Dabar yra 2026 06 29, 23:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Reikia patarimo koloneliu tobulinime.
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2009 01 26, 01:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JD
nu jau visai jus chebrite cia tyciojates is tokiu superiniu koloneliu Smile
PranešimasParašytas: 2009 01 26, 02:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Pirmiausia, superinių nėra. Net ir tos pačios Utopia Be nėra idealios Exclamation. Bet negi iki šiol nedašilo, kodėl mes visi taip tyčiojamės ir šaipomės? Ogi dėl atbulai ir kreivomis rankomis pritvirtintų Question garsiakalbių, kurie ir gadina gerų kolonėlių vaizdą. Surašyk garsiakalbiu duomenis ir matmenis, išmatuok kolonėlių tūrį. Fazikas yra? Kokie jo matmenys? Turint bent minimalią pradžią jau galima galvoti apie tobulinimą (kita vertus, tobulinti keturių Question juostų kolonėles nelengvas darbas), o kol kas susuk garsiakalbius kaip priklauso ir surašyk tai ką paminėjau...
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2009 01 26, 11:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JD
Koloneliu aukstis - 67cm; plotis - 35,5; ilgis - 30cm. Faziko nera jose, Apatinis garsiakalbio blynas be rites skirtas tik zemo dznio vibracijai sudaryti jis toks orginalus kenwood. Garsiakalbio vidutiniu zemu aprasymas: Диаметр [дюйм \ мм]: 8" / 220 мм
Мощность номинальная - RMS [Watt]: 50 W
Мощность максимальная - MAX [Watt]: 100 W
Сопротивление [Ohm]: 8 Ohm
Частотный диапазон [Hz]: 34 - 6000 Hz
SPL - уровень звукового давления [dB]: 87 dB
Дифузор - [ материал \ диаметр(мм) \ Sd(см.кв.) ]:
Корзина: Не установлено
Подвес: Не установлено
Магнит: Вес[г] \ размер[мм] \ тип:
Каркас звуковой катушки: Не установлено
Звуковая катушка [дюйм \ мм]:
X-max - макс. смещение диффузора [mm]:
Fs - резонансная частота динамика [Hz]:
Cms - коэффициент упругости механической подвески (x 10-4 м/Н):
Le - индуктивность звуковой катушки 1 кГц [mH]:
Высота [мм]: 94 мм
Монтажный размер [мм]: 184 мм
PranešimasParašytas: 2009 01 26, 11:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JD
Ir beje jie neatvirksciai sudeti jie isimti parodyti kaip atrodo, kad galima butu nufotkinti.
PranešimasParašytas: 2009 01 26, 11:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Ka cia istiuninguosi, apart nudazymo zaliai Very Happy Atskirti pertvara vidutinius nuo zemu ir pagal likusi turi bandyti rankiotis kazka panasaus ? Kazkaip nelabai... Darbas su sanaudomis vargu ar atpirks rezultata. Confused Turi po ranka zemadazni, tinkanti i didziausia skyle ? Koks jjos diametras ?
PranešimasParašytas: 2009 01 26, 11:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Na ir kuo tau nepatinka jų skambesys? Šiaip tas 8 colių garsiakalbis yra žematonis ir, atrodo, neoriginalus.
PranešimasParašytas: 2009 01 26, 19:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JD
Viskas aisku man galit istrint ar rakint tema.
PranešimasParašytas: 2009 01 27, 01:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
na čia žiūrau xebra gerai pasišaipė iš temos autoriaus, tačiau vietomis visai be reikalo..
Na ką galima padaryt su tom kolonėlėm, tai pirmiausia manau viduje smarkiai stinga sintepono, kurio privarius daugiau - sumažės rezonansai, prisislopins stovinčios bangos.
Toliau dažnių filtras - paprastai ten randami netikę elektrilitiniaikondikai (ne visada tai blogai, reikia foto) , kuriuos galima pakeist į geresnius. na iš nuotraukos - laidai visai pakankami, juos galima ir palikt.
Toklios mintys pradžiai
P.S čia kažkas siūlė atitvert apatinį "žemadažnį" nuo viršutinio, tačiau atsimerkus matosi, kad ten ne garsiakalbis, o pasyvinė membrana ir juos tikrai nereikia atitvert
PranešimasParašytas: 2009 01 27, 13:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
Rolcas rašo:
Bet kazkaip sunku patiketi kad tas " 8" woofer" yra originalus. Wink
PranešimasParašytas: 2009 01 27, 13:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
originalu greiciausiai sudegino dugnais leisdami,tada ikiso bile koki panasaus diametro,tas ,aisku,su pasyviaja membrana visiskai nesuderintas,ir to pasekoje nera zemu,vat ir nori dabar "tobulint" Smile
PranešimasParašytas: 2009 01 27, 13:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
gnt rašo:
originalu greiciausiai sudegino dugnais leisdami,tada ikiso bile koki panasaus diametro,tas ,aisku,su pasyviaja membrana visiskai nesuderintas,ir to pasekoje nera zemu...
ir tokiu atveju
JD rašo:
...pagerinti ju garso kokybe, ir galinguma...
yra nerealus dalykas. Galima "pagerinti" tik galinguma... Laughing
PranešimasParašytas: 2009 01 27, 13:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JD
Va kur rimti vyrai nors pasake kazka rimto o ne tie anie kur tik suda mala, as jas tokias nupirkau, tas garsiakalbis pakeistas i kita, o ta membrana reik pataisyti nes ji atsokus nuo apatinio tinklelio, ar sijonelio nezinau kaip jis vadinasi as manau, taip reik ir padaryt pakeist i geresnius filtrus, sintepono daugiau ideti nes ten beveik jo nera ir bus visai geros kolonkes.
Aciu rimtiems vyrams!
PranešimasParašytas: 2009 01 27, 14:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JD,nekisk pinigu i filtru keitima-nieko nepades
PranešimasParašytas: 2009 01 27, 14:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
nagi, kolegos, neatimkit iš žmogaus sportinio intereso pažaist, o vdruk kas gausis. Juk jau ir skelbimuose graudu kaip nieko geresnio nėra..
Šiaip tas 8" blynas tai vargu ar jautrumu pasiveja kitus garsiakalbius, nes jis kaip ir subas, o čia reikia mid-bass, kad kabintų iki kokių 2000Hz, bo [pas guminius subus dažniuasiai vidurio išvis nėra
PranešimasParašytas: 2009 01 27, 16:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
Rolcas rašo:
Butent... O radus mid-bass reiks perskaiciuoti filtrus (bet cia tik norint kokybes)... Smile
Kitas dalykas - noras padidinti galinguma, todel 95% kad naujasis mid-bass degs melyna liepsna, kai bus tikrinama "kaip kalonkes lupa". Geriau jau nusipirkti S90 ir nebeieskoti slieku (nors kurti beprociai ir tokias sugeba uzmusti). Wink
