Dabar yra 2026 07 01, 16:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » GainKlone schema su LM3875TF
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2005 01 23, 19:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klaustukas
na perskaiciau visa diskusija :]
pats va kai baigsis sesija galvoju pradeti darytis sita stiprintuva:
http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/239/
darausi sita nes aprasymas yra lietuviskas
beje schema jau isbandyta kitu
ir daugmaz viskas yra ka valius sake
kaip suprantu sioje schemoje ir montazinej plokstej trukumi kaip ir nera...
ar keistumet dar kanors ?
 Dar truputi
PranešimasParašytas: 2005 01 24, 02:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valius
Taip schema daug maz pataisyta. Dar kelios pastabos :
1) Labai patartina pajungti nuo isejimo 3 kojos diodus 1N4002 ar panasius prie mikroshemos isvadu 5 ir 4. Tiksliau pirmo diodo katodas nuo +32V pajungiamas i 3 koja ir antro diodo katoda nuo 3 kojos , o anodas prie -32V.
Kaip matote atbulai nuolatines sroves tekejimo krypciai. Jei stiprintuvas dirbs su akustika kurioje naudojamas pasyvinis krosoveris (filtras) , sie diodai tiesiog butini. Uzgesina impulsus atsirandancius filtro induktyvumuose. Apsaugo mikroshemos isejimo tranzistorius.
2) Lygegreciai maitinimo kondensatoriams C4 ir C5 butina pajungti keraminius 100nF , kurie montazineje ploksteje turetu buti imontuoti kuo arciau mikroschemos maitinimo koju isvadu.
3)Butina pasijungti iejime pries C1 kokybiska 10-20 kOhm petenciometra.
Pries stiprintuva ijungent jis turi buti nusuktas iki minimumo. Po to paduodama garso kiek reikia. Isjungent stiprintuva atvirksciai : nuimate garsa o po to isjungiate stiprintuva. Pastaroji smulkmena labai prailgins Jusu stiprintuvo o ipatingai garsekalbio gyvenima.
4) Radijatoriaus pagrindo storis toje vietoje kor montuojate mikroshema turi buti ne mazesnis kaip 3 mm. Nes vyksta taskinis toje vietoje metalo perkaitimas nespeja temperatura metalu pasklisti po visa plota , geriau naudokit 4-5mm. Labai patartina mikroshema izoliuoti nuo radijatoriaus per zeruti sutepta pasta.
C2 galima suntuoti (lygegreciai pajungti) polipropileniniu 100nF. Vietoj C1 galima naudoti nepoliarini (NP) elektrolitini 10uf ir ji dar suntuoti 100nF polipropileniniu (WIMA).
Labai nenoriu daugiau rasyti, nes jauciu kad su kiekviena mano pasiulyta varza nusivylusiu stiprintuvais-stebuklais daugeja.
Na dar viena smulkmena kantriems.
Nuosekliai jungikliui MUTE arba vietoj jo ideciau varza apie 2.4-2.7kOhm ir uz jos 5.6 - 8.2V stabilitrona i zeme. Itampos sumazinimas truputeli prailgintu kondensatoriaus C7 uzsikrovimo laika per rezistoriu R6. Gautusi tartum mazas MUTE atjungimo uzlaikymas.Stiprintuvo ijungimo metu galima pasiekti kad "nesaudytu" garsekalbis. MUTE atsijungs po pereinamuju procesu stiprintuve nusistovejimo. Ant 8 kojos reikia apie -3V stiprintuvo normaliam darbui.
Viskas sitai tinka ir TDA7294. Bet tai dar tik abecele (minimumas) siems stiprintuvams.
Sekmes. Ir moksluose.
Valius
PranešimasParašytas: 2005 01 24, 03:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
http://www.sakurasystems.com/products/47amp.html orginalas,tai vienas is geriausiai grojanciu stiprintuvu ir gink dieve nenauduojama jokiu gristamo rysio ir signaliniu kondiku.Ko trumpesnis signalo kelias ir min.komponentu.gan dideli reikalavimai maitinimo kondikams ir garso reguliatoriui.
Visi Mistraliai,Arkamai ir kitas panasaus lygio sirpatrebas-ilsisi lyginant su protingai padarytu sio stiprituvu.Geriau siek tiek is testuotu stiprintuvu grojo tik AN meishu stiprintuvas(17000lt).
PranešimasParašytas: 2005 01 24, 14:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Kaudio rašo:
O jis padarytas pagal schema kuri pateikta cia: http://www.euronet.nl/~mgw/diy/amps/uk_geenkloon_2.html ta kuri be signaliniu kondiku? ar ten kaskas kitaip?
PranešimasParašytas: 2005 01 24, 15:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
to Aivaras Rutkauskas
yra ir paprasčiau, tik komponentus reikia imti gerus. jeigu reikia galėsiu atsiūsti.
pagal Peter Daniel
PranešimasParašytas: 2005 01 24, 15:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SauliusR
Kadangi tai yra mano surinkta (kaip rasiau, vietoj sudegusio Brigo galo) schema, galiu uztikrint, kad veikia tikrai gerai. Tas perdarytas Brigas naudojamas vienoj mokykloj, pries Naujus metus be pertraukos grojo 8 valandas maksimaliu garsumu diskotekoj ant 4 Omu koloneliu, maitinimas - +35/-35V (be apkrovos po lygintuvo +40/-40V).
