Dabar yra 2026 05 17, 00:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Ponas trasnzistorius
Puslapis 24
PranešimasParašytas: 2008 08 01, 00:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
Andrius24 rašo:
Nu is viso naudingiausia tai buvo 1 kurse mokomoji praktika, lituodavom visokius paprastus dalykelius, matuodavom parametrus.tikrai buvo naudinga.
o toliau vien teorija, aisku yra daug ir laboru, bet vis vien kazko truksta, nes nagrinėjam tik pavienius elementus, ju charakteristikas,
pvz buvo dalykas "elektronika", tai nagrinejom atskirai BJT, FET'us, stabilitronus, tunalinius diodus.Noretusi kazka panagrinet daugiau kaip elementu visuma, tarkim stiprintuva.Nu siauip noretusi daugiau praktikos Very Happy
o mokytis nera ziauriai sunku, tik is tikro suprast tai ka mokais yra sunkoka Very Happy
o pats ka studini?ar jau baiges? Smile
p.s. trūko 0,2balo kad i VGTU elektronika priimtu, ryt lauliu laisvų vietų, nes dar vienų metų švaistyti nenoriu.na jei ka tai 3 kart tikrai istosiu...
PranešimasParašytas: 2008 08 01, 00:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andrius24 rašo:
ktu elektronika, 2 kursus baigiau
jooo......busimi specialistai...du metai studiju VGTU-klausimas-kaip veikia tranzistorius....
gal be reikalo kai kas stebisi,kad nemazai musu tautieciu,turinciu diplomus,vaziuoja i UK tvoru dazyt ar braskiu skint...
PranešimasParašytas: 2008 08 01, 00:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andrius24 rašo:
na jau aiskiau Smile bet pagal mane didinant kolektoriaus itampa, jei tranzas yra aktyviam rezime, srove dides, kol pasieks bazės srovę*Hfe, o toliau nedides, nes isisotins ar ne?
pabandyk, pamatysi kad ne. tranzistorius tai visai neblogas sroves stabilizatorius kolektoriaus srove labai geru tikslumu islaikys proporcija bazes srovei.
is esmes tranzistorius visada dirba isisotines stiprintuvo rezimu, tik ta isisotinimo srove ir yra proporcinga bazes srovei.
sakykime jei bazes srove 1ma tai tranzistoriaus isisotinimo srove 100ma.
suprantama jei tu tam tranzistoriui i baze duosi 1ma bet i kolektoriu duosi tik 50ma tai jis dirbs netiesiniu rezimu kaip jungiklis o itampa ant tranzistoriaus bus lygi jo isisotinimo itampai nurodytai aprasyme.
PranešimasParašytas: 2008 08 01, 00:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gnt73 rašo:
Andrius24 rašo:
cia da nieko, karta teko aiskinti elektrotecnikos Inzinieriui kas isvis per daiktas yra kondensatorius pries diplominio gynima Smile
PranešimasParašytas: 2008 08 01, 09:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
gnt73 rašo:
Andrius24 rašo:
Čia matosi, kad žmogus stengiasi ir neabejoju, kad baigęs bus vertas to diplomo. Bet kaip nevirškinu tų, kur turi tik diplomą, o žinių- ne, ir dar savo diplomu giriasi. Na, čia ne apie elektronikus, bet, jei diplomuotas specialistas su universiteto diplomu, absoliučiai nemoka naudotis kompiuteriu, tai jo žinios (kiek ten jų yra) degraduoja, ir po kiek metų nebesiekia net profkinio lygio.
PranešimasParašytas: 2008 08 01, 09:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andrius24
gnt73 rašo:
Andrius24 rašo:
kaip veikia tranzas maždaug žinau, pagal knyginį aiškinimą, tačiau jame daug spragų, viskas ne iki galo išaiškinta,toks jausmas kad dėstytojai rašo knygas ne studentams o profesoriams.
va Internete nesenai radau daug geresnių paaiškinimų..
