Forumas » Garso stiprintuvai » Holtono stiprintuvas
Holtono stiprintuvas |
Parašytas: 2008 12 06, 00:57 |
| kontaktas rašo: |
http://public.fotki.com/kontaktas88/pardavimui/img6588.html
mestelkit aki |
Manau,reiktu i vidu ventiliatoriu idet,o tai gaunasi tikru tikriausia duchovke
Schema imesk i foruma,jei nori,kad paziureciau |
Parašytas: 2008 12 07, 14:58 |
c10, c14, c15, c22 ir t.t. visi jie 22 parasyta, as taip labai nujauciu jog ten nanofaradais ? ar gali taip buti ? |
Parašytas: 2008 12 07, 15:34 |
C4,C10,C14,C15,C22-pikofaradais
Tinka is vakarietisku keraminiai NP0 grupes-bet kokios grupes yra kondikas gali zinot tik ji uzsakinedamas kokioj rimtesnej kontoroj,pvz ELFA
Gali naudot ir rusiskus KT(vamzdelio tipo korpusas) serijos,bet tiktai pilkos arba melynos spalvos
Siaip ka vargsti su tokia gremezdiska schema,paimtum LM4702-draiveris dviem kanalams-jei subui-tik MOSFETus pridejai,jei pilnam diapazone planuoji stipra leist-dar reiktu priesgalini laipsni dachimicint
Schema gautusi 3...4 kartus paprastesne |
Parašytas: 2008 12 07, 16:00 |
| kondensatorio forma nupasakojai kad pataikyt i vlotaza ane? pikofaradais? supratau , nu kad plokste jau iskepta, dalys yra, ce kelis tranzus sukist , ir varzas , nera taip baisu , ir siaip alergija man mikruskem, nu dar ne5532 dar su ja draugaut galima, o taip tai nemegstu su jom dirbt, geriau va taip analogiskai , tada po biski gali issiaiskint kas ka daro ir siaip susipazint su stiprintuvo darbu, o paprasti rudi konderiukai pikofaradais is naujovisku schemu gali netikti? nesu siaip mates kad kada gyvenime nusprogtu keraminis konderiukas.. o kas del lm mikruskes, dabar ja uzsakinet ir t.,t, vel litai i ora... dabar svarbiausias klausimas, ar tranzai gerai draugaus siluminiu atzvilgiu ? matei kaip radikai sujungti , ant kiekvieno radiko stoves taip : radijatosiu-irfp9240, kitas radikas irf240, ir taip dvi poros po 8 tranzus, ir ant likusio penkto radiko bus 2xirfp9240 ir 2xirfp240 tranzais, ir tok pakoja tranziukas, tinka taip ? |
Parašytas: 2008 12 07, 19:28 |
| [img]http://public.fotki.com/kontaktas88/pardavimui/img6589.html[/img] |
Parašytas: 2008 12 07, 20:09 |
Rusisku KT minimalus voltazas buvo berods 100V.Jis priklauso nuo korpuso storio-kuo storesnis,tuo daugiau V
Rudi SMD dazniausiai buna is keramikos,kuri visiskai netinka darbui ZD stiprintuvuose-netiesine ir daznai turi gana stipru pjezoefekta.Geriau ieskok rusisku
Kaip ten pas tave bus su termokompensacija,galesi paziuret tik viska pilnai surinkes
Pries bandydamas,maitinima paduok ne tiesiai is maitblokio,o per kokiu 15omu/2W varzas,jei kas bus ne taip,nesudeginsi pilnai viso stipro,nebent keleta smulkmenu  |
Parašytas: 2008 12 10, 06:57 |
| kontaktas rašo: |
mestelkit aki |
Gerą žvėrį "augini" Sėkmės  |
Parašytas: 2008 12 11, 13:19 |
diekui marus, o gnt, sita, uzsisakiau as tu npo konderiu is lemonos, turetu atsiust, tenka laukt, toliau darbai vyksta, kol kas keturios platos ant radijatoriu po 8 tranzus platoje, jau pritvirtinti prie radiku ,gal kas pasiulys su kuo preciziskai tiesiai stiklo tekstolita pjaut? su gelezies pjukleliu uzsimucijimas, o su zirklem kazkaip tekstolitas negraziai atsikerpa, lyg per savo storumo puse atskyla ciut, na jauciu reik zeimeriuka susimeistraut kad galetu platas pjaut tiesiai zodziu , del stiprintuvo paleidimo nesuku galvos, pirma pradinio plokste paleidinesiu su maza itampa ir slabnu maitinimu , ir ziuresiu ar gerai veikia, tada leisiu su +-40v ir pora tranzu , ziesiu kaip gaunas, ir labai atsargiai su didziuoju maitinimu per silpnus saugiklius, jei tikrai viskas gerai , saugiklius tada rimtus pastatysiu, del ramybes sroves derinimo, man pasakojo kad reikia imt stiprintuva, ant jo galo dalikli pastatyt, ir is to daliklio siust i paprasta operacini stiprintuva, tiksliau i jo pliusa, o tiesiogini signala pries stiprintuva siust i operacinio minusini iejima, o operacinio isejime ziuret su oscilu kad linija butu tiesi ir ne issiskirianti , jei linija prades skestis tada reisk reik kelt ramybes srove, o su generavimo matavimu ? tik pakurus stipriaka matuot jo isejime voltus per AD galvute?
ir dar nei i tema klausimas, ar galima termo apsauga, su DC apsauga sukryzmint? ta prasme kad nereiktu tiek reliu , tiesiog imkim is termo apsaugos reles tranzo bazes valdyma siust i dc apsaugos reles tranzo baze? ar pvz nenukeps operacinukai vieno is siu platu?