Dabar del Valiaus pastabu - diodu, deja, neprijungiau Sad .
Maitinimo elektrolitai is kitos plokstes puses shuntuoti 0.1uF pleveliniais kondensatoriais (schemoj uzhmirshau nubraizyt Smile) .
Pries C1 stovi "firminis" Brigo garso reguliatoriaus potenciometras; pats C1 - plevelinis.
Radiatoriai - po viena Atlono ausintuva su ventiliatorium; aliuminio storis mikroschemos tvirtinimo vietoj - apie 6mm. Mikroschema prisukta be zerucio, su termopasta. Pats radiatorius tvirtintas per plastmasinius perejimus (ishpjautus ish nedegancios plasmases - senais laikais "privatizuotos" viniplasto plokshtes).
Mute palikau standartini.
O siaip visa Overture serija ( i kuria ieina ir LM3886) yra labai nebloga ir garso kokybes, ir draugishkumo pradedantiesiems atzhvilgiu.
PranešimasParašytas: 2005 01 24, 16:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
vinor rašo:
pagal Peter Daniel
Tai atsiusk tada, gal del parastumo ir laiko pirma pasidarysiu is tawo STK, o poto jau neskubedamas pagal NAD arba Peter Daniel..
PranešimasParašytas: 2005 01 24, 18:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
ateik adresą daviau
PranešimasParašytas: 2005 01 24, 20:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
biski tox oftopikas, del rites isejime, konkreciai gal kas gali paaiskinti ka ji duoda stiprintuvui ir kiek visatai priklauso nuo i=jos induktyvumo, nes jis buna skirtinguose stiprintuvuose l skirtingas nepaisant to kad buna ta pati sch su ja ir be jos, atskirose schemose induktyvumas kiek pastebejau svyduoja nuo 0.7 iki 4 uH, cia tokias isvadas padariau perziurejes kelias sch.
ir dar del sarysio su varza esancia lygegreciai ritei, ji kaip nors priklauso nuo rites induktyvumo ar ne? kaip ir nuo ko?
 Malonu skaityti ir bendrauti
PranešimasParašytas: 2005 01 25, 01:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valius
To SauliusR
Malonu skaityti Jusu protingas mintis ir supratima apie schemotehnika , tuo labiau kad savo rankomis padarete PATIKIMA stiprintuva. As isitikines kad tie zmones to nepemirs ir dar kitiems patars kaip patikima meistra. Butu labai idomu jusu atsiliepimai del to stiprintuvo skambejimo kokybes sulyginus su originaliu Brigu. Jei kada tokia galimybe turesite parasykite.
To Kaudio
Gerbiu Jusu nuomone. Taip tai Steven Rochlin kaip sakant nepasigincysi. Tai skirta dirbti tam tikrom salygom su tam tikrais signalo saltiniais. Tai jo gyvenimo ir pragyvenimo budas. Nuneskite ta aparata cia Lietuvoje i koki diskana kur viskas eina "dugnais", mirs kartu su pirmais akordais.Tame piesinelyje matosi 3 daiktai , tai stiprintuvas , akustine sistema ir kabelis is stiprintuvo i kolona. Kaip manote kiek jie kainuoja? Ar imanoma tai pritaikyti sio forumo dalyviams kuriu dauguma moksleiviai ir studentai ir kurie del patirties ir ziniu stokos jau sudegino maisus LM ir TDA. Savo patarimais reiketu jiems padeti.
Rasote: ...gink dieve nenauduojama jokiu gristamo rysio ... Zemiau Aivaras dave nuoroda su schema , tai kokia role toje schemoje atlieka varza R2 ir R1 su C1? Butent jie ir dirba skirtingo pobudzio gryztamuose rysiuose.
Ar yra sis stiprintuvas Lietuvoje ir ar ji klausete? Nereiketu taip sumistifikuoti to ka raso kiti girdami daigtus. Prie to garsekalbio pajungtas ir Brig tikriausiai 10 kartu geriau skambetu negu su S-90.
Aivarui Rutkauskui
Taip Lietuvoje tai pirotehninis variantas nesvarbu kad tai LM3875. As ta schema pripazystu kad ji gerai veikianti tuo labiau kad naudojamas orinis montazas, bet turite suprast kad taip isgirti stiprintuvai be superines akustikos gerai veikti negali. Tiksliau reiketu pasakyti: kaip gali isgirsti kad stiprintuvas gerai dirba, jeigu neturesi super geros akustikos? Jei netikite tai pajunkite prie to stipro 10GDS (placiajuosti) , neatskirsite kur jis ir kur tarkim Brigas.