PranešimasParašytas: 2008 08 01, 11:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andrius24
o ką jūs galvojat apie tokią nuomonę? čia iš http://amasci.com/amateur/transis.html
"...Most introductory textbooks do a very poor job of explaining the details of how transistors work. First they assume that the Base current is somehow controlling the Collector current, then they try to explain how one current can affect another. These explanations always fail because Bipolar transistors, like FETs, are voltage-controlled devices. One current doesn't affect another. Instead, the Base-Emitter voltage controls the thickness of an insulating "depletion layer" which lies in the path of both the Collector current and the Base current..."
čia is william Beaty straipsnio "how transistors really work?"
ir dar
"... The BJT is a voltage controlled creature, whose base current is a by-product or waste product of the forward bias of the emitter-base junction. The real control comes from the emitter-base voltage which controls the injection of charge carriers into the depletion region and onwards to the collector. It just happens that the base current is proportional to the collector current, but the base current is irrelevant to the control of the collector current..."
nežinau ten jo mokslinių laipsnių,ir kolkas dar visko neperskaičiau, bet užkabino.
PranešimasParašytas: 2008 08 01, 12:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij
Transformatorius Cool
Digix rašo:
tranzistorius itampos nestiprina, ir siaip as nezinau elemento stiprinancio iatmpa tiesiogiai.
P.S.
o kas liecia tranzistoriaus darba, tai siulyciau is sio autoriau nesisaipyti.... as bandziau suprasti, kaip veeikia tranzas budamas desimtoku.. bes spec ziniu, be spec pasiruosimo.. man tai uztruko apie pora metu savarankisku aukstosiso fizikos vadoveliu studiju... o seip, saunuolis, kad bando issiaiskinti (y) Geda yra tiems,kad bando praslisti, o ne tiems, kas bando aiskinti daiktu esme. O seip, tranzistoriaus darbas yra sudetingas, geriausiu atveju labai nepaprastas kalusimas.
860346985
PranešimasParašytas: 2008 08 01, 12:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij
Puslaidininkuose omo desnis netaikomas isviso... isskyrus tuso atvejus, kai puslaidininkis issigimsta(fermio lygmio is draustinio tarpo sulenta i lalaidumo zona arba nuo laidumo zonos per atstuma kT, kalbant fiziku kalba) del legiruoti priemaisu dideles koncentracijos ir is esmes tampa metaliskuoju puslaidininkiu, kuris paklusta omo desniui(apie tai yra fizikoje sukurtas, faktiskai, visas, taip vadinamas, kontaktinis mokslas), o visaisai kitas atvejais kalbeti apie omo desni yra beprasmiska, nebent kazkurias labai "letos" eksponentines VACh dali nori aproksimuoti tiese, kuria ir galima pirmajam artejime apibrezti kaip dali, paklustancia omo desniui. O seip, siulyciau isidemeti, kad nes omo desnis puslaidininkiams negalioja... ten yra eksponenciu karalyste.
Iernius rašo:
Puslaidininkiuose omo dėsnis taikomas tik iš dalies. Tranzistorius jau būna pilnai atsidaręs net prie labai mažos srovės (individualiai kiekvienam tranzistoriui). Schemoje trūksta varžų. Tokiu atveju tranzistorius iš karto būtų sugadintas. Reiktų nuosekliai bazei prijungti maždaug 1K varža. Su labai maža bazės - emiterio srove tranzistorius jau turėtų pilnai būti atsidaręs. Todėl kolektoriaus - emiterio srovė gali būti gana didelė. Dėl to, taip pat reikalinga varža. Čia gali būti prijungta kad ir 100 omų. Ampermetrai tikrai rodytų skirtingus vienetus.
Ir nemaišyk - prie bazės - emiterio viską lemia srovė, o ne įtampą. Įtampa valdomi lauko tranzistoriai (mosfet'ai).
