Dabar yra 2026 05 12, 16:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » a4 tdi imobilaizeris
Puslapis 24
PranešimasParašytas: 2009 04 19, 19:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
off
o visai isjungti? nes pakalbejau su juom sako: jau 3 raktas ir pastoviai kainuoja i serviza nutemt kad padaryt rakta...
as galvoju kaip pvz 4 golf eina isvis isjungti, o 3 eitu kazin jei taip kokiu budai?
skype: kokoko5300
siauliai/
PranešimasParašytas: 2009 04 19, 20:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
O ECU BOSCH ?
PranešimasParašytas: 2009 04 19, 20:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
off
ss rašo:
O ECU BOSCH ?
aha, bet pas juos ne ecu slepiasi
skype: kokoko5300
siauliai/
PranešimasParašytas: 2009 04 19, 20:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
Tik nereikia man pasaku pasakoti , perrasai EEPROM lasteles ir ismeti i siuksliu deze immo bloka .... ir vaziuoji nesustojamai[/quote]
PranešimasParašytas: 2009 04 19, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
off
ss rašo:
ta prasme is immo box i ecu sukelt?? nuo tos vietos biski tiksliau jei galima, nes zmogui isardysiu, ;lateles kelnosiu ant galo nei servisas nepades Laughing
skype: kokoko5300
siauliai/
PranešimasParašytas: 2009 04 19, 20:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
nepyk , bet jei uzdavineji tokius klausymus , tai manau tikrai pats nepadarysi... ten yra siokiu tokiu niuansu
PranešimasParašytas: 2009 04 19, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
off
ss rašo:
tai labai sudetinga? as pabandyciau parsigabenti immo box ir ecu, programeri turiu.. tie niuansai labai sudetingi? iseis bent kelias uzsuominas uzmesti.. Rolling Eyes
skype: kokoko5300
siauliai/
PranešimasParašytas: 2009 04 19, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
pirmiausia reikes adresus susieskot kuriuose keiisi duomenis (EEPROM) ,tada i tuos adresus reikes zinoti ka irasyti ir trecia -reikes pakeisti pati EEPROM , nes originaliame negalimas uzdraudimas irasymo , o uzdrausti butina .
Jeigu viska gerai pasverus , tai emuliatoriu lengviau pastatyti , ypac jei tai daroma pirma karta.
PranešimasParašytas: 2009 04 19, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
O kur masina randasi?
PranešimasParašytas: 2009 04 19, 22:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
off
ss rašo:
ispanijoj... Arrow tai zodziu geriausias variantas emuliatorius, arba nauja rakta darytis
skype: kokoko5300
siauliai/
PranešimasParašytas: 2009 04 20, 08:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
Jeigu Almerijoj tai galiu duoti kontakta, kad sutvarkytu , raktas jeigu jau kelinta karta nusimusa ,tai bereikalingas pinigu svaistymas , arba emuliatorius , arba kaip rasiau anksciau
PranešimasParašytas: 2009 04 22, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
off
ss rašo:
tolokai nuo jos as... ziurek o koki tadar emulatoiu det geriau, nes ju ivairiu matau ir kainos taipat ivairios... ekonomiskesnis ir geresnsis? koki parartumet gal? Rolling Eyes dekoju uz kantrybe! Wink
skype: kokoko5300
siauliai/
PranešimasParašytas: 2009 12 06, 03:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
off
Gryztu prie temos..vargas toliau su golf3 1.9Tdi `96, nuskanavus gaunu tai:
istrynus klaidas, klaidu neberodo bet toliau nesikuria...idejos? ar cia tikrai raktas ar immo? gal cia is vis ieskoti kitus bedos?
gal padanga minksta Very Happy
Kodas:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 1H - VW G/J/V Mk3
Scan: 01,02,03,08,15,25,56
Address 01: Engine
   Controller: 028 906 021 BF
   Component: 1.9l R4 EDC   00SG  0804
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 01371
8 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-10 - - - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
            27-00 - Implausible Signal
01266 - Glow Plug Relay (J52)
            31-00 - Open or Short to Ground
01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
            31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
            30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Readiness: N/A
Skipping Address 15-Airbags
Address 25: Immobilizer
   Controller: 1H0 953 257 B
   Component: IMMO VWZ3Z0T1316103 V00
   Coding: 09600
   Shop #: WSC 03490
No fault code found.
Kartais pasirodo tokia klaida
Kodas:
Control Module Part Number: 1H0 953 257 B
  Component and/or Version: IMMO VWZ3Z0T1316103 V00
           Software Coding: 09600
            Work Shop Code: WSC 03490
1 Fault Found:
00546 - Data wiring faulty
skype: kokoko5300
siauliai/
PranešimasParašytas: 2009 12 06, 16:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
off
kas nors turi gal calc iskaiciuot pina?
skype: kokoko5300
siauliai/
PranešimasParašytas: 2009 12 06, 17:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alvako
Tau dar reikia dampą iš motorolos nusiskaityti
