Dabar yra 2026 05 11, 15:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » ^TRafas ir tda7294
Puslapis 23
 ^TRafas ir tda7294
PranešimasParašytas: 2009 03 26, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jei maitblokiui galingumo netruks,150W duos laisvai
Tik reiks gerais radiatoriais pasirupint
 ^TRafas ir tda7294
PranešimasParašytas: 2009 03 26, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
logiteh
gnt rašo:
Trafas bus 200W, nes toki turiu.
Gal zinai kur gaut PCB spausdinimui 2xTDA7294 tiltu, datasheete yra tik schema?
Radiatoriu tokiu: http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&begin=0&acc=show&fid=547&pcode=IRD0880&pmode=&frame=3 uztektu kiekvienai mikruskei po viena?
 ^TRafas ir tda7294
PranešimasParašytas: 2009 03 26, 23:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Su tais dabartiniais watais slidus reikalas
Teoriskai turetu uztekt,praktiskai greiciausiai bus stiprus itampos kritimas,nes antrines dabar is plono laido vynioja
Radiatorius ryskiai per mazas-reikia bent 3...4 kartus didesnio ploto
Nebent padarytum apiputima su kuleriu,bet tada bus triuksmo problema
del PCB-ivesk google tda7294 brigde pcb,turetum rast,ir ne viena
 ^TRafas ir tda7294
PranešimasParašytas: 2009 03 27, 00:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
logiteh
Google nieko gero neranda, geriausiu atveju ka radau, tai tik PCB, bet nera prideto paveiksliuko kur kokia detale statyt ir detaliu saraso.
 ^TRafas ir tda7294
PranešimasParašytas: 2009 03 27, 00:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
http://www.talpykla.com/files/2482/tda7294-200w-100w-pcb.rar
 ^TRafas ir tda7294
PranešimasParašytas: 2009 03 27, 00:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
logiteh
gnt rašo:
Kolkas aciu.
 ^TRafas ir tda7294
PranešimasParašytas: 2009 03 29, 19:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas162
logiteh rašo:
Ar 2xTDA7294 sujungus tiltu normalai veiktu su 4omu basiuku, prie 2x24V maitinimo?
Kazka panasaus masciau irgi, dar galvojau daryti su +-35v 250w trafu ir viena kanala tiltu ir jungti suba 1kw 4Om, bet baisu kad gali neatlaikiti mikruskes tokios dideles apkrovos su tokiu maitinimu Smile
 ^TRafas ir tda7294
PranešimasParašytas: 2009 03 29, 19:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nabagas
pas mane tda7294 ant rcl platu su +/-38V @4 ohm tiltu apie metus gyvena ir nieko tik pasilti megsta jei neklystu 15-20% galios siluma atiduoti jos gali, reik i datasheet'a paziuret kiek tiksliai Rolling Eyes
jei klystu pataisykit.....
 ^TRafas ir tda7294
PranešimasParašytas: 2009 03 29, 20:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas162
nabagas rašo:
Gal pasidalintum tilto chemute? Smile ir gal ka turi panasaus kaip sutiltinti kad gauciau 2/1ch
 ^TRafas ir tda7294
PranešimasParašytas: 2009 03 31, 22:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nabagas
kai atsidarai pdf ten yra brigde circuit ar panasiai, ten terikia tik keletos daliu ir paleisi brigde rezimu, tik jei pas tave su ausinimu ne kas daugiau kaip +/-29V @ 4ohm neduok nes jos kaip minejau megsta gerai pasilti
 ^TRafas ir tda7294
PranešimasParašytas: 2009 04 03, 14:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas162
nabagas rašo:
Pas mane ant RCL platos, gal koks priedelis iseitu pasidaryti signalui apversti?
 ^TRafas ir tda7294
PranešimasParašytas: 2009 04 04, 14:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nabagas
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1057.pdf atidziai ysiziurek i 13 puslapi ypac i iejimus ir pakeisk iejimo kondensatoriu bent i 4,7 uF dar geriau 10 uF tokius pats isistates
 ^TRafas ir tda7294
PranešimasParašytas: 2009 04 20, 00:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
logiteh
Baigiu pasidaryt si stiprintuva: http://gc.digitw.com/tda7294mult-btl.htm
,bet isryskejo viena problema, kai prijungtas iejimo kabeliukas ir kitas jo galas niekur neprijungtas yra nemazas fonas.O kai prijungtas prie kompo jokiu pasaliniu garsu nesigirdi ir grojant muzikai pasaliniu garsu nera. Ir be iejimo kabeliuko jokio fono nera.
Laidus maitinimo, iejimo, isejimo iskyriau, kiek galima toliau vienus nuo kitu.
Tai kur gali but to fonavimo problema?
 ^TRafas ir tda7294
PranešimasParašytas: 2009 04 20, 08:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
logiteh rašo:
Gal kad tarp įėjimo platoje ir įėjimo laido kito galo nėra potenco?
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
 ^TRafas ir tda7294
PranešimasParašytas: 2009 04 20, 16:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
logiteh
xumot rašo:
logiteh rašo:
nera, bet bus. gal pasitaisys Rolling Eyes
Aj dar kokio max. ilgio laidai gali buti maitinime? Dabar yra trafas->apie 10cm laidai->diodu tiltelis->10cm laidai->kondikai 10000uf->apie 35cm laidai->po to plokste, kurioje dar po 4700uf. galiu siek tiek sutrumpint tuos 35cm laidus, bet ar pasijaus skirtumas?
