 2026 m. birželio 30 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 30, 04:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » cervin vega V-max 15"
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2008 07 20, 14:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Che Laughing Žiūrint kur grosi tais... BŪŪŪŪmais. Męs darėm naktinklubiui. Jau ir pamiršau kokio dydio ten patalpa, na, gal 300 kv. m. Bet sąlė su nišomis sienose, stalams, (nu ne nišos, tokie 3x3, panašiai kambariukai be vienos sienos, nu supratai).
Lauke iš viso beprasmiškas reikalas tokiais žemus išgauti. Lauke jau reikia ploto. Bet čia jau... ai...
PranešimasParašytas: 2008 07 20, 14:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
siaip i masinas zadu juos parduot;) bet ir kambary tiks klausyt manau:) tai niekad masininis subas ir nera tikes lauke, jis lauke tik plasnoja ir jokio slegio nesudaro, bent jau nei vienas kuriuos esu bandes,,, EWR , HERTZ, AGNUS, kad ir tie patys XE .. nei vienas lauke slegio nesudare, nebent budavo ideti i masinas:) tai kaip siulai daryt su tuo DVC ?
PranešimasParašytas: 2008 07 20, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Nieko nedaryk. Išmesk iš galvos ir viskas. Aš ne specas tokiuose dalykuose. Iš viso nesuprantu kam, be komercinių tikslų, gali būti reikalingi tokie atsiprašant garsiakalbiai, kur vietoje pakabų padangos ir t. t. ir pan. ...
PranešimasParašytas: 2008 07 21, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
neee, netinka man taip pinigai isleisti, bildet bildejo, cia isitikinimu ir sudeties nekreipiam demesio, nes tiesiogiai jei tau netinka nereisk kad man netinka , o cia klausiu patarimo o ne nuomones apie tuos garsiakalbius
PranešimasParašytas: 2008 07 22, 23:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Permeciau saules komentarus jis ten kazka apie auto suba lauke ar dideliose patalpose naudojima klabejo... zodziu... Is vegos gali pasidaryti tikrai nebloga zematoni, ne popsucha klausyti, bet filmai tai jis tikrai pasaka, bandpass dezeje pacius giliausius kabina, na sakau filmam fantastika. Na o jei i auto normaliam klausymui tai uzdara, as kelias dariau vented, vienas norejo kad smegenis suspaustu, tai tikslas buvo pasiektas, po menesio viska pardave. Su dviem vegom triju kameru bandpasse jauciu ten netik smegenis spaus bet ir stiklai esi lauk (jei gerai uzmaitinsi) galesiu gal ryt primest su bassboxpro
PranešimasParašytas: 2008 07 23, 08:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
labai zemai kabina ir gz uz ta kaina Smile tik kad deze didziule
PranešimasParašytas: 2008 07 23, 09:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
perihellis rašo:
Problema ne tame. Nežinau pagal kokius parametrus TURĖTŲ BŪTI (nes dabar turbut vienodai šviečia, bet tik, kad vyktų mainai-perki?-perku!) atskiriami buitiniai ir auto žemadažniai, bet (tegu bus tiktai iš praktikos) 30 cm žemadažnio "darbas" pajuntamas už 6-ių metrų. Taigi toks kaip tik į autobusą Smile
O kaip ten su auto privatais, nežinau. Bilda iš toli, bet viduje, man ąsmeniškai įspūdį sukėlė tik vieną kartą gyvenime. Kai nebuvo tos "subinės" kaipo atskiros, bet gale (difuzorinė, priekinė dalis) pro palangę žemų gars. "žiūrėjo", buvo "įsūdyti" į uždaro tipo dėžę, atskirtą po lygiai kiekvienam ir garsiukai buvo ape 1970 metų, popieriniai (visas difuzorius, pakaba taipogi, kitaip ir negali būti, jei sakai POPIERINIS) 20 cm. diametro, labai sunkiai pasiduodantys paspaudimui, jautrūs žemų-vidurių (ten viduriai atpjauti) Mr. BOOM (firma).
Tada tikrai, net man, dideliu garsu klausant nesinorėjo iš mašinos laukan lipti Smile
Tai vienintelis atvejis.
O "kabino" ten ypač žemai. Wegos tiek kabinti negali, nes pagal difuzoriaus ir visų kitų sudedamų dalių svorį (judantį) pakaba per minkšta.
Be to, tokio galingumo garsiakalbis, kad kabintų žemiau 50 hz. (o tai muzikoje yra ypač "žemai") turi kainuoti ne vieną tūkstantėlį baksiukų. Kalba eina apie dešimtis. Nes tokoiam galingumui pigiai išgauti yra tik du keliai: 1. Labai žemi dažnumai nuo 15...20 iki (!) 50...60 hz. (subui nebetinka, nebus dinamikos... nu viso to, ko norima iš auto "subinės".
