Dabar yra 2026 05 11, 18:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » vienakanalis stiprintuvas ant mikruskes
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2008 07 08, 20:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vice1991 rašo:
plius dar elektrolitai brangoki bus ...
Kur datascheete parodyti du po 4700mkF,darant subui,bus per mazi-reikia bent desimt tukstanciu mkF kiekvienas,kitaip ant zemu vez puse galingumo
PranešimasParašytas: 2008 07 08, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vice1991
si dalika zinojau ... sukuosi apie si stipriu gana seniai , bet kaina kandziojasi ... va gausiu printeri ir tad pasidarysiu , nes ant maketines nesinori daryti ... jei sudega kokia uz 10 lt tai dai nlb gaila , bet sita tai jau ....
nenoriu gadinti forumo nereikalingom temom tada klausiu cia : jei kas zino saitu kur yra pasirinkimas skirtingu projektu (ne tik stiprintuvu, nors dabar pagrinde man reikia ju) su PCB (nes as neisivaizduoju kaip pagal tai kas yra pdf'uose pasidaryti spausdintine Sad ) labai prasau pasidalinkite Smile
PranešimasParašytas: 2008 07 08, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Koks skirtumas-PCB ar ant maketines?Jei padarysi kur klaida,sudegs ir ant vienos ir ant kitos
Tokiom mazom schemom PCB su visais esdinimais nedarau niekad,nesamone,ant maketines greiciau viska surinksi,nei vien ta PCB isesdinsi.
PranešimasParašytas: 2008 07 11, 00:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darkaxx
Su TDA1562Q atrodo ne 55w,o 34 sinus watai iseina,dariau kazkada labai senei as su ja,bet buvo ten kazkokiu problemu man,nesenai kazkur perskaiciau kad jos korpusa reik izoliuot nuo radiatoriaus(negalima sujungti su minusu) o as taip ir buvau padares,gal del to neveike ji man gerai..
Gera mikroschema yra TDA8560Q , 2 kanalai po 25w,galima jungti ir 2ohm apkrova turi diagnostikos isejima,remote. Tavo atveju tad geriau naudoti sita mikroschema ir du negalingus zemadaznius,sumoj turesi apie 50 watu.
PranešimasParašytas: 2008 07 12, 08:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vice1991
zinau , kad butu neblogai , bet turiu tik viena kolkas , nes kitam reikia keisti palaba ir centruoti (deje ant greito nieko gero neisejo) o darysiu va taip : http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic76.php
paralona turiu , issikirpau jau ka reikia (pirma darau 25гд-41 - tai 25cm diametro zemadaznis, pas kuri ir buvo paralonine pakaba , bet nuo senupo supuvo) liko tik odos rasti .... o tada bandysiu ir ta daryti ...