860346985
PranešimasParašytas: 2008 08 01, 14:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andrius24 rašo:
ir dar
cia biski cunkoka pasakyti kuo tiksliai jis valdomas , BJT tai kaip elektronu patranka kuri elektronus traukia is emiterio ir dali ju permeta i kolektoriu(arba kolektorius juos i save itraukia pats kai baze pritemlia juoss pakankamai arti)
elektronus istraukia tai zinoma itampa o ne srove, bet dalis elektronu kuri niteka i baze ir dalis kuri i kolektoriu islaiko neblogai tikslu santyki.
todel ir sakome kad valdoma srove. nes sroviu proporcija tiesiak , o itampos /sroves proporcija ne.
mosfetas iseina kad veikia biski panasiai, tik ten elektronus istraukia elektrinis laukas taip kad jie nenuteka i baze.
nieko ten tokio sudetingo nera, nes galima supaprastinti, jug nebutina naudotis pacia sudetingiausia teorija. blogiausia kai mokykloje paima iskarpa is kokios nors bibliojos didumo teorijos ir megina ja pasinaudodami ka nors paiaiskinti.
p.s.
turiu proga pritarti Dmitrij kad baikite puslaidinidnkiams omo desnius taikyti. ten charakteristikos tokios kad i paprasta varza net panasu nera.
o omo desnis taikomas tik tiesinem ar beveik varzom kur galima rasti bent jau koki tiesini gabala.
PranešimasParašytas: 2008 08 01, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij
be jokios abejones, cia jau poziurio taskas ir ziurint kokiu lygmeniu nagrineti ta tranzistoriaus darba Smile... aisku, jei pati veikimo principa, tai nieko sudetingo, tikrai taip, taciau jei gylinti biski daugiau, tai ten ogogo kiek visko Smile. tikrai lengva nepasirodys Very Happy.... seip, ca, kaip ir tu pastebejai, reiktu pasirinkti nagrinejimo modeli... Smile.
Digix rašo:
nieko ten tokio sudetingo nera, ....
860346985
PranešimasParašytas: 2008 08 01, 22:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andrius24
Dmitrij rašo:
Digix rašo:
gal galėtum trumpai paaiškint kaip supranti tą kolektoriaus srovės valdymą tranzistoriuje? Smile arba gal žinai kokių naudingų nuorodų ta tema?
esu perskaitęs knygą "all about circuits" gan gerai ir parastai apie tranzus aiškina, tačiau pvz ten daugiau aiškina kas vyksta, o ne kodėl vyksta. Būtent tai ir noriu žinot, kokiu būdu emiterio-bazės srovė valdo kolektoriaus srovę,o ne patį faktą, kad valdo kažkokiu būdu.
Paskutinį kartą redagavo Andrius24, 2008 08 01, 22:09. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2008 08 01, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij rašo:
va cia gal nepulsiu teigti kad viskas jau baisiai paprata, bet visdelto nelabai isivaizduoju kurios pulaidininkiu funkcijos neimanoma paiskinti buitiskai isvaizduojant elektronus kaip sakykime kruvi turincius kanuoliukus ar atomus kurie gali atitinkamai teketi per puslaidinisnki ar metala kaip kokios dujos.
zinoma reikia dar ir tunelinio efekto nepamirsti nes jia gana svarbus.
va kai pradedi meginti apskaiciuoti puslaidininkines strukturos savybes tada jau tikrai gana sudetinga viskas, bet cia visada taip su viskuo paiskinti paprasta o suskaiciuoti gana sunku.
skaiciavmam kiek as matau naudojamas kitos principas kuris naudoja daugiau 1D draustiniu juostu modeli. o sitoki tai nesiprantanciam zmogui pasakoti kaip zvirbliu kalba sneketi
PranešimasParašytas: 2008 08 01, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andrius24 rašo:
taip idomu suzinoti Dmitrij paiskinimo varianta ir kuo jis skirsis nuo mano.
PranešimasParašytas: 2008 08 01, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andrius24
Digix rašo:
Andrius24 rašo:
na tai tada ir tu parasyk,turėtų gera diskusija gautis Smile
