 2026 m. birželio 30 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 30, 07:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Senos Acoustic kolonėlės klausimai
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2008 07 09, 15:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Dmitrij-grojantis/rezonuojantis/ korpusas-neko gero.Akust. sistema-ne musikos instrumentas.parazitinius resonansus reikia slopinti.O kad toi kolonelei nieko nera,tik 2 kondai elektrolitai-tai irgi kai ka pasako....Paimk kolonele nuo musik centro-tas pats bus.Kitokio varianto nera-arba garso slopin. matai auto/arba mastika 2-3 mm sluoksnio/ ir sinteponas.Apie filtrus man atodo ir taip aišku-2 eiles,išliginti jautruma AD ir VD pagal ŽD,dar pažiureti kaip atrodo tarpines germet. garsiakalbiu-ar nereikia pakeisti-tokio tipo kolonelese visur kur tik imanoma ekonomina.
PranešimasParašytas: 2008 07 09, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij
mano kalusytos AN rezonuojancios kolonele, o ir mano PRAKTIKA su rezonuojanciais skydais sako, kad tikroveje yra visiskai kitaip(tokiam eksperimentui pakatino tos paciso AN kolonele..nes buvau kiek sokiruotas, kad rezonuojantis korpuss- nera blogis, jei bus idomu, kuri menesi issidrosiu skydus ir pasikviesiu perklausai.)... ir nebandyk man siuos dalykus aiskinti teoriskai, nes patykek, teorija, kaip minimum, ne maziau demojaus ne tu Smile.
vsa rašo:
860346985
PranešimasParašytas: 2008 07 10, 07:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
vartotas rašo:
O su žemų blinu ką geriau padarius,ieškot kokio naujo ar eitu senaji tvarkyti?
Jei deklaruojamas jautrumas 95 dB. O tai pilnai tikėtina, tai toks "blynas" daba tau kainuos Smile Oi, kiek kainuos. Ne vieną tūkstantuką (tikras, originalus ir TIKRAI 95dB.).
Kaip manai, kodėl rimti (ir tylintys, o ne rėkiantys apie "kilowatus" už 100lt.) ieško senų garsiakalbių, o ne naujo BRŪŪŪŪŪDO?
Oi kiek jau yra apsigavusių, kurie paklausė "bilibirdos" apie kažko keitimą senose kolonose. Priviso čia visokių patarinėtojų apie storesnius laidus, poliprpileninius kondus, rites...
Filtrai. Ten senas (svarbu-natūralus senėjimo procesas), kokybiškas ir "prasigrojęs" varis, kondai, laidai-taip pat. Tada dar tokio BRŪŪŪŪDO, kaip spikarės "MUNDORF" poddielkos iš kinijos aūlo, dar nekišo, o ir nebuvo.
Tvarkyk tą, ką turi. Pats nesugebėsi-ieškok, kas gali. Tik žiūrėk, kad pakabų nesudėtų iš padangos, t.y. kietų. Nes jautrumo neliks.
Viena, ką gali padaryti, tai VATALINO, ar senos kaldros prikalinėti (tik ne klijuoti) į vidų. Sinteponas-NESĄĄĄĄmonė!
vsa rašo:
O vat ir NE! Nuo seno yra žinomi du tipai akustikos "gitara" ir "grabas" (kai pakastas, visai nerezonuoja). Čia senoviniu (1966 metų akustikos žinynas) žargonu, cituota rusiškam (kažkokiam) žurnale, dar pamenu pavadinimą-"Выбираем. Гитара или "гроб"?.
Rezonuojančios sudėtingos (padaryti, kad viską, ko reikia, "išgrotų", didelės ir tiesiog nepraktiškos ir tinka išskirtinai TIK plačiajuostis garsiukas su dideliu Qts. Ir diametru nuo 30cm. Be to skydas jau gaunasi nuo 1,5x2 metro. Kur tu kambary su tokiu? Smile
Žmogija nuėjo kitu keliu-piguma, mąsiškumas, išvaizda ir paskutiniu metu ypač-mikro ir pigumas ("namų" kinas, kompjūūūterinės ir pan.)