http://users.swing.be/edwinpaij/module_de_protection_cc_pour_hp.htm
http://www.pasidaryk.puslapiai.lt/Termo%20rele.html
dariau tris kart ta termo rele , kazkoks grybas gaunas, gal ta visa plata ekranuot reik? ir termo varza su ekranuotu kabeliu tempt? nes kazko nenori ji veikt, o pirmaji kart isvis ji dirbo kaip skrabutis.... kaip sugreitinta posukiu rele , gal kas ka geresnio pasiulys? |
Parašytas: 2008 12 11, 20:57 |
Tekstolitas kuo puikiausiai atsikerpa su gerom metalui kirpti skirtom zirklem
Derinant reikia jungti ne per saugiklius(tranzas visada sudega greiciau uz pati greiciausia saugikli),o per 15...20 omu galingas varzas,kurios avarijos atveju apriboja srove
Ramybes srove matuojama ant galiniu tranzu source stovinciu varzu-R28R32....R31R35-matuojant pastovia itampa ir pagal omo desni apskaiciuojant per juos tekancia srove,pvz jei reikia,kad srove butu 100mA(cia kiekvienam tranza atskirai !),ant varzos turi buti 22mV,jei 50mA-11mV
Su AD galvute isejima tikrinti pastoviai,po kiekvieno paderinimo ar kokio kito pakeitimo
Del termo apsaugos nieko negaliu pasakyt-neatidaro duoto linko
Garsiakalbiu apsaugos nuo DC schema-is serijos ni v pizdu,ni v krasnuju armiju
Yra puikiai uzsirekomendavusi schema is brigo,du tranzai,schemai-virs 30 metu,ja dare tukstanciai zmoniu,nei vieno nusiskundimo
http://www.talpykla.com/files/2482/DCapsaugaBrig.GIF
Paprasciausia termo apsauga-nusiperki Lemonoj termo isjungikli norimai temperaturai,statai ji ant radiatoriaus ir per ji leidi DC apsaugos reles maitinima-ne visos schemutes,o tik pacios reliukes maitinima |
Parašytas: 2009 01 05, 23:24 |
sweiki dar karta, zodziu ta schema kuria rodziau , yra holtono patobulinimas, jis patobulino savo paties anksciau kurta schema, esme , neveikia ji normaliai man , meciau ja i sona ir pasiemiau ir padariau holtono anksciau kurta schema http://www.elektronika.lt/_sys/storage/2004/05/10/350wmos.gif , zodziu problema tokia sita schema neisvelka 16 poru tranzu ... ar pakeitimai gali duoti toki neigiama poveiki?
Pakeitimai :kondensatorius 330mkf pakeistas i 470mkf, cia filtro konderis jis nieko neturetu daryti.. toliau , swiesdiodis vietoi orandzinio i geltona idetas, neturejau tokio kokio reikia, ar jis turi kokia reiksme tame kad neisvelka visu tranzu ? toliau , zd1 pakeistas vietoi 18 i 15 voltu nes neturejau kitokio , jei jis turi kokia reiksme reiks uzsakinet, ar turi ? toliau , tarp q6 ir q7 stovi 1w 22k varza, as dejau 25k, tai turi reiksmes? toliau , visi keramikiniai konderiukai sudeti i npo 22pf , nepavezimas atsiranda tame kad keliant ar palaikant ta pacia ramybes srove(keiciama milivoltais ant tranzo nuo 8mv iki 22mv, vistiek tas pats) vistiek isejime su generatoriu leidziant ant 4 omu garsiukas negauna daugiau nei 36 v , ir sviesdiodis mirksi , kai maitinimas 1400w o ant garsiuko vos iki 400w tekrenta, jis dvieju riciu, pajungiau kad gautus 2 omai , tada jau galiu isplest iki 41 , bet jau iskraipimai belekokie ir sviesdijodis vos ne uzgeses, grinai cia kaltinu neisvezima galiniu tranzu . ipatingai gnt neptingekit paskaityt ir pagelbet? dekuj uz kantrybe... kariauju su tuo stiprintuvu , jau istikro zilt pradejau .... nors tik 20m man  |
Paskutinį kartą redagavo kontaktas, 2009 01 05, 23:29. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2009 01 06, 00:28 |
Sitas stipras duoda 200W ant 8 omu ir 350W ant 4om
Didindamas galiniu skaiciu,galios daugiau nelabai islausi-riboja priesgalinio kaskado galimybes
Stabilitronas ZD1 turi but 18V
Kondikai,kur pazymeti 0,22 ir 0,47-220 ir 470 nanofaradu plionke
Beje,ant kokio daznumo tu galinguma matavai ir kiek lieka maitinimo itampos kai leidi max galingumu? |
Parašytas: 2009 01 06, 00:56 |
| apie 40-50 daznyje taip ziurejau tai zodziu dabar tas stiprintuvas tikrai gali dirbti su vienu omu, maitinima ryt tiksliau pamatuosiu, bet realiai tai tada sita tranzu plokste -meslas? gal ka pasiulytum ne tokio sudetingo kaip holtono tobulinimas? ir kad paveztu tuos galinius tranzus? sakau dabar ant 4 omu stipralas neveza daugiau dugnais 36v,,, o ant 2 omu 46 ir daugiau v,, siaip realiai juk turi but atvirksciai , kuo lengvesne apkrova, to lengviau atiduodama itampa? n zodziu reik ziuret kazka kas patemptu visa ta agregata.. ka pasiulytumei? |
Parašytas: 2009 01 06, 19:58 |
Pirmiausia pamatuok maitinima-ir pliuso,ir minuso,tiesiai ant pacio stiprintuvo,prie didziausios galios-gal pas tave maitinimas ziauriai nuseda
Ir ZD1 idek 18V kaip priklauso,nuo jo stipriai priekio darbo rezimas priklauso |
