Dabar yra 2026 05 12, 00:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » 6L6 (rusiskas analogas 6p3s)
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2008 11 21, 18:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Apkrovos varža lempai Ra lygi akust sistemos varžai ,padauginta iš Tr tranformacijos koef .kvadrato.
PranešimasParašytas: 2008 11 22, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
sita zinau, bet man svarbiau serdies parinkimas... Nebent pagal metodika bandyti uzvynioti simta viju ir matuoti
Boo!
 tai
PranešimasParašytas: 2008 11 22, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Transformatoriaus šerdį reikia rinkti užsidavus žemiausią norimą atkurti dažnį ir galingumą.
PranešimasParašytas: 2008 11 23, 02:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Na gerai, pagal standarta 20Hz, nors noreciau 17Hz, o virsutine riba 23kHz, ka siulot?
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 12 08, 00:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Na va, vis paskendes isejimo trafu skaiciavime. Skaiciuoju pagal sena sena "radijo megejo vadova". Aisku prigrybauta, bet ka padarysi.
"Dvitakcio laipsnio transformatorius"
Qš=2P*Lš/Qa
P-t[b]ransformatoriaus galingumas W[/b]
B indukcija Gs
Vš=Qš*Lš šerdies tūris cm3
B=10000*saknis is (2P/Vš)
Rekomenduoja, kad B butu 6000-8000Gs
Mastau naudoti YШ 30*80 serdi, tokios nera, bet galima susirinkt. Cia siaip matavimams:
Lango uzpildymo koeficienta imu 0.9
Lš=16.9cm
Qš=21.6
Qa=10.07
Paskaiciaves gaunu, kad:
P=6.35W
B=1877,708
L1=39.8
pirmine w1=2511 apviju
w1=450*saknis is (L1*Lš/Qš)
Kazkaip man su transformatoriaus galia nesamone gaunasi Shocked
Boo!
 va
PranešimasParašytas: 2008 12 08, 09:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Ta metodika gal dar1950m. kad nenaudojami SI matavimo vienetai.?Dabar B(T-tesla arba Wb/m2)
PranešimasParašytas: 2008 12 08, 11:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Na gerai, jei P reiksme imu 13.5W(atiduodama galia), tuomet kaip ir normaliai gaunasi su УШ 30*20 serdim (nepilnas paketas 6180Gs (na ant ribos, bet tinka)
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 12 08, 12:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
O kokiam dažniui buvo paskaičiuota ta galia?Reikia dar priminti geležies skerspjūvio plotą ir plokštelės storį,gal kas nors paaiškės praktiškai .
PranešimasParašytas: 2008 12 08, 17:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
I formules ieina serdies skerspjuvio plotas ir t.t. Mane indukcija neramina
Jei serdies turis 70.68cm³, lempu atiduodama galia 13.5W
tarkim ploksteles storis <0.3mm. Rusiskai kertu, bet kazkaip sunkiai sis bei tas issivercia, pvz secenija okna kubiniais cm? Tai cia kaip suprast? Lango turis? ka is ko daugint? l*h*c?
Tai indukcija Gausais B=10000* saknis is (2*13.5/70.6Cool=6180Gs
Normos ribos 6000-8000Gs
Kaip ir viskas OK, jei serdis YШ30, paketo storis 20mm, magnetines linijos ilgis Lš=12,4cm, Qš=5.7cm²
Bet kazkokia pornografija gaunasi su tokia serdim, reikes ieskoti su panasiu serdies plotu, tik kad paketo storis didesnis butu.
Pirmines apvijos induktyvumas L1=6.25H
L1=2Ra/800 (is kur tas 800?)
Pirmines apvijos viju skaicius w1 prie sios serdies 1660
Jei garsiakalbio apkrova Rn=4 omai, transformacijos koeficientas n=0.056569
Skaiciavau, kad n=saknis is (Rn/2*Ra) (Ra vienos lempos 2500ohm)
antrines apvijos viju skaicius w2=w1*n=93.8644~94 vijos
Laido storis:
Pirmine apvija:
L0-vienos lempos ramybes srove
d=0.015* saknis is (vidutinis vijos ilgis*w1/L0)
d=0.015* saknis is (17.6*1660/60mA)=0.115mm (per abi lempas ramybes srove 120mA, todel emiau puse)
Kadangi laido storis turi tenkinti salyga d>0.025* saknis is L0
gaunu kad d1>0.19, na tuomet d imu 0.2-0.21
Antrines apvijos laido storis:
d2=d/saknis is n
d2=0.48=>0.5
(ar man imti d1/saknis is n?)
Ar kazka negerai skaiciuoju?
Boo!
 tt
PranešimasParašytas: 2008 12 08, 18:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Taškas bus tada ,kai bus išlysta iš tos košės ir atsakoma į klausimus.Jei šerdies skerspjūvis 6 cm2 tai gausi apie 40 W esant dažniui 40 - 50 Hz jei teisingai paskaičiuota vij.sk/V.Kokia planuojama Ua?
