Dabar yra 2026 05 12, 07:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Koki ŽD stprintuva pasidaryti?
Puslapis 24
PranešimasParašytas: 2009 01 27, 12:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
tada nebereik, tada reik susilipdyt operacinuka , kaip pradini stiprintuva, kad ta linijini isejima sustiprint iki 1,2 v
PranešimasParašytas: 2009 01 27, 19:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
O koki operacinuka naudoti pradiniam stiprintuvui?
PranešimasParašytas: 2009 01 28, 01:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
betkoki siuo atveju, tl071, ar ne5532
PranešimasParašytas: 2009 01 28, 03:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
1000uF vienam peciui bus mazai, kadangi galia tikrai nemaza ir stiprins daznius iki 250Hz (hei zemadazniui), tai kaip minimum 10'000uF. kiekvienas bumbtelejima tiek srebtels, kad maza nepasirodys, ypac prie 160W. Su 1000uF kokiu 20-30W normaliai, bet tikrai ne virs simto. Gali statyi pigius elektrolitus, kad tik itampa laikytu ir suntuoti kokiu nors mazos talpos geru kondensatoriu. Murdorfu ir t.t nereikia, bet pasirinkimas tikrai nemazas. Abejoju, kad tamstai sunto reikes, vis tiek tik zemais dazniais gros.
Boo!
PranešimasParašytas: 2009 01 28, 12:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
Tai as taip ar taip desiu 10000uF, gal po 20000uF ant peties, nes 1000uF faktas, kad per mazai. Ir tas tiesa, kad zemi dazniai bus klausomi su situo AV160.
Dar klausimas: Ar ne per ploni PCB takeliai?
PranešimasParašytas: 2009 01 28, 13:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blizgys
Pacia stiprintuvo galia galiniai tranzai apsprendia. Nuo maitinimo iki galiniu tranzu takeliai gi stori. Laidu storio tik nepagailek sujungdamas.
Teoriskai - arklys, praktiskai - nesikelia !!!
PranešimasParašytas: 2009 01 28, 16:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
konderiai priklauso nuo to kokios galios trafa naudos, aisku kuo didesni tuo geriau , del plonu takeliu , cia sroves nevaikscios dideles, ta schemos dalis atliks tik valdymo darba, galios darbas eina storaisiais takeliais, tuos takelius dar nepagailek su lydmetaliu aplituot gana storai, sveikiau bus, kas del sitos montazines, jei maitinimas silpnas, gali sita naudot, bet ar verta? imk paprastesne montazine is to pacio puslapio, as sitos niekad nenaudojau , ir siaip su maitinimu nepagailedavau , tai nebuvo problemu su pradinio laipsnio itampos ir sroves kritimais
PranešimasParašytas: 2009 01 28, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Atbulinis
blizgys rašo:
ir ytampa, jau nekalbu apie trafo galia ar itampos kritimus
PranešimasParašytas: 2009 01 29, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blizgys
To Atbulinis:
kartojies Laughing Kontaktas tave 8 val. aplenke su tokiom pastabom apie "U", "VA". Nesikabinek be reikalo. Juolab, kad Skippis manau nera zalias, apie kondiku itaka ismano ir jam kilo paprastas klausimas apie duotosios PCB dali, o ne apie maitinima ar tilto diodus.
Nezinau, nebent nori reitinga susikelt Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 01 29, 00:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
Siaip tais elektronikoj nesu jau toks zalias, nes teko ir ne viena paprasta ar truputi sudetingesne schema gamintis, tik su muzika dar neteko susidurti, tai todel ir domiuosi viskuo. O transformatoriu naudosiu toroidini: TTS300/D230/ 40-40V transformatorius vnt. 75,20 Lt (300W), todel kondiku talpos nepagailesiu ir bus 10000uF/100V kondesatoriai keturi, po pora ant peties. Nes visgi nesinori, kad po kiekvieno bumbtelejimo "uzdustu" visas stiprius ir butu itampos suoliai. Visa sita zemu dazniu stipriu jungsiu papildomai prie linijino isejimo is stiprintuvo Sony STR-DG500, nes paciam stiprintuve nera isejimo atskiro sustiprintui zemo daznio garsiakalbiui.
PranešimasParašytas: 2009 01 29, 00:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Atbulinis
blizgys rašo:
To Atbulinis:
As tave paildziau visazini, netik galiniai tranzai apsprendzia stiprintuvo galinguma
PranešimasParašytas: 2009 01 29, 00:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Atbulinis
Skippis rašo:
jei maitinimo itampa bus 55v ant peties, tai pilnai uztenka 63V kondiku, kam bereikalo metit pinigus i bala, nebent kazkada noresi darytis AV400 tada reiks jau 100V kondu, beja siuo atveju ne suoliai o itampos kritimai
PranešimasParašytas: 2009 01 29, 01:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
Na taip taip, tik Lemonoj neradau kondiku po 63 V, tai teks pirktis po 100, jei RCL netures po 63V Smile
PranešimasParašytas: 2009 01 29, 17:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
Dabar dar klausimelis, forume radau, kad galima naudoti ir http://audioclone.free.fr/Ampli-LM3886.html Schema zemu dazniu stiprintuvui, tai klausimas butu toks, kuris variantas geresnis ar AV160 ar sitas su LM3886T?
PranešimasParašytas: 2009 01 29, 17:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Atbulinis
Na jei nusprogs mikre, tai brangiau kainuos tvarkyt, negu tranzistorini
