Forumas » Maitinimo šaltiniai » Padekit rast gedima (neveikia stabilizatorius)
Padekit rast gedima (neveikia stabilizatorius) |
Parašytas: 2008 11 28, 20:25 |
| vidas.k rašo: |
patikrink, ar yra 5,6V ant Zenerio D7.Jei ne, tikrink įtampą ant C3, turi būti apie 10V.Jei ne, tikrini D5,D6,C2,R14-1,5kohm,R13 -10kohm, R15 -1 kohm- tas varžas išlituoji ir matuoji.Q1 cokoliuotę tikrini
Gali palikti be Q1, bet įjungimo į 230VAC momentu gali duoti įtampos šuolį išėjime, gali sugadinti tavo prijungtą schemą |
Patikrinau D7 ir radau lygiai 5,6V. O ant C3 10V. Po to idejau nauja BC547 (Q1) ir lyg viskas veikia tik itampa reguliuojasi nuo 0 iki 29V, o turetu iki 30V ( bet del 1V nematau dideles problemos). Po diodu tiltelio iseina 31V.
Dar kaista Q4 (su radiatorium), bet pastatysiu ventiliatoriu ir problemos turetu baigtis. |
Parašytas: 2008 12 01, 17:14 |
Gerai, kad susitvarkė problemos.Man biški keista, kad nurodytas naudoti trafas 24V 3A, primetus apytiksliai, turėtų būti apie 28-30V , ir 4A kaip minimum.
Aš irgi manau panašų susikalti, tik operacinius naudosiu tokius, kurių pas mane daug yra- K140UD9, K153UD2, zeneriai D818V.Darysiu su keletu išėjimų su atskirais reguliavimais - bent 3, gal 4.
ar gali pažiūrėti, ar tavo maitblokis neduoda išėjime įtampos šuolio įjungiant arba išjungiant iš 220VAC? galima paprastai pažiūrėti- prijungi lemputę kokių 6V, 30mA, nustatai 6V išėjime,srovę- maksimum, ir įjungi ir išjungi kelis kartus.Ji neturi ryškiai sumirksėti tais momentais |
Parašytas: 2008 12 01, 19:34 |
| vidas.k rašo: |
Pabandziau ir jokio ryskesnio blykstelejimo ijungimo ar isjungimo momentu nesimato. |
Parašytas: 2008 12 25, 20:29 |
Atsirado dar viena problema, nelaiko Q2 tranzas (ir dar kai jis nudvesia isejime itampa uzkyla iki 30V )
Bandziau 2N2219, 2N2222 tranzistorius ir abu padvese.
Dabar idejau TIP120, bet ir sitas kaista nors isejime pajungtas prietaisas vartoja tik 0,3A. Koki tranza ten idet, kad normaliai veiktu? |
Parašytas: 2008 12 29, 09:40 |
| logiteh rašo: |
Galbūt vyksta parazitinė generacija aukštu dažniu. Bandyk įjungti jėgos tranzistoriui Q4 nuosekliai į bazės grandinę kokių 10 Ohm 0,5W varžą.Arba kita priežastis- jėgos tranzas Q4 turi per mažą srovės perdavimo koeficientą, įdėk pabandymui kitą, tiks ir kitokio tipo, audio dažnio tranzas |
Parašytas: 2008 12 30, 18:15 |
Arūnčiko duotas linkas geras- daug prirašyta, verta perskaityti, kad neužsirauti ant problemos.
Tokia problema jau daug kam buvo- reikia keisti tranzą 2N2219 į galingesnį, TO220 korpuse ir jį prisukti prie radiatoriaus.
Dar eilė pakeitimų duoti- operacinius geriau pakeisti į kitokius, nes maitinimo įtampa gana didelė.Q1 emiteris turėtų būti prijungtas prie išėjimo "minuso", ne prie maitinimo kondensatoriaus minuso, tranzas turi būti galingesnis.Ir dar visa eilė postų, kaip prijungti skaitmeninius voltmetrą ir ampermetrą |
Parašytas: 2009 01 26, 06:46 |
Radau laiko sitam reikalui, tai skaitineju ir radau ka reiktu pakeist schemoje:
*T1 = 30VAC, 4.3A, 130VA stepdown power transformer
*R1 = 2,2 KOhm 2W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 KOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1/4W
*R7 = 0,47 Ohm 10W
R8, R11 = 27 KOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 KOhm 1/4W
R10 = 270 KOhm 1/4W
R12, R18 = 56 KOhm 1/4W
*R14 = 1,2 KOhm 1/4W
*R15 = 100 Ohm 1/4W
R16 = 1 KOhm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
*R22 = 3,9 KOhm 1W
RV1 = 100K trimmer
P1, P2 = 10KOhm linear potentiometer
*C1 = 10,000uF/50V electrolytic
C2, C3 = 47uF/50V electrolytic
C4 = 100nF polyester
*C5 = 220nF polyester
C6 = 100pF ceramic
C7 = 10uF/50V electrolytic
C8 = 330pF ceramic
C9 = 100pF ceramic
*D1, D2, D3, D4 = 6-10A/50V diode bridge module
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 diode 1A
*Q1 = TIP31A, NPN transistor, no heatsink
*Q2 = TIP31A NPN transistor
Q3 = BC557, PNP transistor or BC327
*Q4 = Two paralleled 2N3055 NPN power transistors with 0.1 ohm, 1W emitter resistors each
*U1, U2, U3 = OPA445AP, operational amplifier
D12 = LED
"*" is a change from the original design.
Ir noriu paklaust kaip sita suprast "Two paralleled 2N3055 NPN power transistors with 0.1 ohm, 1W emitter resistors each"
Tipo reik sujungt lygegreciai du tranzus, o kur det ta varza ? |
Parašytas: 2009 02 04, 19:02 |
Viska is to sarasiuko pakeiciau i galingesnes detales, nu isskyrus nepajungiau antro Q4. Bandziau patikrint kaip veikia su 12v 35w halogenine lempute( prie akumo pajungus ji ryja 2,74A), o prie sio maitinimo saltinio pajungus prasidejo bajeriai. Nustaciau apie 12v ir visiskai apribojau srove, po to pajungiau lempute ir bandziau po truputi didint srove. Is pradziu normaliai ir itampa ir srove pakilo, taip rankeneles susukau iki pat max., o itampa pakilo siek tiek virs 5v, o srove iki 1,7A. O seip su maza apkrova viskas veikia normaliai. Kas gali apribot srove? Kodel nelaidzia daugiau didint?
Dar vietoj TIP31A idejau BD243C jegos tranzistorius, bet jie beveik analogiski, tai neturetu del to prastai veikt?
Ir ziauriai kaista Q2 (dabar ant nemazo radiatoriaus ir ventiliatoriu priesais pastaciau tai is bedos). |
Parašytas: 2009 02 05, 13:16 |
| logiteh rašo: |
Nu kito tai nesinori gaminti, daug darbo ir pinigu idejau as i ji, tai noriu pilnai paleisti ta pati. |
Tai aš suprantu, bet norėčiau kitų forumiečių nuomonės apie tą schemą. |