2. Dažnumas nuo 50 hz. iki ...
PranešimasParašytas: 2008 07 23, 13:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
pritariu Wink o tas gz tai kaip minejai, buvo vienoj dezutej, gal nepasakosiu kaip jis kazka skleide (gamintojas tokia rekomenduoja), idejau i didesne, dvigubai su tokiu pat faziku, reikalai iskart i geraja puse pasisuko. poto pasdariau TL tipo dezute, tai groja laaabai zemai ( mazdaug uz 5,5-6metru nuo dezes kambari kaifas paleidus 30hz sinusa, pamazinus iki 29,5 ir tai jauciasi, iki 29hz taip pat jauciasi kad dar zemiau birbia. bet vat jis letas labai labai, nezinau net kokio stiprintuvo jam reiktu kad nors biski pagreitetu. todel vel gristi tenka prie sauleles varijanto Wink
PranešimasParašytas: 2008 07 23, 18:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
Diekui einsteinas, jau pradzia pradejom aiskiau, dabar jau pjauna lenats 190ltr tam vienariciui, o tu primesk kokia deze ir alsuokliai tam dviriciui, esme tame kad jis tokio pat amziaus nei vienaritis, bet atrodo net is akies jog dviritis kazkiek ar jautresnis ar minkstesnis.. Wink gerai butu kad bandpass anam paziuretum;) nes jei deciau abu i viena bandpasa tai manau kad grybautu jie, ir deze tik i mikroautobusiuka betilptu;D
PranešimasParašytas: 2008 07 25, 06:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
perihellis rašo:
"Paleidus" sinusą BET KURIS stiprintuvas "atkuria" nuo 0 iki 200 000 Hz. O realiai (teisybė beveik visada parašoma dėl dažnumo) jis dirba 30...50 ir iki 18 000...22 000 HZ. Su garsiakalbiais tokiu atveju dar prasčiau, čia vyrauja ne tik elektriniai dalykai, bet dar ir akustiniai... tiek daug čia gali "priburti", geriau praleiskim. Tavo gargaliukas konkrečiu atveju, atrodo, kad atiduoda tuos 30 Hz. Bet realiai taip nėra. Tie 30 Hz. muzikoje, bus -8...-12 dB. O tai jau nebesiskaito už atkūrimą Smile
Stipras gargalą "pagreitina" 3...5% o tai irgi nesiskaito.
Nori "pagreitinti" šiek tiek daugiau, daryk uždaro tipo ir gerai paskaičiuotą (kuo aš niekada netikiu) dėžę.
PranešimasParašytas: 2008 07 25, 09:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
na jei i norint kazko greciau tai jau tik ne i tokius subus ziuret. bile bilda ir gerai su sitais:)
PranešimasParašytas: 2008 07 25, 12:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
perihellis rašo:
PranešimasParašytas: 2008 07 27, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
nu vyrai.,... skaitykit ka rasau , poto rasykit vel savo nuomones, mano alga per menesi 1000lt, as turiu dar save islaikyt ir dar matkelei atiduot ir uz likusius pora simteliu save palepint,,, nu atsiprasau uz isikarsciavima bet ar jus galit nustot savo audiofilizavimais ir dar belenkokiom nuomonem, man vienodai ar jum gerai kazkas kitas, taskas, yra daiktas, jam reik apipavidalinimo, as del to cia ir kreipiuos kad padetumet tai padaryt o ne si pizdavotumet is ju, vieniem gerai groja kitiem ne.,, galvojat rup man ? negalit ar nenorit , nepadekit, nieks nevercia! klounai kazkokie... Evil or Very Mad ka as dabar mesiu tuos garsiakalbius lauk kai uz juos pinigus mokejau , vat kad jum jie neskamb.,,, o anie man be dezes plerp visais galais, nors ner nudeveti , tieisog jie tokie yr.,,, reik dviriciui bandpass deze 6 lygio padaryt, pakelkit klaviaturas kas padesit man tai apskaiciuot?
PranešimasParašytas: 2008 07 28, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manau reiktu pradet nuo to,kad susirast normalu darba-o ne sedet ant 1kLt minimumo-o paskui jau bandpasais ir kitokia xuinia uzsiiminet
PranešimasParašytas: 2008 07 28, 00:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
kur tokiam kaime rasi gera darba? kuo blogas bandpass jei turi gera kai kam garsiakalbi ? ir boceli staliu , su kuriuo ne viena pora kolonkiu esam paleide ? kame problemos? prie ko ce mano darbas? nebera uz ko dar labiau uzsikabinti ? yra lentos yra kanalizacinai i vamzdziai , yra garsiakalbis, bus ir sintepono , susiveiksiu papigiai , reik tik skaiciu... juk ne pirmas kartas kai tokio dalyko cia ateina tokie kurie nemoka skaiciuoti deziu , ir klausti , dar sakyciau ner parametru, o dabar ir parametrai siokie tokie,.,,