PranešimasParašytas: 2008 12 08, 18:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
Jau man trūko kantrybė nuo jūsų vyrukai sapalionių. Smile
Taskas jeigu nori kad kas nors rimtai tau pagelbėtų tada štai:
1.Kokį stiprintuvą gaminsi SE ar PP ?
2.Kokias naudosi lempas ?
3.Jeigu lempos pentodai{tetrodai} tai kaip jas jungsi pentode ar triode?
4.Kokia reikalinga stiprintuvo galia?
5.O gal jau turi konkrečią schemą pagal kurią darysi? Jeigu taip, tai nevaidink žvalgybininko ir išduok tą schemą. Smile
6.Kokią naudosi akustiką?
7.Kokios turi{ar gali gauti} geležies ir laido.
Kai atsakysi į šiuos klausimus tada tęsim toliau.
P.S Jeigu gaminsi ne gitarinį stiprintuvą tai iš kart pasakau kad 6 kvadratinių centimetrų skerspjiuvio geležį gali padėti atgal kur radai. Very Happy
PranešimasParašytas: 2008 12 08, 18:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Na jau rasiau, kad lempos 6p3s (sesi "pe" trys "es"), darysiu PP, jungsiu tetrodu, anodine itampa 250V, gelezi mastau naudoti УШ 30*60 (daug gelezies turiu, karkasus is getinakso isfrezuosiu), jei uzpildymo koeficientas 0.9, ir paketo stori darysiu 80mm tai serdies plotas 21.6cm²
Stiprintuvo galia 13.5W. mastau apie ultralinijini varianta (Williamson'o) Laida zvejosiu jau kai viska pasiskaiciuosiu. I ka dar tureciau atsakyti? Bent jau skaiciavau pagal teorija, kurios prisirinkau kalna ir dabar bandau atsirinkt
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 12 08, 20:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
taskas rašo:
Na va šis tas po truputį aiškėja. Smile Pirma klaida kuri krenta į akis kad visur pas tave skaičiavimuose yra Ra, tai jeigu darysi PP tai turi būti Ra-a.
Taigi prieinam prie režimų,
prie anodinės įtampos{ne maitinimo įtampos bet įtampos tarp anodo ir katodo} Ua=250v U 2tinklelio=250v ir
U 1tinklelio=-16v Ia= 120ma{min} iki 140ma{max} I 2tinklelio= apie 17ma
Pout=14.5w.
Kadangi lempos Ri šiame režime yra apie 25kiloomai
Tai Ra-a rekomenduotina šiam režimui 5kiloomai.
Iš šių duomenų matom kad Ua abiems kanalams turėtų būti apie 350ma o tai jau gana daug todėl maisto trafas nebus toks paprastas.
Na bet maistą palikim ramybėje grįžkim prie out trafo. Smile
Taigi jeigu labai nesigilinant ar reikalingą minimalų induktyvumą paskaičiavai teisingai L=6.25H tai čia yra induktyvumas ir vijų skaičius vienai pečiai antra tiek reikia kitai pečiai.
Todėl matom kad reikia 3520vijų pirminei apvijai. Va ir priėjom prie geležies, ar tavo geležies langas leis suvynioti tiek vijų pirminės apvijos? Kurią pageidautina vynioti kuo storesniu laidu kad būtų kuo mažesnė pirminės apvijos Raktyvinė.
Todėl geležies langas yra ko gero antras pagal svarbumą geležies geometrijos parametras{pirmas skerspjiuvio plotas}. Todėl kad be pirminės apvijos vyniosis dar antrinė kurios vario kiekis jeigu nori padaryti tikrai gerą trafą turi sudaryti apie 40% pirminės vario kiekį. Tai reikalinga tam kad trafo naudingumo koeficientas būtų didesnis ir būtų mažesnė šio transformatorinio kaskado Rout.
Be to dar dėsis tarp sluoksninė izoliacija.
Todėl parašyk koks pas tave gautųsi vyniojimo gabaritas{turint uomenyje kad dar bus karkasas}.
Tada bandysim žiūrėti toliau ar tinka ši geležis aplamai ir ką iš jos galima išspausti.
O šiaip tai išduosiu tokią paslaptį kad pirminėje turėtų būti apie 3000vijų +-200 nesvarbu kokia geležis. Very Happy
PranešimasParašytas: 2008 12 08, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Ko jūs čia taip vargstat? Va, žmogus ant bliūduko su mėlynais krašteliais paduoda, tik imkit:
http://andy.kis.ru/solv.php
PranešimasParašytas: 2008 12 08, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
Contax rašo:
Ėdant iš to mėlyno bliūduko gal ir būsi sotus bet taip ir nesuprasi kokia zupė buvo arba kaip išsivirti tokios. Very Happy
