Dabar yra 2026 06 03, 20:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Geležies cl. ilgesnis išlaikymas.
Puslapis 24
PranešimasParašytas: 2008 12 10, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Mantasmik rašo:
nu dar karta pasisakysiu sia tema: elektrolizes budu Smile. sanaudos: mazos. Kokybe: chujova, bet uztat nueda nemazus plotus, o tada galima dailint su chloridu ar bbz ka jus ten turit... man pvz chloridas stovi stiklainiuke, uzrakytas apie 2 m... ir eda px. tik va kad stiklainiuko dangtukas kazkaip greitai pareina Very Happy
Ei biski jausk saika rasydamas Exclamation Su elektrolize nesamone, siaip galima toki buda naudot bet tai neefektyvu.
PranešimasParašytas: 2008 12 12, 13:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
O kiap šičia? Čia skystis ar tik šeip kita pakuotė? Jei tiks, užsisakysiu. http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=82179
PranešimasParašytas: 2008 12 12, 16:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
cleaner rašo:
Juk parasyta kad gelezies chloridas bet 9 lt moket uz 125g kai anksciau 4,5 lt tai ka zn.. Surprised Gerai kad uzpirkau as gelezies chlorido pora pakeliu Smile
PranešimasParašytas: 2008 12 12, 16:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mantasmik
kionig rašo:
Mantasmik rašo:
kodel neefektyvu? pajungiu telefono pakroveja: elektros prisuka centus. O druska kainuoja labai nebrangiai. kartais tai visai apsimoka: burbuliuoja sau ir vsio... zinoma galazies chloridas kokybe geresne padaro :/
PranešimasParašytas: 2008 12 17, 16:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
To PetrasL:
Senai buvo daroma tuo ukisku metodu (is seno RADIO zurnalo), tai santykis skiriasi:
Раствор для травления плат
При отсутствии хлорного железа его можно с успехом заменить раствором медного купороса и поваренной соли. В 500 мл горячей (примерно 80°С) воды растворяют четыре столовых ложки поваренной соли и две ложки растолченного в порошок медного купороса. Раствор приобретает темно-зеленую окраску. Он готов к употреблению сразу после приготовления. Полученного количества раствора хватает для снятия около 200 см2 фольги. Если рисунок проводников на плате выполнен теплостойкой краской (например, нитроэмалью), температуру раствора можно довести до 50°C, при этом интенсивность травления увеличивается. При нанесении рисунка тушью "Kalmaar" раствор необходимо охладить до комнатной температуры; время травления - около 8 ч. Можно травить платы и в водном растворе поваренной соли, однако из-за большой длительности процесса кромки проводников на плате нередко получаются неровными. Добавление медного купороса ускоряет процесс в 1...4 раза.
PranešimasParašytas: 2008 12 17, 17:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Ačiū,Vaidui.
PranešimasParašytas: 2008 12 30, 12:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Tik ką gavau šitą http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=82179 dalyką, bet yra vienas klausimas. Į kokį kiekį vandens pilti visą - 125 gramus? Į vieną litrą? EDIT: jau padariau..
PranešimasParašytas: 2009 03 14, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Na va, rūgštis pasidarė žalia, ir nelabai nori tirpdyti varį. Aš ją truputi pašildau, bet visvien. Na ploštę išėda, bet jei dvipusė, tai kita pusė pusiau nulaižyta.... Tirpdžiau koki 4h.
PranešimasParašytas: 2009 03 14, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
O ką galit pasakyti apie šitą? http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=52122
PranešimasParašytas: 2009 03 14, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Gerai, kad dar liko pusė "jaščiko" su litriniais buteliais Fe Cl3 kristalų nuo sovietmečio. Smile O sovietmečiu jis eidavo fotografijoje didžiuliais kiekiais, net neimdavau kiek priklausė pagal normas. Prašoviau...
PranešimasParašytas: 2009 03 14, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
xina rašo:
Is mano puses ziurint, tai zymiai geriau nei FeCl3.
PranešimasParašytas: 2009 03 14, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernis94
Uzsisakykis is kauno FeChlorido ten daxuja yra Very Happy
Skype: fudas001
Jei klystu, pataisykit. Smile
PranešimasParašytas: 2009 03 14, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
sneikaz rašo:
xina rašo:
Visada su B327 ėsdinau, ir bėdų neturėjau, išskyrus tai, kad brangus Lemonoje. Pabandžiau geležies chlorido miltelius.
Kadangi jie tikriausiai dulkantys, kad neįkvėpti dulkių supyliau iš maišelio į 5l plastikinį butelį ir užpyliau šiltu vandeniu. Bet butelis tapo karštas, iš jo garas pradėjo eiti. Paskui užkaito tiek, kad butelis susiraitė, susitraukė, skystis laukan išbėgo. Gerai, kad tai lauke dariau.
Bet ėsdina gerai, su likučiais daug plokščių padariau.
Čia rašau tam, kad kas nors nepakartotų mano klaidos.
PranešimasParašytas: 2009 03 15, 00:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
str rašo:
sneikaz rašo:
xina rašo:
O vientinele klaida tavo padaryta, kurios niekada negalima daryti chemijoje, tai REIKIA PILTI RUGSTI I VANDENI IR TIK TAIP, niekaip kitaip, o tu atvirksciai dariai, taigi..
PranešimasParašytas: 2009 03 15, 00:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Tai galima sakyti, kad pigiai atsipirkau, galėjo akis išdeginti.