Paskutinį kartą redagavo saulele2211, 2008 07 10, 07:57. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2008 07 10, 09:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vartotas
Joa,atsakė hėbra jaučiu i visus klausimus ir dar daugiau,dauk kas išaiškėjo.Ištikrūju man dabar dašilo,kad tikriausei nekolonėlesė dėlas yra,(aišku galima ir jas tvarkiti), nes ant to mano stipro pajungus viena, groja galbūt net garsiau, bet kokibe likau apšales, tokių atgarsiu išgirdau, antiek švaresnis grojimas nei pajungus dvi ar keturias, kad ir žd subas vaizdų dėt pradėjo be jokio plerpimo...
Tai kolkas nekišiu per dauk nagų pre jų,žiurėsiu kas bus ant padoraus stiprintuvo.
O dėl stiprintuvo, koksai labiau tiktu šiom kolonėlėm, juk nėra visa esmė watuose, už kiek būtu galima paimti kąnors tinkama šiom kolonėlėm?
Tiesa ar verta būtu imt stipresni stipra ir prie jų jungti dar dvi kolonkes,po 75wat,ar geriau leist jom dviese dirbt?
Proto ribose už šį daikta būtu galima gauti, bent 150lt ne ieškant durniu,būklė normali?
svarbi kiekvieno nuomonė
PranešimasParašytas: 2008 07 10, 11:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
kad bus daugiau koloneliu nereiskia kad bus geriau
PranešimasParašytas: 2008 07 10, 17:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Kažkada senai turejau SONY stiprintuva su galiniais MOSFETais,po pora metu pardaviau.Dabar man atrodo SONY gale-mikroshema.Man ju garsas nepatinka,tik daug W.Bet jeigu tau patiks garsas,stipr. ne buvo remontuotas-gal ir verta už 150 Lt?....Jeigu tavo koloneles po 4 Om-ne išeis tau pajungti 4 koloneles,geriau palik 2.
PranešimasParašytas: 2008 07 10, 17:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
To Saulele2211-žinau kad buna ir rezon. koloneliu-pvz Bossendorf iš Šveicarijos daro koloneles su resonojančiom medin.dekom.bet ten ne plačiajuosčiai/ dar jie daro fortepijonus/.Bet pasauleje 99 proc.-"grabai".
PranešimasParašytas: 2008 07 10, 18:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij
... na, pridursiu,kad nebutinai turi buti placiajuostis dinamikas, norint ji sukiusti i rezonuojanti korpusa ! Smile...
860346985
PranešimasParašytas: 2008 07 10, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Dmitrij, zinai, kad kartais visai neidomu su tamsta gincytis Very Happy I placiajuosti rezonuojanciam korpuse ziuriu skeptiskai, ypac jei rezonansas vid|aukst. dazniuose. Klausymo malonuma ir parametru remus neikisi... Ir kaip tai paaiskint? Jei kas atsakytu, gyvenimas labai palengvetu
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 07 10, 21:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
perihellis rašo:
Tiktai blogiau. Blogai net kai garsiakalbių daugiau negu vienas dėžėj. Bet tai jau egzotika Smile
PranešimasParašytas: 2008 07 10, 22:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
vsa rašo:
...grabai dar ir todęl, kad rezonuojančią akustiką reikia daryti konkrečiai patalpai...
PranešimasParašytas: 2008 07 11, 09:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
saulele2211 rašo:
perihellis rašo:
ir galu gale vel priejom kad placiajuostis garsakalbis yra pirmas didelis zingsnis link gero garso Very Happy
PranešimasParašytas: 2008 07 11, 10:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
l.p.audiofilas
perihellis rašo:
antras "didelis žingsnis" bus dvijuostė sistema ir t.t. Laughing
PranešimasParašytas: 2008 07 11, 11:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
l.p.audiofilas rašo:
perihellis rašo:
trecias tai koki hornai po grindim Very Happy
PranešimasParašytas: 2008 07 11, 12:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij
perihellis rašo:
Paskutinis- visokiu akustiku atsisakymas ir LIVE renginiu lankymas Wink Cool
860346985
