krautis firmware updating grizta i pagrindini meniu su tuo paciu firmware ir daugiau neikas nevyksta, neupsiupdeitina. kame reikalas ? dekui. |
Parašytas: 2012 02 20, 13:21 |
Vo sitas nepavyksta o tai pradzia gal galit padet? |
Parašytas: 2012 02 23, 20:13 |
| zedas rašo: |
| Gal kas klaipedoje gali padeti perasyti fimvara? |
kokiu tiksu nori ji perrasyti? del sportinio intereso, kazkokiu, tau labai
reikalingu navarotu, ar del kazkokiu bedu? |
Parašytas: 2012 02 24, 18:11 |
| del keliu geru navarotu seip jis veikia gerai nebutu reikalo flesint bet tos funkcijos mirtinai reikalingos,bet raso kad wifi apsaugos funkcijos kelios dingsta ar eis apsaugot bevieli tinkla? |
Parašytas: 2012 03 02, 19:43 |
kas pas tave ant routerio apacios parasyta? h/w ir f/w ?
nesupratau ar tu nori is originalo i dd-wrt rasytis ar atvirksciai?
pagal daugybe forumu: dir-300 nedraugauja normaliai su dd-wrt.
buvau ir as susimetes pasibandyti, tai nepatiko, nes greitis iki 50Mb/s (megabitu). siaip viskas veike stabiliai, taciau per viena kompa pumpuojant kazka, kituose misios o pagrindinis minusas (bent jau man) - iptv veike tragiskai, jau nekalbu multicast per wifi.
dd-wrt wifi saugumas veike normaliai: wep2.
jei tavo dir-300 h/w yra a1, tai grizti prie originalios firmware yra sudetinga: wifi tik per wep, nors skaiciau, kad kai kurie susitvarke viska norm.
siaip dir-300 turetojams nerekomenduoju siuo metu pereiti ant dd-wrt, nes dar tikrai yra kur tobuleti.
| zedas rašo: |
Parašytas: 2012 03 02, 19:53 |
geras routeriukas teo klientams.
zinoma gali flashint - is senesnes versijos i naujesne
kazkada atsisakiau teo paslaugu ir liko sis nuostabus aparatas. uzsisakiau balticum ir bandziau ji pakurti, tai niekaip nepavyko
vel irasiau normalu firmware su prierasu teo, nunesiau pas drauga patikrint ar norm. veikia internetas ir gala tv, tada pardaviau
is pirkejo jokiu nusiskundimu po siai dienai nesulaukiau.
su dir-300 gal sunkiau, nes nera daug info LT kalba, o su pireliu, tai naudokis paieska - tikrai kazka rasi lietuviskai.
| Zuperis rašo: |
| O pirelli drg a125g flashint eina? |