Kaudio duotoje nuorodoje http://www.sakurasystems.com/products/47amp.html
matosi pagal jos forma ,kad stovi vienas placiajuostis super aukstos kokybes garsekalbis be jokiu filtru. Gal ten koks Lowter (iki 3000$) su 100dB jautrumu. Toks garsekalbis dirba kaip koherentinis signalo saltinis , visi dazniai is vienos vietos vienu metu be jokiu filtru duodanciu fazinius iskraipymus.Puiku ar ne tiesa? Tai jeigu toks garsekalbis tai nejaugi garsa sugadinsi su kabeliu , t.y. kaip gali nenaudoti superinio jungemojo laido tarkim Kimbercable. Sako kad Black Perl 8 pedu ilgio laidas iki 15000-18000$ kainuoja(pats netikrinau kainos). Tuo labiau kad ten vyksta kova uz max kokybe. Lietuvoje platinami ir po 180Lt uz 1 metra.
Naudojant tokias medziagas galima isejime nedeti filtro ,nes kabelio induktyvumas ir talpumas an tiek mazi kad stiprintuvas nesizadins.Cia reiketu pabrezti kad iki tam tikru galingumu (signalo lygiu) ir su minimaliai trumpu kabeliu.
Del iejimo skiriamojo kondensatoriaus. Taip, be jo galima dirbti bet prie tam tikru salygu. Si stipr. schema yra tik gabaliukas tam tikros garso sistemos.
Paprastai prie stiprintuva stovi DCA keitiklis turintis isejimo varza keliu desimciu omu eiles. Kartais naudojama reles atitrumpinancios signalo saltinio isejima nuo zemes po ijungimo pereinamuju procesu nusistovejimo. Tai kada tokio signalo saltinio (DCA) isejimas sujungiamas su stiprintuvu ir vel superiniu minimaliai trumpu kabeliu tarkim Kimbercable Select 1m iki 300Lt (kokybiskesni iki 300$), na tada galima skiriamojo nenaudoti.
Pagalvokite su kokiais laidais pas mus Lietuvoje dirbama, jungtys kinietiskos ir t.t. Kas baisiausia, kad garso lygio reguliatoriai atsimenami tik tada kai ijungiamas aparatas trenksmais suviais isgasdina.
Nededami iejime potenco jus paliekate mikroshemos atvira iejima su didziausiu jautrumu ir poto jungiant signalo saltini ji mirsta. Ojeigu jungiama aparatura esant pajungtam signalo saltiniui bet neidetas potenciometras ir kas dar blogiau skiriamasis komdensatoriaus gali praeiti nuolatine itampa. Tada efektas gaunasi su dumais ir detaliu formos angliukais. Ipatingai didelius nuotekius turi buitiniai kompiuteriai ir jeigu juos jungsite prie stipr. be skiremojo C- sudegs.
Dabar del kuo trumpesnio signalo kelio. Dauguma naudoja sia savoka,isskaityta kazkur, nesuprasdami ka ji reiskia. Na is to ka parasiau tikriausiai suprantate kad tas kelias pagrinde ir gaunasi jungiamuosiuose laiduose, kurie turi savo induktyvumus ir talpumus darancius itaka stiprintuvo su minimalizuotu detaliu kiekiu kokybiskam darbui. Todel laidai naudojami kuo trumpesni ir kokybiskesni.
Del gryztamo rysio. Neigiamas gryztamas rysys stiprintuvuose naudojamas jo stabilumui o kartu ir patikimumui uztikrinti. Atkreipkite demesi paskutiiais metais labai stipriai ispopuliarejo mazo galingumo 5-10W(na iki 40W) stiprintuvu schemos dirbancios A ir kitais rezimais. Naudojami jautrus garsekalbiai 97-100dB ir ir garso kambaryje pilnai pakanka. Vat stai tie mazi galingumai ir leido megejams zaisti su gryztamais rysiais arba prie tam tikru salygu ir naudojant specialia schemotehnika ju is viso atsisakyti.
Kada galingumai dideli be gr.r. neapsieisi.
Lauriui
Isejimo filtras susidedantis is rites ir varzos reikalingas stiprintuvo stabilumui uztikrinti.Ipatingai jeigu apkrova turi induktyvini-talpumini pobudi (pasyvinis krosoveris). Tai filtras sudarantis varza (gesinantis) auksciausio daznio harmonikoms.
Varza sumazina retes kokybe Q kas praplecia filtro juostos ploti.
Induktyvumai skiriasi priklausomai kokia dazniu juosta norima apriboti aukstu dazniu srityje. Tai atsispindi stiprintuvo parametruose kai rasoma tokia tai dazniu juosta +/-3dB lygyje. Nereiketu dziaugtis kai rasoma kad Fa=400kHz ,tai tos rites isviso nebuna ,arba jos induktyvumas minimalus.
Toks stiprintuvas tendencingas generacijoms arba jis turi tureti gilesni vidini neigiama gryztama rysy.Ko ipatingai siais laikais visi labai bijo.
Baigiu.
PranešimasParašytas: 2005 03 20, 01:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
O kas vistik daret stiprintuva ant LM 3875 ir kokie atsiliepimai:
- griztu po ligu ir pradedu daryti, nes prisiskaiciau visko tik ne atsiliepimu apie gauta rezultata.
- o vistik kaip jis dirba su ivairia akustika
